Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
SHB-III的使用方法和故障排除使用方法:(请参照附图)准备工作。将本机平放于工作台上,首次使用时,打开水箱上盖注入清洁的凉水(亦可经由放水软管加水),当水面即将升至水箱后面的溢水嘴下高度时停止加水,重复开机可不再加水。每星期至少更换一次水,如水质污染严重,使用率高,则须缩短更换水的时间,保持水
2022-12-08 42500/套加工断桥铝门窗的设备有哪些?天马断桥铝门窗加工设备_加工高等断桥铝门窗,专业生产各种规格断桥铝门窗加工设备,技术成熟,价格合理,值得信赖!欢迎来厂选购断桥铝门窗加工设备!加工断桥铝合金门窗的设备从三四玩到上千万的设备都有,主要看购买者的承受能力,有没有足够的实力。其次看工程量大小,厂
2022-12-08 35000/台加工断桥铝门窗的全部设备有哪些-多少钱制作断桥铝门窗的设备有不同档次,有不同价格的,主要看双头锯是选择普通的还是选择准确锯。断桥铝门窗设备包括:断桥铝型材双头锯,铝门窗同步组角机,铝门窗端面铣床,铝门窗全自动角码切割锯和冲床。组角机现在常用的就是单头液压组角机,是性价比高的设备,
2022-12-08 34500/台断桥铝门窗设备哪里卖一套设备下来要多少钱,一套断桥铝门窗设备根据年加工量的不同有很大的区别,例如,有个客户想做个门头房,那么选择的设备就很简单了,有双头锯,组角机,端面铣,冲床这样就能做平开窗了。加工断桥铝门窗(平开窗门窗)所需机器的配置:断桥铝门窗双头切割锯(数控准确锯,数显准确锯,
2022-12-08 12500/台HIOKI3455-2兆欧表在电线电缆绝缘电阻的测试方法HIOKI3455-2兆欧表测量绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特性的主要指标,它反映了线缆产品承受穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺
2022-12-08 46600/套在出料前应先关闭电热电源,过2~3分钟后,再关搅拌器,加工结束后,夹层锅内应尽快用温水冲洗,刷掉粘糊着的物料,然后用~5℃碱水在容器内壁清洗,并用清水冲洗,特别锅内无物料(吸热介质)既空锅情况下,不得开启电热电源,特别注意使用温度,不得超过定额工作温度2℃。电加热搅拌夹层锅图片11)、电加热夹层锅
2022-12-08 46600/套对干燥介质数量、温度、湿度和尾气循环量操作参数,可进行控制,从而保证带干机工作的可靠性和操作条件的优化。带干机操作灵活,湿物进料,干燥过程在完全密封的箱体内进行,劳动条件较好,避免了粉尘的外泄。用于透气性较好的片状、条状、颗粒状物料的干燥,对于脱水蔬菜、中药饮片等含水量高而物料温度不允许高的物料尤
2022-12-08 46600/套在打开电源,开启开关前必须将加热器皿放置其上,切记打开电源时检查地线是否连接。当不锈钢电热板处于工作状态时,必须要有工作人员照看,不可让其处于无人看管状态。工作完毕,切记关闭电源,不锈钢电热板在使用过程中,如发现异常响声或异常气味时,应立即切断电源,找专业修理人员维修或直接打电话与经销商联系,切勿
2022-12-08 46600/套制冷剂又称制冷工质,是制冷循环的工作介质,利用制冷剂的相变来传递热量,既制冷剂在蒸发器中汽化时吸热,在冷凝器中凝结时放热。当前能用作制冷剂的物质有8多种,zui常用的是氨、氟里昂类、水和少数碳氢化合物等。以下六种也是zui常用的型号,但注意,却有四种是易的制冷剂,使用时一定小心。R22R22制冷剂
2022-12-08 46600/套中药材、饮片的干燥过程实际上是水分、热量、有效成分三者发生动态变化的过程,三者之间相互影响、相互制约,继而达到一个相对平衡状态。研究中不仅应当考察在干燥过程中对此三者构成影响的因子,如干燥温度、时间、空间规模、环境温度、湿度、气流速度、表面形态等,还应当考察在这些因子影响下三者的动态变化过程和相互
2022-12-08 46600/套气流速度2.1有关推荐或参考值的应用洁净室内一定洁净度下气流速度的确定,随洁净室用途等具体情况而异,它不仅受室内发尘量及过滤器效率还受其他因素影响,就工业洁净室而言,影响洁净度及选择气流速度的因素主要是:室内污染源:建筑物组件、人员数量及操作活动、工艺设备、工艺材料及工艺加工本身等都是尘粒释放源,
2022-12-08 46600/套具有故障记忆功能的设备,记录的故障的类型及故障发生的时间等,应不少于5条故障信息,其显示应清晰易懂。、具有巡检双电源及电器主回路功能。、设备应具有自动和手动巡检功能,其自动巡检周期及巡检时应能按需设定,以满足现场需要。、满足消防要求,具有完善的消防接口。、具有电气回路绝缘在线检测,绝缘降低自动,并
2022-12-08 46600/套也有一些工厂,在流化床气体分布板上再铺一层绢丝或3目以上的不锈钢网,这样可以保证物料颗粒不漏下去,筛孔板开孔在1.5%-3%之间。散粒状的固体物料,由螺旋加料器加入流化床干燥器中。空气由鼓风机送人燃烧室,加热后送入流化床底部经分布板与固体物料接触,形成流态化,达到气固相的热质交换,物料干燥后由排料
2022-12-08 46600/套保持稳定的流体电导率避免将流量计安装在流体电导率不均匀的位置。如果在电磁式流量计上游端附近注入化学物质,可能会影响流量显示。为避免这种情况,建议将化学物质的注入改在流量计的下游端。如果必须从上游端注入,请使用足够长的直管段(大约5D)以保证流体与化学物质充分混合均匀。安装位置:1.管路必须完全充满
2022-12-08 46600/套安装前,您一定要将滤袋浸入与过滤液体匹配的预湿液中几分钟。正确打开袋式过滤器上盖。将上盖放稳,将滤袋小心取出。放入新的过滤袋,请参考安装过程。监控过滤质量:在液体输入压力稳定的情况下,过滤质量与滤袋内外的压力差密切相关,如果压差太大,说明滤袋的过滤孔径已堵塞,过滤速度下降。我们建议当袋式过滤器开始
2022-12-08 46600/套上、下端子间装有发热器。缺相时,其它相的绕组超载电流过发热器,双金属圆盘受热变形,推动压板,进而使电磁开关上的过负荷继电器接点跳开,激磁线圈中无电流,磁性接触器不再闭合,电动机停止转动。过载继电器也用于正常的三相电动机,在电流过大时保护电动机。相间不平衡相间不平衡电压导致三相不平衡电流。在电流zu
2022-12-08 46600/套从目前的发展现状来看,我国干燥设备产业的发展与世界先进水平相比还有较大的差距,其发展还存在着很多问题:,工艺水平低,干燥设备质量差,高干燥设备的制造依然困难,核心技术和关键产品仍依赖进口。加工余量大,干燥设备的能耗和原材料消耗严重,加工周期长,生产效率低,已成为制约行业发展的瓶颈。第二,整个产业链
2022-12-08 46600/套GBL型立式离心泵的概述:GBL型立式离心泵,采用铸铁、碳钢二种材料和水力模型进行优化设计而成。是理想的新一代化工泵。该泵轴封采用外装式优质机械密封,动、静环采用新型硬质合金或陶瓷制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。离心泵一般由电动机带动,在启动泵前,泵体及吸入管路内充满液体。当叶轮高速旋转时,叶轮
2022-12-08 46600/套前头部件、中部部件、下头部件、扫灰程序和排灰构造正常是组成单机袋式除尘器的基本内部样子。目前常用的清灰方法有:其可能样子为机械导杆振打:其运动叙述是这样的,机械导杆振打分别导杆振打PPS除尘布袋的上部和中部。倚赖技工来拍打PPS除尘布袋:你应该指挥几个人来做这种事情。吹风的好方法扫灰:高压固体或机
2022-12-08 46600/套为防止电源接通是方向搞错,用户在次接通电源后,先启开手动至半开位置,在按电动开关检查指示盘方向与阀门闭方向一致即可。常见故障及消除方法安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封圈。碟板
2022-12-08 46600/套RAQ系列燃气紧急切断阀是与过滤器连为一体,结构新颖紧凑,灵敏度高,闸阀能在设定的超压(3mm/H2O)和失压(18mm/H2O)迅速切断调压器气源,确保用户安全。十、燃气止回阀燃气储配站的压缩机往往需要配置止回阀,防止燃气回流进压缩机。水用止回阀在燃气行业已经淘汰,一般燃气止回阀的主要缺点是阀板
2022-12-08 46600/套在作业时,由于轴流风机噪音太高,需对其噪音预估方法及制定合理的轴流风机降噪方案。方案概述:能选择较大叶轮直径和较小的风机转速,减小转速能有效地降低噪音。选用的叶栅,减少气流损失。流型时,使静压沿径向逐渐加大,从而使叶片低部附面层更多的集中在靠近叶根处。低叶片表面粗糙度,从而减小附面层的厚度。加装风
2022-12-08 46600/套变压器相对于变频电源生产厂家而言都不陌生,因变频电源厂家在生产变频电源时经常就会用到变压器,变压器的选购是非常重要的,变压器的主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。深圳恒鑫隆变频电源厂家就来说说常用电源变压器都有哪些呢?按相数分:(1)单相的电源变压器:一般电源变
2022-12-08 46600/套在使用渣油泵时要参照一意事项进行维护,以延长泵的使用寿命:渣油泵在搬运过程中,应选择合适起吊位置,减少泵的变形。渣油泵在室外安装,当气温低于-5℃时应对泵的外部采取保温措施以防泵体开裂或影响泵的正常工作。渣油泵安装前应检查泵和电机在运输过程中时候受到损坏,如电机是否受潮,泵的进出口防尘盖是否损坏而
2022-12-08 46600/套实际选用时,要根据污染物种类、浓度和处理风量等条件,确定过滤器形式和活性炭种类。活性炭过滤器的上下游均应有好的除尘过滤器,其效率规格应不低于F7。上游过滤器防止灰尘堵塞活性炭材料;下游过滤器拦住活性炭本身的发尘。活性砂过滤器是一种集混凝、澄清、过滤为一体,基于逆流原理的连续过滤设备。进水经设备底部
2022-12-08 46600/套如果工作中的spg减速机里有水的话,水是如何进入减速机的呢?维修师傅可检查:加油口油是否完好,有盖。减速机小齿轮下方的压盖上的骨架油封和轴是否完好,没有磨损,如有损伤必须更换骨架油封。这种现象发生时,减速机有可能出现砂浆。如有砂浆时,必须拆下解体。检查里面齿轮,密封等零部件是否完好,合格,清洗后上
2022-12-08 46600/套国内一般有这样的看法:喷吹压力低,清灰时对滤布的作用力就小,这样有利于延长滤布的使用寿命,也就是说低压清灰优于高压清灰。试验证明,这种看法实际上不够,在喷吹量不同的情况下,无法比较高压清灰与低压清灰两者对滤布作用力的大小。从上世纪9年代,以上三种脉冲喷吹方式在欧美及澳大利亚的燃煤电厂的烟气除尘系统
2022-12-08 46600/套在压力表保养里面非常重要的一点就是压力表防腐,要做到压力表防腐要注意以下几点:对一般腐蚀介质,如果不锈钢弹簧管能耐1~2年的腐蚀,则可选作氨用压力表,安装时,导压管要短,缓冲盘管改用缓冲罐,以防杂质堵塞。如果介质对不锈钢及铜有腐蚀,可将缓冲罐改用隔离罐,加入耐腐蚀的隔离液。隔离液的种类可根据被测介
2022-12-08 46600/套使炉体外部不烫手.顶部配有进气口和排气口阀门,可调节室内空气流量,便温度更加均匀.每段炉盖均可翻起打开.便于炉内的清洁.电器部分:电源38V,3A,功率13KW,采用1P爱德利变频器变频调速,配爱德力.75KW调速电机一台,奥克力牌8型减速牙箱,速比为1:12,配传动齿轮和传动链条,传动速度.1至
2022-12-08 46600/套分散操作都有挡板来加强剪切效果。固体悬浮操作以涡轮式的使用范围大,其中以开启涡轮式为好。它没有中间的圆盘部分,不致阻碍桨叶上下的液相混合,而且弯叶开启涡轮的优点更突出,它的排出性好、桨叶不易磨损,所以用于固体悬浮操作更我合适。推进式的使用范围较窄,固液比重差大或固液比在5%以上时不适用。使用挡板时
2022-12-08 46600/套多数企业年产值在几百万元到1万元之间,低于1万元的企业为数还不少。每年有近15%的企业转产或倒闭,但又有15%的企业加入这个行业,其不稳定,现象阻碍了行业发展的稳定性。适应市场要求,开发设计绿色包装机械。加入WTO后,包装机械行业竞争日益激烈,国外的绿色贸易壁垒对食品包装机械行业提出更高的要求,所
2022-12-08 46600/套一般常见的故障多为只能制冷,不能制热,同时引起空调器防吹冷风保护,室外机运行,室内机不吹热风,显示故障灯后停机。电磁阀线圈短路空调器转换制热运行时,电磁阀线圈因短路而电流过大,严重时烧坏主控板上的丝或引起跳闸,造成整机不能正常工作。电磁阀滑块变形如果滑块变形,即使电磁阀线圈已通电,导阀阀心也不会动
2022-12-08 46600/套将停止运行后的油冷却器、冷凝器、蒸发器中的水卸掉,并放干净残存水,以防冬季时冻坏其内部的传热管。关闭好机组中的有关阀门,检查是否有泄漏现象。每星期应启动润滑油油泵运行1~2min,以使润滑油能长期均匀地分布到压缩机内的各个工作面,防止机组因长期停机而引起机件表面缺油,造成重新开机时的困难。螺杆式冷
2022-12-08 46600/套吸附式干燥机的特点1严格按照ISO9GB标准、QS、压力容器检验规范进行生产,确保产品安全、可靠运行。苛求完设计,带来产品长期、、稳定运行;利用优良的加热组件,提升气体温度,而风量仅须处理量的6%。-CTRL系列微电脑控制面板,是一个基于高级微处理器的实时操作系统,它通过简洁明了的用户界面进行的控
2022-12-08 46600/套因此在使用离心机的时候要格外的注意安全方面的问题。当离心机在运作的时候,重要的就是转子了。由于转子的高速旋转,离心机自然正常工作,但是如果转子的运作出现了问题,就容易引发事故。平时也要多注意保养离心机,要多检查,防止一些类似的事故发生。同时在离心机停机不工作的状态下,也不能保证就不会出现事故。因为
2022-12-08 46600/套在科技飞速发展的今天,工业生产中新产品、新工艺、新流程、新装置不断涌现,从而对配套的衬氟球阀产品在功能上、结构上、材料上也相应地提出了新的要求。开发为特定行业、特定工艺流程量身订制的各类衬氟球阀产品是新产品开发的重要题材也是重大技术装备国产化的迫切需求。衬氟球阀产品作为控制管道中流体运动的终端执
2022-12-08 46600/套刀型闸阀结构特点刀型闸阀出现后,大量的通用切断类阀门和调节阀门已被之取代。到今天,刀型闸阀用量大的是美国和日本。刀型闸阀通过配用电磁阀、干洗机价格接近开关等附件可以完成开、关两位置的动作控制和信号输出,也可以完成连续动作的自动控制。刀型闸阀广泛用于化工、煤碳、制糖、污水、造纸等领域,是一种理想的密
2022-12-08 46600/套的喷雾干燥机能够提升企业的价值对于一个生产干燥相关的企业来讲,的喷雾干燥机是能够体现企业价值的,为什么这么说呢?下面就听我来为大家一一做下分析。一个企业存在的价值是什么,无非就是经过自己的努力在市场中赢得更大发展,从而为我国干燥行业的发展贡献一份力量,而这个力量就是它的价值所在。然而在高科技快速发
2022-12-08 46600/套化工干燥设备是一种用于对化工材料进行脱水干燥处理的干燥设备。化工干燥设备在化工生产过程中起着至关重要的作用,化工干燥设备在一方面承担了化工生产的整个过程,另一方面化工干燥设备的革新和发展也会促进化工生产技术的发展。化工生产对化工干燥设备的基本要求可以分为两大类:安全方面的要求以及经济方面的要求。化
2022-12-08 46600/套不锈钢实验室反应釜酸洗钝化膏,适用于不锈钢件焊接接头的酸洗和钝化,去除焊接时产生的氧化皮并使该处处于钝态,提高表面质量充分发挥不锈钢焊接的耐蚀性,延长设备使用寿命。适合金属不锈钢实验室反应釜压力容器内部的酸洗钝化处理。实验室反应釜在腐蚀介质和诱因(如划伤、飞溅、割渣等)存在的条件下,不锈钢也能与腐
2022-12-08 46600/套
