Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
DC24V输出的控制仪能保证输出电压吗?在脉冲控制仪的选型时,输出电压能否达到要求,对脉冲阀的清灰效果有着较大的影响,在选用控制仪,特别DC24V的控制仪时,判断控制仪能否送出足够的电压及电流非常重要,现分两种情况进行分析:继电器输出型控制仪该种脉冲控制仪由于电压的输出经过继电器触点,没有压降,故
2022-12-08 42500/套一般以兆欧表转动一分钟后的读数为准;在摇测绝缘时,应使兆欧表保持额定转速。一般为12转/分,当测量物电容量较大时,为了避免指针摆动,可适当提高转速(如13转/分);被测物表面应擦试清洁,不得有污物,以免漏电影响测量的准确度。、用兆欧表测量绝缘时,为什么规定摇测时间为1分钟?答:用兆欧表测量绝缘电阻
2022-12-08 42500/套为此,我们在这里给大家详细介绍搪玻璃设备选购时应注意的事项和方法。搪玻璃设备的优劣决定于两个方面:外在质量和内在质量。所谓外在质量是可以通过目测和仪器检测的方法来鉴定的,而内在质量是设备在制造过程中由于选材、成型、焊接、表面处理、搪烧过程等不合理,各工序质量控制不严格而隐含在设备内部的宏观或微观的
2022-12-08 42500/套从全国数百家用户调研结果来看,实际运行中,脱盐水的成品水率仅在55%~6%,4%以上的废水仅有很小一部分用于煤厂喷洒或做它用,大部分还是排掉的。有的用户心疼这白白排放的4%废水,为提高回用率,再增加一套反渗透装置将其回收,但仍有接近2%的浓水被排掉了。任庆春向记者表示,目前企业污水实现零排放还没有
2022-12-08 42500/套下面就高低温湿热试验箱为例,谈一谈高低温湿热试验箱的构造及一些常见故障和排除方法。、常见高低温湿热试验箱的构造试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。高低温湿热试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的
2022-12-08 42500/套一般的电热(鼓风)干燥箱均设有温度均匀度参数:自然对流式的干燥箱为工作温度上限乘3%,强制对流式的干燥箱为工作温度上限乘2.5%。惟独电热真空干燥箱不设温度均匀度参数,这是为什么?真空干燥箱内依靠气体分子运动使工作室温度达到均匀的可能性几乎已经没有了。从概念上我们就不能再把通常电热(鼓风)干燥箱所
2022-12-08 42500/套正确选用工具和设备,当分解遇到困难时要先查明原因,采取适当方法解决,不允许猛打乱敲,防止损坏零件和工具,更不能用量具、钳子代替手锤而造成损坏。在拆卸有规定方向、记号的零件或组合件时,应记清方向和记号,若失去标记应重新标记。为避免拆下的零件损坏或丢失,应按零件大小和精度不同分别存放,按拆卸顺序摆放,
2022-12-08 42500/套机油作用:润滑-对轴承、齿轮等关键机械部件的润滑;密封-对螺杆与螺杆、螺杆与腔体之间的间隙实施密封;冷却-装主机压缩空气中所产生的热量带到冷却器释放掉;清净-将油路系统中的油垢及其他杂屑等沉积至油分桶及油滤芯内;怎么要的油量适合您的螺杆空压机?优质的原料:添加剂只能暂时提供亮丽的指标,经久的品质来
2022-12-08 42500/套与此同时,叶轮中心处由于液体被甩出而形成一定的真空,而液面处的压强Pa比叶轮中心处要高,吸入管路的液体在压差作用下进入泵内。叶轮不停旋转,液体也连续不断的被吸入和压出。由于离心泵之所以能够输送液体,主要靠离心力的作用,故称为离心泵。离心泵在化工生产中应用为广泛,这是由于其具有性能适用范围广(包括流
2022-12-08 42500/套上述设备存在体积较大,移动、拆洗不方便,整机功率配置高,实验过程的料液消耗量大等不足。实用新型内容本实用新型所要解决的技术问题是针对上述现有技术的不足提供一种体积小、处理料液量小、便于移动和拆洗的微型喷雾干燥机。为实现上述技术目的,本实用新型采取的技术方案为:一种喷雾干燥机,其中:包括机座、收料筒
2022-12-08 42500/套一起值勤人员添加巡检次数。严厉依照事端应急处置指挥部及调度指令康复设备工作;对有关设备进行全部查看,如有损坏设备应及时进行修正或替换。为了确保工程缔造施工进度,确保机组厂用电安全、可靠、顺利地停电,确保事端停机段一次接线改造作业的安全方法可靠、到位,特拟定本方法。风险预控及安全注意事项螺旋输送机A
2022-12-08 42500/套古代即已应用过滤技术于生产,公元前二百年已有植物纤维制作的纸。公元15年,蔡伦改进了造纸法,他在造纸过程中将植物纤维纸浆荡于致密的细竹帘上,水经竹帘缝隙滤过,一薄层湿纸浆留于竹帘面上,干后即成纸张。早的过滤大多为重力过滤,后来采用加压过滤提高了过滤速度,进而又出现了真空过滤。世纪初发明的转鼓真空滤
2022-12-08 42500/套众所周知,在任何工况下,未经处理过的空气含有很多杂质,如:水、锈、颗粒尘埃及油。如果不除去这些杂质,它们将导致额外的生产损耗、产品质量问题及高维护成本。压缩空气是大规模工业化生产的主要安全能源。提高压缩空气品质就是降低生产成本。过滤器(又称作保安过滤器),筒体外壳一般采用不锈钢材质制造,内部采用P
2022-12-08 42500/套一般动力通风都是采用贯流原理,全压或者离心式风机,强制交换室内外的空气,同时达到一般通风工程的效果而且通风降温也比较明显,能同时消音,降低室内气温,,通风换气。保持室内空气温度,空气质量的清新宜人。机械通风:机械通风设备一般是由阀门、风道及风机、送风口、排风口组成的,由于空气阻力及通风压力,使很多
2022-12-08 42500/套KCB不锈钢齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵内全部零件的润滑均在泵工作时利用输出介质而自动达到。KCB不锈钢齿轮泵像一个缸筒内的活塞,当一个齿进入另一个齿的流体空间时,液体就被机械性地挤排出来。因为液体是不可压
2022-12-08 42500/套一直以为记录仪分为温度记录仪,温湿度记录仪,压力记录仪和电压电流记录仪,没想到压力记录仪还要分很多种,每一种都有它自己的功能和用处,真是不可思议。一提起压力记录仪,大家都不会陌生,自从研发以来已经广泛的应用于各种工业场合,也受到了广大用户的喜爱。它也是有多种类的,大概分为三种:种是有纸压力记录仪,
2022-12-08 42500/套不锈钢球体新概念球阀的球体是浮动的,在介质压力作用下,球体能产生一定的位移并紧压在出口端的密封面上,保证出口端密封。浮动球球阀的结构简单,密封性好,但球体承受工作介质的载荷全部传给了出口密封圈,因此要考虑密封圈材料能否经受得住球体介质的工作载荷,在受到较高压力冲击时,球体可能会发生偏移。这种结构,
2022-12-08 42500/套与烘箱加热法相比,卤素加热可以在高温下将样品均匀地快速干燥,样品表面不易受损,其检测结果与国标烘箱法具有良好的一致性,具有可替代性,且检测效率远远高于烘箱法。一般样品只需几分钟即可完成测定。该仪器操作简单,测试准确,显示部分采用液晶显示屏-使屏幕更加清晰明亮,示值清晰可见,分别可显示水分值,样品初
2022-12-08 42500/套为此dlr加工制作了与排气、排液阀或旋塞相同螺纹的接头(又称为奶嘴),如图所示对差压变送器进行校准时,先把三阀组的正、负阀门关闭,打开平衡阀门,然后旋松排气、排液阀或旋塞放空,然后把自制的接头接在正压室的排气、排液阀或旋塞的位置上;而负压室则保持旋松状态,使其通大气。压力源通过胶皮管与自制接头相连
2022-12-08 42500/套传动方式:单链轮、双链轮、O型皮带、平面摩擦传动带、同步带等。调速方式:变频调速,无级变速等。皮带输送机设备特点:滚筒输送机之间易于衔接过滤,可用多条滚筒线及其它输送设备或专机组成复杂的物流输送系统以及分流合流系统,完成多方面的工艺需要。可采用积放滚筒实现物料的堆积输送。滚筒输送机结构简单,可靠性
2022-12-08 42500/套制冷能力不足的排除方法:1.滑阀的位置不合适或其它故障:检查指示器并调整位置检修滑阀。吸气过滤器堵塞,吸气压力损失过大,使吸气压力下降,容积效率降低:拆下吸气过滤器的过滤网清洗。喷油量不足,不能实现密封作用:检查安全阀是否密封,检查油路、油泵、油过滤器,提高油量。机器不正常的磨损,造成问隙过大:调
2022-12-08 42500/套于每台衬氟球阀产品设备,承包人都应进行(对准、振动、性能)测试测试:、对准:对整个衬氟球阀产品装置的安装和连接准确性及平稳运行进行测试。、振动测试:对安装完毕的衬氟球阀产品设备进行正常运行以及从小流量到大流量运行的测试。整个系统在正常运转时的振动程度不能超出GB188989的规定或同等标准。如果衬
2022-12-08 42500/套一步制粒机清理方法清洁频率,每日设备使用结束后必须清洁。更换品种、批号前必须每次清洁。设备停用超过有效期,使用前清洁一次。清洁用具:刷子、抹布、拖布、水桶。清洁地点:就地清洁、清洁间。将零头及辅料应写明品名、规格、批号、重量、日期交送中间站处理。一步制粒机的内外积尘粉,场内的日光灯、门窗、风管、开
2022-12-08 42500/套GBL型立式离心泵注意事项:硫酸浓度:8%~98%,铸铁使用温度:25℃~5℃。硫酸浓度:8%~98%碳钢使用温度:25℃~6℃GBL型立式离心泵的用途:GBL型立式离心泵泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业。GBL型立式离心泵的安装使用:1.GBL
2022-12-08 42500/套蝶阀可以安装在空间任意位置管路上。本蝶阀的安装位置应保证使用、维修和更换的方便。沟槽蝶阀安装时可以不考虑管路介质流动的方向,即允许双向流动。蝶阀安装前应存放在室内干燥处,阀板微开4~5。加油孔无防尘罩,使一些尘土进人油箱,使油含水,含杂质由于蝶阀油箱上盖有一孔,润滑水泵盘根翻水。漏在油箱上盖进人油
2022-12-08 42500/套不过在6Hz以下的变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏制动式(FR-K)变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。、为什么不能在6~6Hz全区域连续运转使用?一般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降,因而
2022-12-08 42500/套为了克服这些缺点,可采用先导式减压阀。先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同。先导式减压阀所用的调压气体,是由小型的直动式减压阀供给的。若把小型直动式减压阀装在阀体内部,则称为内部先导式减压阀;若将小型直动式减压阀装在主阀体外部,则称为外部先导式减压阀。图2所示为内部先导式减压阀的结构图,与直动
2022-12-08 42500/套变压器油分析气相色谱仪取样注意问题取样时,应从变压器下部阀门(含密封取样阀)处取样。取样前油阀门应先用干净的甲级棉纱或纱布擦净。旋开螺帽,接上取样用耐油管,放油将管路冲洗干净,冲洗的油应收集起来,不应直接排至现场。管路冲洗干净后用取样瓶取样,取样结束,盖上瓶塞并旋紧设备螺帽。注意:取下一油样时,请
2022-12-08 42500/套【导致风冷冷水机制冷效果不佳的几种原因】利用风机与空气交换达到散热目的的冷水机,我们称其为风冷冷水机。基于现在的温度是一天比一天高,再加上没有给冷水机做维护保养,那么它的制冷效果肯定会有所下降。因此今天东跃进冷水机厂就风冷冷水机制冷效果下降的原因做一个简短的分析,以及对这些问题应该如何解决的方法。
2022-12-08 42500/套什么是防爆服?防爆服又称防爆盔甲服。它被广泛的运用于防暴、大规模的镇压等领域。防爆服的功能特点:防暴盔甲服外层材料采用涂层面料及特种塑料制作而成,环保无毒,对无自然伤害。防暴盔甲服各防护层部件耐高低温性能(+55℃/-2℃,4h)、耐穿刺性能(2焦耳)、抗冲击性(12焦耳)、击打能量吸收性能(1焦
2022-12-08 42500/套以及布料外表的毛化加工等。六)消除应力及表面强化消除应力,通过砂丸敲击工件表面。增加工件表面强度,如弹簧、机加工和飞机叶片等工件的外表处置。清理等级代表性规范有两种:一种是美国85年制订SSPC-第二种是瑞典76年制订的Sa-分为四个等级分别为Sa1Sa2Sa2.5Sa3为惯常通用标准,也即清洁度
2022-12-08 42500/套为防止人工游泳池生长藻类,池水中加入.25-.5mg/L硫酸铜(以每1m3水2-3kg投放),发现藻类时的大加药量不应超过1.mg/L,每月以投放1-2次为佳。游泳场所消毒每班开场和散场后均应对游泳池外、池边走道及卫生设施进行清扫、擦洗或冲洗一次。发现有污染时,可用浓度为25-5mg/L的含氯消毒
2022-12-08 42500/套交直交电源功能描述:IDEAELECTRIC的变频单元采用PWM+PWM(四象限矢量控制结构)交-直-交变频技术,通过软件和硬件的调整,可以使搅拌器电源带低频高感抗负载。随着变频技术的进步,变频器的功率器件经历了从SCR,GTO到IG的发展历程,交-直-交控制方式也从初的恒V/F控制,发展到矢量控
2022-12-08 42500/套不能可靠密封,润滑困难,加之工作条件恶劣,破碎粉尘侵入运动副,因而,肘板头与肘板座磨损严重,寿命很低。同时,由于肘板头和肘板座磨损后,改变了机构的运动参数,从而使破碎机性能下降。破碎机工作时,动颚产生的惯性力,周期往复还易使拉杆和弹簧因疲劳而断裂,很快失效。外置摆杆支承方式该支承方式以摆杆替代肘板
2022-12-08 42500/套FY型高温液下泵产品特点:1.FY型高温液下泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。FY型高温液下泵取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。FY型高温液下泵采用了独特的离心式双平
2022-12-08 42500/套一般平板式离心机大多采用闭式叶轮。开式和半闭式叶轮出于流道个易堵塞,适用于离心浆液、熟度大的液体或含有固体颗粒的悬浮物液体的输送。但由于开式或半闭式叶轮没有或一侧有盖板,吁轮外周端部没有很好的密合,部分液体会流回叶轮中心的吸液区,因而效率较低。开式或半闭式叶轮在运行时,部分高压液体漏入叶轮后侧,使
2022-12-08 42500/套一体式空压系统的储气单元主要有1组压力缓冲罐6L容量,减少空压机出气后压力波动,提高用气体稳定;洁净气储气罐24L容量,保障临时大气量用气。而且全部采用铝合金挤压成型工艺;不需要通过压力容器的检测报告。都经过阳氧化和处理,延长使用寿命,减少气体二次污染的可能。由此可见,一体式空压系统的经济实用性是
2022-12-08 42500/套为防止电源接通是方向搞错,用户在次接通电源后,先启开手动至半开位置,在按电动开关检查指示盘方向与阀门闭方向一致即可。气动蝶阀的常见故障及消除方法安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔插洗干净,不许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封
2022-12-08 42500/套一为主机组,另一为辅助机组,在降温速率较大时,两组机组同时工作,在温度保持阶段初期,两组机组依然同时工作。待温度初步稳定下来,辅助机组停止工作,由主机组来维持温度的稳定。如果主机组泄露,会使主机组的制冷效果不大,由于降温过程中,两机组同时工作,故没有温度稳定不住的现象,而指示降温速率降低。在温度保
2022-12-08 42500/套
