Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
什么直行程调节阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好?直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂。这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平流出,容易把不干净介质带走,同时流路简单,
2022-12-08 42500/套任意内径单测量值与平均值之差不得超过。(B)在节流件后,在OD和2D位置用上述方法测得8个内径单测值,任意单测值与D比较,其大偏差不得超过2%2)节流件前后要求一段足够长的直管段,这段足够长的直管段和节流件前的局部阻力件形式有关和直径比有关,见表1(=d/D,d为孔板开孔直径,D为管道内径)。节流
2022-12-08 42500/套其中还包括YZG9-1端焊接橡胶管接头,YZG8-3内螺纹金属软管接头,YZG8金属软管接头,YZG7-3内螺纹三通接头,YZG7-2内螺纹弯通接头,YZG6-4承插焊三通接头,YZG6-3承插焊三通接头,YZG6-2承插焊弯通接头,YZG6-1承插焊异径接头,YZG7系列自控仪表管路附件等。扬中
2022-12-08 42500/套当环境温度大于1C,环境相对湿度大于6%霉菌即可生长。温度超过25C,湿度大于85%以上是霉菌的高发环境。潮湿和霉菌对会对健康和产品产生损害。这种情况,就需要用除湿机,霉菌的生长,防止对健康和产品造成损害。选购适当除湿能力的除湿机:按每平方米每天除湿.6公升估算,如房间面积8平方米,则可选用.6x
2022-12-08 42500/套一种喷雾干燥机技术领域本实用新型属于干燥机技术领域,具体涉及一种喷雾干燥机。背景技术喷雾干燥机广泛应用于制药、化工、食品加工等行业,喷雾干燥机是利用雾化器将待干燥的料液雾化成小的雾滴,与作为热源的热空气进行充分的换热换质,脱除水分,进行干燥的一种设备,是处理溶液、悬浊液、乳浊液等物料的一种理想干燥
2022-12-08 42500/套储罐的种类储罐的种类是按几何形状来划分,主要有立式圆筒形储罐、卧式圆筒形储罐、球形储罐。卧式圆筒形储罐适用于存储容量较小且压力较高的液体,而球形储罐适用于存储容量较大且有一定压力的液体。今天在这里主要介绍立式圆筒形储罐,立式圆筒形储罐按其罐顶结构可分为固定顶储罐和浮顶储罐两种类型。固定顶储罐按罐顶
2022-12-08 42500/套冷却水的出口水温不宜超过3度。连续真空泵与被抽系统的管道应尽可能短而粗,管道内径一般应不小干真空泵进气口直径,以避免由干管道阻力而影响抽气速率。为保持工作室内清洁卫生,有利干工作人员的身体健康,应用皮管将排出的气体直接引到室外。真空泵长期未工作或环境温度较低时,可能引起起动困难,这时应使真空泵的抽
2022-12-08 42500/套产品简介袋式过滤器原理袋式过滤器是一种新型的过滤器系统,过滤机内部由不锈钢内网支撑着过滤袋,液体由入口流进,经过滤袋过滤后流出,杂质则被拦截在过滤袋中,如右图所示。过滤袋可更换或清洗后继续使用。安装准备警告:开盖后,下落的盖子会伤手。首先,请确认安装袋式过滤器所需的配件是否已经准备齐全:袋式过滤器
2022-12-08 42500/套二次装置称显示仪表。它接收测量元件产生的差压信号,并将其转换为相应的流量进行显示.差压流量计的一次装置常为节流装置或动压测定装置(皮托管、均速管等)。二次装置为各种机械式、电子式、组合式差压计配以流量显示仪表.差压计的差压敏感元件多为弹性元件。由于差压和流量呈平方根关系,故流量显示仪表都配有开平方
2022-12-08 42500/套公司具有浙江省环保产业协会颁发的浙江省环境污染工程专项设计认可证书号:27-97,浙江省内环境污染治理工程总承包资质证书号:211-134;国家颁发的声屏障、隔音室技术开发、技术服务证书和定制加强型隔音门窗生产许可证;是杭州市及浙江省成长快的声学技术专业公司。以上是汉克斯隔音经验总结,希望对需治理
2022-12-08 42500/套主要应用领域有:三次采油(化学驱)的室内研究及现场监测;表面活性剂、洗涤剂、乳状液和泡沫的研究;燃料油、润滑剂、油漆、油墨及涂料的研究;纸制品、感光材料、农药等方面的研究等。JK99系列全自动张力仪(兼容铂金板法和铂金环法):铂金板法:当感测浸入到被测液体后,白金板周围就会受到表面张力的作用,液体
2022-12-08 42500/套从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制,有关具体内容参见本篇第三章节.铠装热电阻铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,如图
2022-12-08 42500/套不锈钢齿轮泵结构l、不锈钢齿轮泵是卧式回转泵,主要有泵体、齿轮、轴承座、安全阀、轴承及密封装置等机件组成。不锈钢齿轮泵内装有安全阀,当泵或排出管道发生故障或误将排出阀门完全关闭而产生高压和高压冲击时安全阀就会自动打开,卸除部份或全部的高压液体回到低压腔,从而对泵及管道起到安全保护作用。轴承座上有填
2022-12-08 42500/套不适用于高低温场合,因为高温下零件热膨胀、变形,低温下材质变脆等。可使用温度范围在-3~+16℃,压力高为1MPa。椭圆齿轮流量计只适用洁净单相流体,流体含有颗粒、脏污物时上游必须装过滤器,既增加压损,又增加维护工作。如测量含有气体的液体必须装设气体分离器。测量过程中安全性能差,如测量元件活动卡死
2022-12-08 42500/套从理论上进,影响排气温度的因素有:进气温度、压力比、以及压缩指数(对于空气压缩指数K=1.4)。实际情况影响到吸气温度高的因素如:中间冷却效率低,或者中冷器内水垢结多影响到换热,则后面级的吸气温度必然要高,排气温度也会高。气阀漏气,活塞环漏气,不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化,只要压
2022-12-08 42500/套中药材的超微粉碎机存在的问题不易受力中药材中大多数是植物,其种类繁多,性质不一,有相当一部分富含纤维且比重较轻,在粉碎机械之中不易受到机械力的作用,使用者往往有?铁锤打棉花的感慨。温度过高中药材多数具有活性成分,在粉碎处理当中,对温度有着较高的要求,如果一味追求高转速所带来的冲击力,往往造成温度过
2022-12-08 42500/套使用压力范围为.1-1MPa,而大于.6MPa的产量较少。据已有的资料可知,综合比较给水玻璃钢管性能及各种费用,实际建设选用管径在DN5以上其优势更突出。料管近些年,陆续出现了品种繁多的室外给水塑料管材。主要有:聚(PE)管、硬聚氯(PVC-U)管、丙烯腈-丁二烯-苯(ABS)管等。1PE管PE管
2022-12-08 42500/套其工作原理为:由高压油泵向工作油缸供油,通过活塞运动,推动台板和上横梁(上钳口座)向上运动,进行试样的拉伸或压缩试验。拉伸试验在主机的上横梁与移动横梁之间进行,压缩试验在主机的台板与移动横梁之间进行。试验空间的调整通过驱动机构(升降电机、链轮、链条等)驱动双丝杆同步旋转使移动横梁升降达到。电气原理
2022-12-08 42500/套仪表的上下游管道应与仪表的口径相同,连接法兰或螺纹应与仪表的法兰和螺纹匹配,仪表上游直管段长度应保证是仪表公称口径的5倍,下游直管段长度大于等于25mm。仪表管件标准代号名称GB12459钢制对焊无缝管件GB/T1341钢板制对焊管件GB/T14383锻钢制承插焊管件GB/T14626锻钢制螺纹管
2022-12-08 42500/套二是采用热敏电阻探测温度,用可控硅等来控制加热棒的通断。热敏电阻和加热棒在一体的,这种的优点就是安装比较方便,没有太多的线,看起来比较好看。缺点也正是由于热敏电阻和加热棒距离比较近,往往造成螺栓加热棒内部温度实际上已经达到设定温度了,而鱼缸内水温确没有达到所设定的稳度,大家从平时的使用中就可以看到
2022-12-08 42500/套含低铬(18%Cr)的双相不锈钢热加工温度范围比18-8型奥氏体不锈钢宽,抗力小,可不经过锻造,直接轧制开坯生产钢板。含高铬(25%Cr)的双相不锈钢热加工比奥氏体不锈钢略显困难,可以生产板、管和丝等产品。、冷加工时比18-8型奥氏体不锈钢加工硬化效应大,在管、板承受变形初期,需施加较大应力才能变
2022-12-08 42500/套具有现场流量直接读取,无需外部电源,即可测量累计总量,显示清晰,操作方便。椭圆齿轮流量计是利用测量元件的组合,以体积的间接法流量的测量,与其他采用速度式推导流量的流量计相比,椭圆齿轮流量计具有以下缺点:测量结构设计复杂,体积大,笨重,尤其较大口径的流量计,体积庞大,只适用于中。与其他几类通用流量计
2022-12-08 42500/套一般是先投大料,如玉米粉、豆粕粉等,然后再投小组分料,如预混料。注意预混料一定不用螺旋提升机投料,应用一次性翻斗式投料,或用人工投料,这样可以避免预混料中有效成分的离析流失。使用磁力反应釜混合机,应在混合机启动后再逐批投料。混合结束放料时也不要停机,出净料后再混合一批。如果满载后再启动,会引起动力
2022-12-08 42500/套乱流洁净室乱流洁净室的主要特点是从来流到出流(从送风口到回风口)之间气流的流通截面是变化的,洁净室截面比送风口截面大得多,因而不能在全室截面或者在全室工作区截面形成匀速气流。所以,送风口以后的流线彼此有很大或者越来越大的夹角,曲率半径很小,气流在室内不可能以单一方向流动,将会彼此撞击,将有回流、旋
2022-12-08 42500/套但在量大时又是过热蒸汽;同时,管路的新建、改造及管路腐蚀带来的焊渣、淤泥、锈蚀物等杂质,经常会堵塞管路、阀门等,用户对此非常忧虑。基于瑞克多年的经验和蒸汽系统的专业知识,我们为客户设计了如下系统。首先在蒸汽入口处,设置一集污管道,以便管网中的主要杂质及淤泥等不能进入工厂蒸汽系统。当为湿蒸汽或冷态起
2022-12-08 42500/套光纤激光切割机是采用进口先进的光纤激光器输出高能量密度的激光束,并聚集在工件表面上,使工件上被超细焦点光斑照射的区域瞬间熔化和气化,通过数控机械系统移动光斑照射位置而实现自动切割。它是集先进的光纤激光技术、数控技术、机械技术于一体的高新技术设备。光纤激光切割机的特点超低成本,每小时激光仅耗电.5~
2022-12-08 42500/套具有五防闭锁功能当后台监控、远端调度等设备或系统想通过通讯管理机操作其它控制设备时,通讯管理机将对控制操作进行五防逻辑判断,只有通过五防逻辑判断正确的控制操作,才能被执行,否则将被拒绝执行。、黑匣子功能根据组态配置通讯机可以具有黑匣子功能,可以记录通讯机的运行情况,捕捉通过通讯机进行控制的所有控制
2022-12-08 42500/套兼容性和可扩展性分析:Acrel3电能管理系统充分考虑了与BA系统之间的互连互通,避免成为信息孤岛,只要稍做调整即可与正在实施或即将实施的楼宇自动化系统对接,可以充分保护企业的。保持数据的原始性,防止被修改:原始的由现场电工抄表后送交管理层的方式,增加了因数据抄送过程中被修改而使读脏数据的几率,A
2022-12-08 42500/套一般情况下,为了防潮应在炉膛、烟道中放置干燥剂。如以生石灰作为干燥剂,则每立方米炉膛或烟道内一般应放置3kg左右。放置后应严密关闭所有的通风门。生石灰变粉后要更换。如锅炉房位置低洼,停炉期间地面泛潮严重时,则应采用经常小火烘烤和放置干燥剂相结合的办法。如果锅炉停炉时间很长,在清除烟灰后在炉体金属外
2022-12-08 42500/套一般杀菌温度在75-8摄氏度,就能达到效果,此外微波处理食品能保留更多的营养成分和色、香、味、形等风味,具有膨化效果。如常规热力处理的蔬菜保留的维生素C是46%-5%,而微波处理是6%-9%;常规加热猪肝维生素A保持率为58%,而微波加热为84%。节约能源:常规热力杀菌往往在环境及设备上存在热损失
2022-12-08 42500/套一样平常来说,金属填料可制成薄壁布局,它的通量大、气体阻力小,且具有很高的抗打击性能,能在高温、高压、高打击强度下利用,应用范畴为普遍。塑料填料:塑料填料的材质紧张包罗聚丙烯(PP)、聚(PE)及聚氯(PVC)等,国内一样平常多接纳聚丙烯材质。塑料填料的耐腐化性能较好,可耐一样平常的无机酸、碱和溶
2022-12-08 42500/套一般系统设计为压缩机停机一定时间后四通阀才换向,此时高低压趋于平衡,换向到中间位置便停止,即四通阀换向不到位,主滑阀停在中间位置,下次启动时,由于中间流量作用造成流量不足;压缩机启动时流量不足。四通阀换向不良原因四通阀线圈断路、短路或电压不符合线圈性能要求,造成先导阀的阀芯不能动作;由于外部原因,
2022-12-08 42500/套产品发展的思路要在设备的大型化、控制的自动化程度、设备表面处理质量、耐腐蚀材料的选用上下功夫,开发多功能组合机,促使产品的生命周期不断延长。行业协会要多企业参加间技术交流,吸收新技术成果,加速提高全行业技术水平。调整企业结构,培育企业核心竞争能力我国干燥行业特点是企业不大、不强、不专、不精,数量多
2022-12-08 42500/套具有优化快速、实时采样与处理的动态响应曲线,可缩小动态误差,适应高度自动化及复合测量过程中的实时控制与瞬时称重、校准同步的需要。提高安全性随着技术的发展,衡器的安全性于近期日益突出,对衡器的安全性应予以充分重视,目前至少包括以下5个方面:衡器操作的安全性,强调的是人身安全、设备安全和环境安全;衡器
2022-12-08 42500/套为何说湿膜直排水方式加湿器耗水量较大?湿膜加湿器的饱和效率绝不等同于加湿效率。一般而言,直排水湿膜加湿器的加湿效率仅为1~2%。即从湿膜顶部流下来的水仅有一部分被气化,绝大部分被白白学杂费掉,很不符合国家节水要求。为此,我们建议,在风量大于1万㎡/h的空调机组中采用湿膜循环水加湿方式,此法可将水的
2022-12-08 42500/套倡导节能环保,用以节约现有能源消耗量,提倡环保型新能源开发,造福社会。随着人类对环保要求的重视,改进干燥设备的环境保护措施以便减少废气和废气粉尘的外泄等,将是我们需要深入研究的方向。专家称:通过技术竞争走强强联合、优胜劣汰的道路,培育出业内实力雄厚的领袖型企业,也许指日可待了。未来我国干燥设备主要
2022-12-08 42500/套一些客户可能对振动筛的材质不太了解,不管是旋振筛,超声波振动筛,还是直线振动筛,如果客户选用的是物料接触部分为不锈钢材质。那么客户可能会有所了解,但是不锈钢也分好多种类型:有21,34,34L,316,316L等多种类型。如果客户对这些不够了解,就可能会上当受骗。下面我们就讲解以下如何区分振动筛所
2022-12-08 42500/套从中可以看出,这已经包含了温度均匀度,如果均匀度不好,那温度偏差肯定达不到。综合来看,执行JJF111-23的话,温度偏差指标很容易实现,因为它只考核设备控温仪表显示温度平均值;相比较而言,执行GB/T517.2-28,温度偏差指标的实现就要困难一些,因为它要考核工作空间的各个测量点。执行情况:就
2022-12-08 42500/套其次,看厂家的知名度,市场占有率。就像买电冰箱,电视机一样,好的知名品牌,一定比杂牌的品质,来得要稳当。至少不会买回去了总坏,总修。多的这部分钱,买的是一个安心,一个方便。上海知信品牌的恒温槽就是如此,厂家直销,全国都有售后网点,买回去放心。再次,恒温槽一般都配备有高稳定的铂电阻PRT或其他温度传
2022-12-08 42500/套一般情况下,纯PVC塑胶材料,使用高频塑料热合机进行焊接热合加工是不需要对其加热、加温的。比如,PVC包装袋、PVC地毯门垫热合、PVC热水袋焊接、PVC相薄相册、PVC充气制品、PVC吸塑泡壳封口、PVC输血袋、PVC皮革复合材料、PVC复合布料等等都不需要进行加温和加热。另外,PU、TPU、E
2022-12-08 42500/套
