Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。仔细清洁在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也
2022-12-08 36800/套FY型高温液下泵产品特点:1.FY型高温液下泵为立式液下泵,外形美观,直接安装在被输送介质的储存器上,无额外占地面积,从而降低了基建投入。FY型高温液下泵取消了机械密封,解决了其他液下泵因机械密封容易磨损而须经常维修的烦恼,节约了泵的运行成本,提高了工作效率。FY型高温液下泵采用了独特的离心式双平
2022-12-08 36800/套FSB塑料泵---是研发较早使用较为普片的一种离心式化工泵,其泵头全部才用氟塑料模制而成,主要材料要--高分子材料、F26材质、F46材质、氟塑料合金材质的。因材质不同价格也误差比较大。厂家在选择时候容易混淆,因根据所输送介质类型,腐蚀性,介质温度,介质浓度正确选用材料。此类泵一般用于进出管道口径
2022-12-08 36800/套RF-LRC防腐型液位变送器和液体接触部分全部采用全四稀材料制做,具有耐高温、耐腐蚀、防堵塞,广泛用于常压的任何液体的液位的测量(对四稀有腐蚀的介质除外)。RF-LRC型液位变送器采用二线制,4~2mA输出,24V直流供电,直接投入液体使用即可。特点1稳定性好,精度高,耐高温,耐腐蚀,防堵塞。接投
2022-12-08 36800/套使用物料:强腐蚀性的液体物料之灌装,:硫酸、、等。大通经灌枪特点:灌枪口径6mm,流量大。可拆卸式分流罩(多种孔径供选择),可有效减缓冲击力度,气泡产生及防止物料飞溅。适用物料:胶水、油漆、涂料等高粘度液体物料之灌装长管式灌枪特点:从包装桶底部采液下式伞状灌装,可以泡沫产生,防止物料飞溅;也可灌装
2022-12-08 36800/套减少漏风。脉冲袋式除尘器本体部分缝隙的漏风,脉冲袋式除尘器本体漏风应控制在3.5%以下。在除尘器系统中工艺设备的漏风如球磨机的卸料口的密闭卸灰阀、除尘器下的密闭排灰阀的漏风、管道法兰连接处等,这些都往往被维护管理人员所忽视,因而,增加了不必要的漏风量,恶化了脉冲袋式除尘器的运行条件。增加导流板设置
2022-12-08 36800/套因1%碟形封头比标准椭圆形封头加工度小,所以生产大直径1%碟形薄壁封头时成形质量好,而且外观漂亮。、如果是同一内径同一板厚的封头,1%碟形比标准椭圆形封头的下料尺寸小,可节省材料。封头安全经济合理的成形保证:1.GB15-1998标准有关厚度的定义计算厚度是按各章公式计算得到的厚度。需要时,尚应计
2022-12-08 36800/套LC系列罗茨油泵新分析LC系列罗茨油泵是外驱动转子泵,也是外润滑泵。前端有一对驱动齿轮,是单独的齿轮箱,有轴承支撑、有的润滑油,与输送介质隔开。工作转子在壳体内转动,完成物料的输送。两个转子与两个驱动齿同轴安装,同步转动,转子之间不传递扭矩,因此不受力矩,磨损很小,因此大大提高使用寿命。壳体外部加
2022-12-08 36800/套空气中的湿度和温度一样无处不在,无处不有的,南方的黄梅季节温度不高,湿度很大,人就感到闷热难受。同时潮湿和霉菌对金属氧化所造成的损害随时在不自不觉地发生。环境相对湿度大于6%霉菌即可生长,湿度大于85%以上是霉菌的高发环境。B,工业产品中光学镜头,磁记录材料(包括光盘),影像胶片,电子信息媒体,电
2022-12-08 36800/套A系列三菱PLC:使用三菱顺控芯片(MSP),速度/指令可媲美大型三菱PLC;A2ASCPU支持32个PID回路。而QnASCPU的回路数目无限制,可随内存容量的大小而改变;程序容量由8K步至124K步,如使用存储器卡,QnASCPU则内存量可扩充到2M字节;有多种特殊模块可选择,包括网络,控制,
2022-12-08 36800/套一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤
2022-12-08 36800/套给水水压不稳引发的盐箱补水过少,吸盐过少,正洗不足,其中任何一项都可造成该次后出水硬度超标,影响软水箱水质。在盐箱中的盐很少时,未能及时添加,造成某次的效果不佳。操作不当,在某次过程中关闭给水阀。以上错误中任何一项均可造成短时间大量超标水注水软水箱,需要合格软水长时间稀释超标水才可使软水箱中的水重
2022-12-08 36800/套TEED一21K超温温控仪输出信号控制PLC整个程序的运行,铂电阻PT1测试信号至温控仪与超温设置温度值进行比较,当实际温度值低于设定值时,输出控制信号给PLC,PLC程序正常运行。当实际温度值超过设定值时,输出控制信号给PLC,PLC关闭运行程序。故超温的设置值一般要高于工作温度的设定值。化热风
2022-12-08 36800/套双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。其他技术参数备注:闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异。连接形式:螺纹、法兰
2022-12-08 36800/套RO(ReverseOsmosis)反渗透技术是利用压力差为动力的膜分离过滤技术,其孔径小至纳米级(1纳米=1-9米),在一定的压力下,H2O分子可以通过RO膜,而原水中的无机盐、重金属离子、物、胶体、细菌、等杂质无法透过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。反渗膜的工作原理
2022-12-08 36800/套ZO-21系列氧化锆微量氧分析仪(通用型)是在线式分析仪,采用当今世界先进的氧化锆传感器与单片机相结合的新型智能化检测仪表,%O2和ppm量程自动切换显示,广泛用于用于如下领域:空分制氧、空分制氮、化工流程氧含量自动分析电子行业保护性气体中氧含量分析,如:氮气中微量氧测试磁性材料等高温烧结炉的保护
2022-12-08 36800/套GE-28消防系统低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱的水位的静压。消防水箱先启用,水位下降,低压压力开关感受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵。低压压力开关的初始值(也即调试时,压力开关的压力传感器自动感应到的),就是压力开关的标高和高位水箱高水位标高的高差。消火栓系统的压力开关是新
2022-12-08 36800/套按【停止/确定】保存设置。3破型判断值设置屏幕显示配置参数界面时,按【处理/】键,移动左侧光标在破型判断行。按【结果/】左移一位增加位数或按【自动点动/】右移一位减少位数,选择要调整的位。按【返回/】或【试验/】修改该值,按【停止/确定】保存设置。4轴向加力值设置屏幕显示配置参数界面时,按【处理/
2022-12-08 36800/套不锈钢焊管近些年来,不锈钢焊管行业的发展形势相对较好,不管在规模、质量、生产技术等方面都有了很大的进步,特别是它的需求领域也在逐步扩大。随着不锈钢焊管工艺的日渐成熟,业内不禁有这样的想法,不锈钢焊管能否取代换热器管发挥同样的作用呢?下面,火炬为大家分析一下不锈钢焊管取代换热器管的可行性。其次,由于
2022-12-08 36800/套QZG真空耙式干燥机该机是在普通耙式真空干燥机基础上作适应性改良产生的机型。壳体内部可加入二根或四根敲击棒,以利于物料的快速干燥及粉碎。加热介质可选蒸汽、导热油、热水。适用于干燥前易粘连团聚,干燥后松散的物料。JZG桨叶真空耙式干燥机该机是普通耙式真空干燥机结合桨叶干燥机传热面积大,干燥速率快的特
2022-12-08 36800/套一旦出现沟痕,就会迅速扩大,从而影响到滤饼的完成形成。因此要及时跟换滤板防止造成其他设备的损坏。当然也可以采取修补的办法,主要包括一下内容:1.用修理工具将沟槽清理干净;需要使用的修补剂按照比例调好,比例失调将直接影响到修补的效果;将修补剂涂在沟槽上,切忌涂布均匀;快速的套好滤布,并把滤板挤到一起
2022-12-08 36800/套夹层锅基本结构及安装【总体结构】:固定式(立式)夹层锅主要由锅体和支脚组成;固定式(立式)带搅拌夹层锅主要的锅体和支脚,搅拌器组成;可倾式夹层锅主要由锅体、可倾装建组成;可倾式搅拌夹层锅主要由锅体可倾装置及搅拌装置组成;拧紧撑架上的两颗紧定螺钉,摇转锅体时,两端的进气管和出水管不允许随锅转动。安装
2022-12-08 36800/套R29属于碳氢制冷剂;对臭氧层完全没有破坏,并且温室效应亦非常小,属于zui环保的制冷剂之一。主要用于替代R2R52制冷剂使用在低温制冷设备中;由于R29制冷剂易燃易爆,通常只用于充液量较少的低温制冷设备中,或者作为低温混配冷媒的一种组分;R29与传统的润滑油兼容。高纯级R29用作感温工质;优级和
2022-12-08 36800/套三角阀一般连接管道和进水软管用于水嘴、坐便器供水用,也有连接管道和进水软管用于热水器供水的。闸阀基本用于管道和水表的连接。球阀用于管道和热水器的连接。由于球阀启闭比闸阀方便,目前管道和水表的连接也大部分采用球阀。民用阀门的选购:应根据使用者的不同要求选择不同类型的民用阀门:1.选购时目测阀门,表面
2022-12-08 36800/套一般对于非腐蚀性流体,常选用不锈钢;对于腐蚀性较强的流体,可选用哈氏合金;对于冲击、振动、磨损严重的流体,可选用堆焊硬质合金或喷涂材质。另外当操作介质温度高于+2℃时,要选择带散热片的上阀盖。调节阀的辅助装置主要有阀门器、电磁阀、回讯开关、过滤减压器、保位阀等。阀门器是调节阀的一个重要附件,常见的
2022-12-08 36800/套一些客户可能对振动筛的材质不太了解,不管是旋振筛,超声波振动筛,还是直线振动筛,如果客户选用的是物料接触部分为不锈钢材质。那么客户可能会有所了解,但是不锈钢也分好多种类型:有21,34,34L,316,316L等多种类型。如果客户对这些不够了解,就可能会上当受骗。下面我们就讲解以下如何区分振动筛所
2022-12-08 36800/套采用油润滑时,特别是采用循环油润滑、油雾润滑和喷油润滑时,润滑油能带走轴承内部的大部分摩擦热,起到有效的散热作用c.采用脂润滑时,可以防止外部的灰尘等异物进入轴承,起到封闭作用。润滑剂都有防止金属锈蚀的作用。延长轴承的疲劳寿命。脂润滑和油润滑的比较轴承的润滑方法大致分为脂润滑和油润滑两种。为了充分
2022-12-08 36800/套一部分未被捕集的尘粒也由此逃失。对于捕集、分离5-1m以上的粉尘效率较高。影响除尘骨架运行因素:除尘骨架的尺寸的影响:在除尘骨架的几何尺寸中,以除尘骨架的直径、气体进口以及排气管形状与大小为重要的影响因素。气体参数对除尘骨架性能的影响:包括气体流量的影响,气体含尘浓度的影响,气体含湿量的影响,气体
2022-12-08 36800/套一步制粒机清理方法清洁频率,每日设备使用结束后必须清洁。更换品种、批号前必须每次清洁。设备停用超过有效期,使用前清洁一次。清洁用具:刷子、抹布、拖布、水桶。清洁地点:就地清洁、清洁间。将零头及辅料应写明品名、规格、批号、重量、日期交送中间站处理。一步制粒机的内外积尘粉,场内的日光灯、门窗、风管、开
2022-12-08 36800/套一般情况下,除尘布袋时逐渐磨损的,导致磨损的原因是粉尘的磨削力,高温引起的滤料蜕变和化学物质的腐蚀,当粉尘的磨削力很强时,除尘布袋底部磨损为严重,体系容量的添加引起过滤速度也能加快磨损。除尘器不能运用破损的除尘布袋进行工作。不然会导致除尘器的作废。当单个布袋发作小面积破损时,可以用旧的布袋或相同资
2022-12-08 36800/套b大修后必须进行伏安特性试验,冷态试验和热态试验可以根据需要结合分部试运转及整体试运行时进行,以对设备进行评级和评价检修工作.电除尘器维修机械部分电场内部及灰斗积灰清除。用人工敲打等方法将电场内阴框架线、阳板排及灰斗的积灰清除干净。阴、阳间距检查调整:检查阳板和阴框架,对变形部分进行校正,保证距偏
2022-12-08 36800/套一般FFU系统由于单位风量的能耗较大,因此洁净室的冷负荷亦相应增加。2具体情况下的评价FFU用于老建筑物改造成洁净室时,其综合经济性一般往往可取。洁净度要求严的洁净室,末级过滤器满布率1%时,对大的系统采用FFU,当前还是不经济的;对小系统有意义作具体比较。对洁净度要求不甚严的洁净室,末级过滤器满
2022-12-08 36800/套【活化振动给煤机】的组成:激振弹簧、减震弹簧激振弹簧连接给煤机的两个振动单位,其特殊的振动方法,使其物料均匀下料。减震弹簧用于活化给煤机的隔震,减少对地基的冲击和对环境噪声的污染。活化给煤机本体活化给煤机本体包括进料斗、出料斗,可根据用户仓口大小、给煤量出力大小定制合适的料斗。活化给煤机支架支架用
2022-12-08 36800/套上、下端子间装有发热器。缺相时,其它相的绕组超载电流过发热器,双金属圆盘受热变形,推动压板,进而使电磁开关上的过负荷继电器接点跳开,激磁线圈中无电流,磁性接触器不再闭合,电动机停止转动。过载继电器也用于正常的三相电动机,在电流过大时保护电动机。相间不平衡相间不平衡电压导致三相不平衡电流。在电流zu
2022-12-08 36800/套变压器油分析气相色谱仪取样注意问题取样时,应从变压器下部阀门(含密封取样阀)处取样。取样前油阀门应先用干净的甲级棉纱或纱布擦净。旋开螺帽,接上取样用耐油管,放油将管路冲洗干净,冲洗的油应收集起来,不应直接排至现场。管路冲洗干净后用取样瓶取样,取样结束,盖上瓶塞并旋紧设备螺帽。注意:取下一油样时,请
2022-12-08 36800/套不锈钢污水泵电机选型昨天小编在乐达排污泵销售部亲身经历了一个客户对不锈钢污水泵电机选型的过程。小编作为污水泵外行学到了简单的不锈钢污水泵电机选型办法。听客户咨询的情况可以判定客户是不懂泵的,所以当客户用一些基本参数来作为选型条件时候,小编需要提醒下用户,往往不锈钢污水泵实际需求参数不可能完全跟水泵
2022-12-08 36800/套一个用户图形界面提供了描绘出托盘堆码形式的容易操作的平台。根据控制生产的工件数量,机械手抓取、定向移动和安放(堆码)每个包装容器(箱、盒、桶和罐等)在正确的托盘位置上。识别及验证系统识别、验证和跟踪产品的能力已经成为整个包装系统不可缺少的环节。识别方法可以使用传统的条码到无线电射频(RF)传感器,
2022-12-08 36800/套V型架在使用时要先进行安装调试。然后才可以使用。在没有安装调试合格的V型架上工作是没有意义的工作,非专业人员的安装调试V型架是违规的操作,有可能损坏V型架的结构,甚至会造成V型架变形,使之损坏,无法使用。所以使用前,我们要有专业的工作人员进行V型架的安装调试,非专业人员的安装调试是违规的操作,要不
2022-12-08 36800/套一般说来,离子交换法初次较大,操作管理水平要求较高,但处理效果稳定,由于能回用金属和水,是当前电镀废水实现闭路循环的主要治理方法之一。存在的主要问题是废液会有钠、铁、氯根等杂质离子不能直接回用于镀槽中,排入环境会造成污染。膜分离法利用半透膜或离子交换膜等膜材料,在外加推动力下,使废水中的溶解物和水
2022-12-08 36800/套ZDF系列多功能电磁阀则可通通于气.液体。好订时告明介质状态,安装用户就不必再调式。电磁阀1.2介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命。质粘度,通常在5cSt以下。若超过此值,通径大于15mm用ZDF系列多功能电磁阀作特殊订货。通径小于15mm订高粘度电磁阀。质清洁度不高
2022-12-08 36800/套
