Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
偏心半球阀应选用偏心规划,确保阀门在敞开或封闭过程中,阀座和球冠没有彼此磨擦,以延伸阀门运用寿命。偏心曲轴旋转中心与阀体中心有必要有一定的偏心距。偏心半球阀选用地下阀门井设备,井下操作方法,手轮侧向,传动设备安稳牢靠,依据设备高度设置支撑点。*偏心半球阀密封型式偏心半球阀选用金属和非金属两道密封,
2022-12-08 42500/套OH自由基与物的反应速度高出几个数量级。而且OH自由基对氧化污染物的反应是无选择性的,可引发链式反应,直接将污染空气中的大部分有害物质氧化为化碳和水或矿物质。性能优势除恶臭:能去除挥发性物(VOC)、无机物等主要污染物,以及各种恶臭气体,脱臭效率高可达99%以上,脱臭效果大大超过国家1993年颁布
2022-12-08 42500/套其缺点是:磨机的给矿粒度范围宽,合理装球困难;不易得到较细的终产物,磨矿效益低。当要求终产物大粒度为.2~.15mm(即6%~79%-2目),一般都采用一段磨矿流程。小型工厂,为简化流程和设备配置,当磨矿细度要求8%2目时,也可用一段磨矿流程。两段磨矿的突出优点是能够得到较细的产品,能在不同磨矿段
2022-12-08 42500/套减少漏风。脉冲袋式除尘器本体部分缝隙的漏风,脉冲袋式除尘器本体漏风应控制在3.5%以下。在除尘器系统中工艺设备的漏风如球磨机的卸料口的密闭卸灰阀、除尘器下的密闭排灰阀的漏风、管道法兰连接处等,这些都往往被维护管理人员所忽视,因而,增加了不必要的漏风量,恶化了脉冲袋式除尘器的运行条件。增加导流板设置
2022-12-08 42500/套以上通常的处理方法是,先检查是设备还是带子的原因,检查确认是带子的原因时,如发现厚薄不匀,宽窄不匀等,就是捆扎带有质量问题了。就要剪去不合格的那一小段不使用,在进行试打,如打得上带而打不紧带时,在调整捆扎机上的松紧钮进行调整,直到调到打上的带子符合工艺标准为准。带子质量不稳定还会造成进带困难,或者
2022-12-08 42500/套产品:聚四氟四棒材、管料、板材、车削板材。聚四氟是四氟的聚合物。英文缩写为PTFE。结构式为。世纪3年代末期发现,4年代投入工业生产。性质聚四氟相对分子质量较大,低的为数十万,高的达一千万以上,一般为数百万(聚合度在14数量级,而聚仅在13)。一般结晶度为9~95%,熔融温度为327~342℃。聚
2022-12-08 42500/套一般情况下,空调器的制冷/制热量与适用的房间面积之间的对应关系如表:实际中,空调器的适用面积与房间朝向、窗户的大小与多少、房屋保温情况、所在楼层、房间高度及居住人数等因素都有关系。上表所列数据仅供一般情况下选用空调器时参考。制冷消耗功率:空调器的制冷消耗功率有名义制冷消耗功率和实测制冷消耗功率之分
2022-12-08 42500/套SNCR法和SCR法应用于水泥行业脱硝,目前在国内尚处于研究阶段。宋蔷介绍说,目前,SNCR技术在不同装置应用上存在着脱氮效率忽高忽低等不稳定的问题,水泥行业氮氧化物排放控制技术仍处于研究阶段,其研发及应用的发展水平将影响十二五氮氧化物的减排效果。她建议,十二五期间,国家应该对氮氧化物控制技术研究
2022-12-08 42500/套为什么测量露点?电池材料需要保持干燥;通过了解箱子中的露点值,确保产品质量。为什么维萨拉公司的DRYCAP传感器适合此种应用?氧化铝传感器使用不错。DRYCAP传感器的自动校准功能更能适合应用。锂电池的基本知识便携式电子产品以电池作为电源。随着便携式电子产品的迅速发展,各种电池的用量大增,并且开发
2022-12-08 42500/套HSN三螺杆泵选型步骤及注意事项首先要准确了解HSN三螺杆泵的实际工作参数,如压力、流量、介质的工作温度及介质在工作温度下的粘度、介质有无润滑性、腐蚀性等;根据介质在工作温度下的粘度初步选择泵的转速,一般粘度小于3mm2/s,选择n=145r/min比较适合,当粘度大于3mm2/s,请慎重考虑泵的
2022-12-08 42500/套一种连续传导加热干燥机。加热介质为蒸汽,热水或导热油。加热介质通入壳体夹套内和两根空心桨叶轴中,以传导加热的方式对物料进行加热干燥,不同的物料空心桨叶轴结构有所不同。特殊条件下也可干燥热敏性物料及在干燥过程中回收溶剂。常用于碳黑、轻质碳酸钙、钛、碳酸钡、腈尿酸、石膏、粘土、化锰、尼龙和聚脂切片、聚
2022-12-08 42500/套优点:在相同冷量的情况下,特别是在大容量时,与往复式压缩机组相比,省去了庞大的油分装置,机组的重量及尺寸较小,占地面积小;离心式压缩机结构简单紧凑,运动件少,工作可靠,经久耐用,运行费用低,容易实现多级压缩和多种蒸发温度,容易实现中间冷却;离心机组中混入的润滑油少,对换热器的传热效果影响较小,机组
2022-12-08 42500/套主要分为:滤网结构,分解吸附过滤式:它是以滤网(分功能式和功能复合式)作为主要配置。当机器工作时,污染空气进入机器滤网,滤网对污染空气进行分解、吸附和过滤,之后出来的是洁净的空气。释放结构,电离除味式:它是以离子发生装置(分正离子发生器,负离子发生器,正负离子发生器,氢氧自由基发生器等)作为主要配
2022-12-08 42500/套不锈钢F扳手因产品形状像英文字母F而得名,又称为F型扳手、阀门扳手、F型阀门扳手、F阀门扳手、阀门钩、阀门钩子、阀门钩扳手等。品种有钢制F扳手、不锈钢F扳手、防爆F扳手、防滑镀铬F扳手,其中钢制F扳手、不锈钢F扳手、防滑镀铬F扳手是焊接而成,防爆F扳手是由防爆铜合金精铸而成,是阀门扳手,F扳手是设
2022-12-08 42500/套仪器配有玻璃电和甘汞电。将玻璃电的胶木帽夹在电夹的小夹子上。将甘汞电的金属帽夹在电夹的大夹子上。可利用电夹上的支头螺丝调节两个电的高度。玻璃电在初次使用前,必须在蒸馏水中浸泡24小时以上。平常不用时也应浸泡在蒸馏水中。甘汞电在初次使用前,应浸泡在饱和氯化钾溶液内,不要与玻璃电同泡在蒸馏水中。不使用
2022-12-08 42500/套从上面的反应可以看出,水和氧是受腐蚀的必要条件,阳部位是受腐蚀的部位,阴部位是腐蚀生成物堆集的部位。当腐蚀在整个金属表面基本均匀地进行时,腐蚀的速度就不会很快,所以危害性不大,这种腐蚀称为腐蚀。当腐蚀集中于金属表面的某些部位时,则称为局部腐蚀。局部腐蚀的速度很快,容易锈穿,坑蚀在换热器中是常见的局
2022-12-08 42500/套什么是喷浆造粒干燥机?喷浆造粒干燥机是集喷雾、造粒、干燥于一体的一种干燥设备。喷浆造粒干燥机在化肥生产工艺中已经得到非常成熟的应用,随着微粒性能的不断发展,喷浆造粒干燥机的技术已成功地移植到环境保护和饲料工业中。下面就来简单的对喷浆造粒干燥机的工作原理进行介绍。粉碎过的物料经过炉头加入在滚筒中,转
2022-12-08 42500/套也是螺杆式冷水机的主要工作原理。螺杆式冷水机的应用螺杆式冷水机的功率与相比涡旋式的相对较大,主要应用于空调系统或大型工业制冷方面螺杆式冷水机的分类:螺杆式冷水机按照散热方式的不同可分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机产品选用要点1.冷水机组的选用应根据冷负荷及用途来考虑。对于低负荷运转工况时间较
2022-12-08 42500/套不锈钢实验室反应釜肯有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温、使用方便等特点,广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品、用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程,是以参加反应物质的充分混合为前提,对于加热、冷却、和液体萃取以及气体吸收等物理变化过程均需要
2022-12-08 42500/套XZ-G1化硅产品的主要技术指标含量:99.99%水分.1XZ-G1化硅用途涂料及饱和树脂的增稠剂和触变剂平光剂:家具漆有向亚光方向发展的趋势,列沦清漆或色漆均可使用超细化硅凝胶产品作为平光剂,另外卷材涂层、PV塑料壁纸、雨衣帐篷等平光剂亦可使用此类产品。聚、聚苯烯、无毒聚氯乙稀薄膜抗阻塞剂/开口
2022-12-08 42500/套为保证孔板流量计测量准确、运行可靠,在设计和安装时应采取以下相应的措施。证流量计前后直管段长度为使流过流量计的流体流动状态稳定均匀,产生的旋涡能真实地反应流体的流量,流量计至少应有前15后5D的直管段长度。板流量计管道内径与流量计内径一致流束分布稳定是流量计正常工作的关键条件之一,管径突变,就会使
2022-12-08 42500/套为减少流量传感器从管道上卸装损伤衬里,先在管线上测量绝缘电阻等推断有无异常现象,再决定下一步是否卸下管线检查或实流流量校准。一般有条件的(贯彻ISO91质量管理体系)企业大致检查方式为:、1/3只作在线检查;、1/3卸下管线做接液部位清扫后检查;、1/3离线作流量校准。具体操作方式之一企业可对电磁
2022-12-08 42500/套JD745X多功能水泵控制阀安装在高层建筑给水系统以及其他给水系统的水泵出口处,防止介质倒流、水锤及水击现象的智能型阀门。JD745X多功能水泵控制阀兼具电动阀、逆止阀和水锤消除器三种功能,可有效地提高供水系统的安全可靠性。多功能水泵控制阀是一种新型的水力控制阀门,如下图所示.它一阀可同时替代现行
2022-12-08 42500/套一切正常后,英格索兰空压机进入正常供气状态。(原因,一开机即工作,润滑不好,很容易造成拉瓦、拉缸现象,后造成炸机)柴动空压机,一定要在停机后,放空柴油机及水箱内的水,特别是水箱下面放水伐及柴油机进水管口处放水伐,水冷英格索兰空压机气缸下面放水伐及中冷器进、排水口处放水伐。每年冬季都有用户因没有及时
2022-12-08 42500/套从理论上进,影响排气温度的因素有:进气温度、压力比、以及压缩指数(对于空气压缩指数K=1.4)。实际情况影响到吸气温度高的因素如:中间冷却效率低,或者中冷器内水垢结多影响到换热,则后面级的吸气温度必然要高,排气温度也会高。气阀漏气,活塞环漏气,不仅影响到排气温度升高,而且也会使级间压力变化,只要压
2022-12-08 42500/套一般排管制作加吊装比安装冷风机的施工周期要高3~4倍,因此用在排管制作安装上的人工费就要比用在冷风机安装上的人工费高出很多。发达国家的低温冷库内都选用冷风机降温,很大一方面也是考虑到这方面因素。融霜方式:目前冷库冷风机常见的融霜方式有:自然化霜、水冲霜、电化霜和热氟融霜。冷风机自动融霜比较容易实现
2022-12-08 42500/套一类为流量计本身故障,元器件损坏引发的故障;一类为外界条件的改变引起的故障,安装的不合理造成流动畸变,沉积和结垢等。1介质中含有气泡出现测量故障介质从外界吸入气体或者介质中溶解气体转变成游离状气泡是液体中产生泡状气体的两种途径。如果介质中存在较大的气泡,当气泡通过电时整个电就被遮盖,使流量信号输人
2022-12-08 42500/套PTFE学名聚四氟,是一种具有耐热性、化学惰性、绝缘稳定性和低摩擦性的高性能材料,被广泛用作煎锅涂层、透气运动服材料、电子产品绝缘体等。至今尚无有效回收再利用这种材料的方法,而传统的燃烧处理法不仅易损害燃烧设备,且会产生高污染气体。德国拜罗伊特大学上周发表公报说,该校材料加工学家与企业界合作,研发
2022-12-08 42500/套IEC6364标准规定,2类场所内用于维持生命或外科手术的电器设备,额定电压超过AC25V或DC6V的设备,必须使用带绝缘监视仪的IT电源系统。绝缘监视仪安装在IT系统和大地之间,IT系统发生接地时,绝缘监视仪立刻发出信号,通知操作人员系统已经带故障运行,必须尽快找出故障,以便在发生第二点接地之前
2022-12-08 42500/套买了空调,大家就都认为可以高枕无忧的,其实不然,我们还得经常的对空调进行多方面的保养。这其中就有一条,由于室外机装在室外,大家都比较容易忽略它,室外机经过长时间的使用会使得散热器上面吸附很多的灰尘垃圾等脏物,这样散热器的散热效果差而使得空调不制冷。另外,杭州丁桥空调维修点对于空调保养的长时间不闻不
2022-12-08 42500/套人们把这种发展着的鼓包叫活包。当鼓包发展到一定大小,由于基层渐干,断了水源,也有因包大而扁平,减少了向上的撕开力,有的鼓包处的层受高温作用上晒下蒸。随着温度的升降,层所受的拉力时大时小,使层产生疲劳和老化。则部份鼓包的层在外力的作用下先破坏。直接破坏层的美观、无尘车间房的封闭性能和耐用年限。必须针
2022-12-08 42500/套个启动引风机,然后启动鼓风机,打开蝶阀的规模,保证气体流量。引风机调节阀门开度,干燥器在微负压下操作。启动闪蒸干燥机空气压缩机,控制多通道操作条件下的压缩空气压力在设计过程中,打开轴承下塔体冷却水管。打开袋脉冲反吹系统控制器,并调整频率,保证气体进口压力在.5-.6Mpa下工作。湿材料之前,必须首
2022-12-08 42500/套LSZ系列多普勒超声波流量计是一种耐用的、非接触式测量的超声波流量计,它可以在管道外部测量液体的流量,无需对管道进行破损和改造。安装和拆卸十分方便,为您省去了一笔可观的安装和拆卸费用,并且可使您的工艺不间断,这样也就将因仪表安装儿造成停产的损失减到了低。LSZ多普勒超声波流量计采用先进的单片机技术
2022-12-08 42500/套与弱小的非平衡约束相适应的是熵产生取小值的非平衡定态,当扰动使系统暂时偏离定态后,煤矸石粉碎机的稳定性机制将使系统回归小熵产生定态。对于煤矸石粉碎机系统,破碎行程一旦开始,动颚的作用即使系统离开了平衡态。如果运动很小一段行程即停止作用,则系统可能回归平衡态。但煤矸石粉碎机转子行程一般较大,且连续运
2022-12-08 42500/套从File菜单选择LoadSignal,选中您的数据文件名,如下图所示。单击Ok。做谱图优化,从Graphics菜单中选择SigalOption选项,从Ranges中选择AutoScale及合适的显示时间,单击Ok或选择UseRanges调整。反复进行,直到图的比例合适为止。积分:、从Integr
2022-12-08 42500/套ZDF系列多功能电磁阀则可通通于气.液体。好订时告明介质状态,安装用户就不必再调式。电磁阀1.2介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命。质粘度,通常在5cSt以下。若超过此值,通径大于15mm用ZDF系列多功能电磁阀作特殊订货。通径小于15mm订高粘度电磁阀。质清洁度不高
2022-12-08 42500/套ISG型空调泵运行平稳安装方便重量轻结构紧凑体积小可室外工作标准介质温度12℃产品介绍该系列泵是根据ISO2858标准,并采用新水力模型,同时参照有关标准研制设计而成成为SG型系列管道泵的替代产品。其所采用的技术标准、性能参数、试验方法等都有效采用IS型离心泵有关的ISO标准,具有与IS型离心泵基
2022-12-08 42500/套买设备是一次性开支,售后服务则是日常性开支。许多乳品企业在采购包装设备时关心的是买设备花多少钱,很少讨论和测算售后服务的成本支出是多少,这是目前乳品企业在设备采购中普遍存在的疏漏。比设备运行成本包装设备(如收缩机)的运行成本,包括:能源消耗(水、电、汽、压缩空气等)、操作工数量和素质要求、零配件和
2022-12-08 42500/套浸渍的工艺过程,是以不同形式的炭,填满炭石墨材料的气孔的容积。密实与浸渍石墨浸渍工艺的目的,主要是为了制取高密度制品,有时,也要求达到保证制品有不被气、液体渗透的高密度程度。密实是有限反的,不可能要求密实制品的全都气孔,而只能密实到制品不大的一层。层积于石墨另件表面的复盖炭层,能明显改变另件性能,
2022-12-08 42500/套
