Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
UHT温瞬间机特点:1.杀菌温度很高,效果明显,高温时间短,因此引起的化学变化很小,保证了物料特性,稳定制品质量;使用安全、操作方便,设备采用全密封的形式,操作规程具有程序化;占地面积小,一台2吨/小时的瞬时温机占地仅1㎡左右;可实现设备原地无拆卸循环清洗(CIP);由于设计上采用有冷热料的热交换
2022-12-08 36800/套S冲压是青县钣金加工中一个重要环节,数控冲床可以代替过去三台冲床的加工能力。大大提高了生产率。数控冲床是一种用途广泛的机床,有单冲头和转塔两种。本文以CNC1型为例,该机床产地意大利。属于C型结构的机床,加工范围:1271mm,转塔有19个模具工位,分上下两部分分别装模具的凸模和凹模,凹模外部尺寸
2022-12-08 36800/套搪玻璃反应釜减速机制作应符合92标要求,应为设备搪烧完后焊接的;反应釜人孔应用人孔高颈法兰,高温强度高,变形小;管口(除视镜孔外)应全部为平接口,方便配管和维修;管口、人孔应与封头冲孔对接。这种对接结构非常有利于搪玻璃层质量;人孔盖应为拱形盖,而不是平盖;管口法兰面、高颈法兰面边缘的搪玻璃层不能有
2022-12-08 36800/套V型混合机机器原理与结构本机一端装有电机与减速机,电机功率通过皮带传给减速机,减速机再通过联轴器传给V型桶。使V型桶连续运转,带动桶内物料在桶内上、下、左、右进行混合。V型混合机使用及保养安装:将机械放置平稳,装好机脚,垫平,使机械能运转自如。使用前先将须加油处加好油,然后进行空载运转,检查各紧固
2022-12-08 36800/套♂套标机中心柱卡料:1.膜料在制造时折径和厚度的控制若偏大或偏小,尤其是在标准尺寸的下线(偏小),更容易造成中心柱卡料。中心柱的夹持点过紧造成标签无法通过中心柱而卡料。切刀的刀边每转一圈回到原点时,可能停止在中心柱的沟槽内,造成膜料标签碰触刀片而卡料。中心柱沟槽可能有被切刀割伤现象,导致中心柱表面
2022-12-08 36800/套不要依靠阀门支持其它重物,不要在阀门上站立。阀杆,特别是螺纹部分,要经常擦拭,对已经被尘土弄脏的润滑剂要换成新的,因为尘土中含有硬杂物,容易磨损螺纹和阀杆表面,影响使用寿命。第三节操作对于阀门,不但要会安装和维护,而且还要会操作。手动阀门的开闭手动阀门是使用广的阀门,它的手轮或手柄,是按照普通的人
2022-12-08 36800/套不同规格的薄膜泵流量差别大,从小于1升/分钟到数百升/分钟。由于薄膜泵具有自吸能力,仪器仪表行业常用的微型薄膜泵也称为微型真空泵、微型采样泵。近年来技术的微型真空泵生产商在电机、隔膜材质上取得了突破性的进展,薄膜泵的使用在发达国家得到了很大发展,正逐步占领其它泵的一些领域。相信随着技术的进步,薄膜
2022-12-08 36800/套不锈钢实验室反应釜肯有加热迅速、耐高温、耐腐蚀、卫生、无环境污染、勿需锅炉自动加温、使用方便等特点,广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品、用来完成硫化、硝化、氢化、烃化、聚合、缩合等工艺过程,是以参加反应物质的充分混合为前提,对于加热、冷却、和液体萃取以及气体吸收等物理变化过程均需要
2022-12-08 36800/套GE-28消防系统低压压力开关感受到的是管道系统内来自高位水箱的水位的静压。消防水箱先启用,水位下降,低压压力开关感受的静压降低,转换成电信号,启动消防主泵。低压压力开关的初始值(也即调试时,压力开关的压力传感器自动感应到的),就是压力开关的标高和高位水箱高水位标高的高差。消火栓系统的压力开关是新
2022-12-08 36800/套运行状态监测,通讯异常提示。用户管理,不同用户权限具备不同操作功能,各级权限具有口令修改操作功能和权限防误功能。电能报表,实现了所有电能报表的按时间查询,分为分钟、小时、班组、日、月五种类型,包括总、尖、峰、平、谷复费率电能及用电量。电能柱形图,任意回路电能实时电能柱形图显示,包括总、尖、峰、平、
2022-12-08 36800/套RF-LRC防腐型液位变送器和液体接触部分全部采用全四稀材料制做,具有耐高温、耐腐蚀、防堵塞,广泛用于常压的任何液体的液位的测量(对四稀有腐蚀的介质除外)。RF-LRC型液位变送器采用二线制,4~2mA输出,24V直流供电,直接投入液体使用即可。特点1稳定性好,精度高,耐高温,耐腐蚀,防堵塞。接投
2022-12-08 36800/套【欧复播报】当今社会,环境问题受到国家的特别关注,从长远利益来看,我们不仅要促进经济的发展,同时更要保护我们赖以生存的环境,环境问题是国家一直以来关注的重要问题。发展绿色环保设备同样对我们的环境有着不容忽视的责任,下面来分析一下新型水泥发泡砖设备的市场前景:目前,走城镇化建设道路是国家号召的新任务
2022-12-08 36800/套NE系列板链斗式提升机产品概述:NE型板链式斗式提升机为板链式、重力诱导卸料的提升设备。适用于垂直输送粉状、颗粒状、小块状磨琢性或无磨琢性物料,如生料、水泥、煤、石灰石、干粘土、熟料等。NE型板链斗式提升机是引进国外先进技术而研制的新型提升产品;NE系列板链式斗式提升机应用于各工业国家,由于节能,
2022-12-08 36800/套合成氨装置。因为合成氨原和净化方法不同,其工艺流程不同,所需阀门的技术机能也不同。目前,海内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。其中,截止阀占装置用阀总数据的53.4%,闸阀占25.1%,疏水阀占7.7%,安全阀占2.4%,调节阀
2022-12-08 36800/套一家新兴的生物技术公司正在建设一个新设施,该设施面临的诸多挑战之一是宴会厅概念临床生产套件,其中地坪作为商标出售,但由各种安装商提供,有时甚至是不确定的。初始安装完成后,经检查,其外观类似于月球表面,有坑谷和山脊。这被拒绝,安装人员被要求修理地板。地板被打磨并重新喷涂失败,因为在重新喷涂之前打磨未
2022-12-08 36800/套一体式空压系统是集空压、干燥、过滤、储气单元等集成的系统装置,气源质量,符合ISO8573.1标准,气源露点可达-4℃。该装置还搭载变频节能模块,临时增加一倍的排气量,既节能又实用。一体式空压系统机头采用采用两个无油活塞空压机头,当一个机头工作满载停工时,邻近的机头将自动启动,交互运行,这样便能够
2022-12-08 36800/套PL型系列单机除尘器,是从国外引进的除尘设备进行改进研制成功的新颖产品,是一种体积小,除尘效率高的就地除尘机组。PL型系列单机除尘器该系列机组基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部分组成,各部件都安装在一个立式框架内,钢板壳体,外型美观、结构科学、运行可靠、使用方便。用途:PL单机除尘器广泛用于铸造
2022-12-08 36800/套NTC负温度系数热敏电阻历史NTC热敏电阻器的发展经历了漫长的阶段.1834年,科学家首次发现了硫化银有负温度系数的特性.193年,科学家发现氧化亚铜-氧化铜也具有负温度系数的性能,并将之成功地运用在仪器的温度补偿电路中.随后,由于晶体管技术的不断发展,热敏电阻器的研究取得重大进展.196年研制出
2022-12-08 36800/套中英文界面:用户可自由选择中英文系统及用户手册。2检测项目无负荷测功:检测发动机的大功率、平均功率和加速时间。起动性能:检测发动机的起动性能,同时可判断发动机气缸密封性能。汽车示波器:高频率汽车用示波器,可随时锁定、存储、分析检测波形。缸贡献率:检测发动机各缸做功状况及整体动力性能。喷油均匀性:检
2022-12-08 36800/套一些研究表明:炼焦煤的灰分降低1%,炼铁的焦炭耗量降低2.66%,炼铁高炉的利用系数可提高3.99%;合成氨生产使用洗选的无烟煤可节煤2%;发电用煤灰分每增加1%,发热量下降2~36J/g,每度电的标准煤耗增加2~5g;工业锅炉和窑炉燃用洗选煤,热效率可提高3%~8%;优化产品结构,提高产品竞争能
2022-12-08 36800/套一般的板框压滤机为了实现更大的压力差的过滤环境,设备自身就会设计一个压力系统,压力系统将各种形式的力转化成为一种强大的压力,这种压力通过滤板的传递将压力转移到滤室之中的液体上,这样的压力只传递到了与压力方向一面的液体上,也就是滤布的一面,而另一面的被过滤后的液体被挤压快速的排出滤室中,这样滤布的一
2022-12-08 36800/套RRF流量开关又叫RFS型流量传感器,由于它品质,使其得到广泛的应用,同时也大大减小了用户备品备件的数量。如下优点是众多用户关注的:1.高可靠性RFS型流量传感器使用集成生产的传感部件和控制电路,传感部分无机械运动,驱动部分选用高品质的继电器,因而使可靠性大大提高。宽的流量范围RFS型流量传感器只
2022-12-08 36800/套不管是我们的生活还是工作中,如今过滤器都已经是不能缺少的设备了,正是因为这样,我们才更需要了解设备的性能,对于有效的使用也是很有帮助的。过滤器在人们的生活中是很重要的,随着环境污染的日益严重和人们环境意识的加强,空气质量已成为全世界关注的焦点。现在人们认识到空气过滤系统不仅要保护机械设备,还要保护
2022-12-08 36800/套一开始讲起吧,其重心功能是清灰和排灰。目前常用的清灰方法有:其大部分由形式为机械循环振打:分前部循环振打清灰和第二部分循环振打清灰(均对耐高温滤袋而言),是靠着于机械循环振打装置有一定规律的轮流循环振打各排耐高温滤袋,以掸掉耐高温滤袋上的积灰。清灰工作用员工来完成使用教程:可能要把耐高温滤袋拿出来
2022-12-08 36800/套不锈钢球体具体的性能有哪些??不锈钢球体的性能有硬度达到5658度,有磁性,耐腐蚀性好,耐磨性和韧性强。?不锈钢球体主要应用于轴承、冲压/液压件、球体阀门、密封件制冷设备、航天高精度的机械件。?此外,不锈钢球体对开移动调节硬密封高压高温球体球体阀门,包括球芯、调节阀杆和上下移动。球体阀门开关,球芯
2022-12-08 36800/套”另外,“也有人测试过,未经特殊处理容量的气体,其含尘量一般大于1粒/l(≥.3μm),未经钝化处理的碳钢管道,其输送的气体含尘量大于6粒/l(≥.3μm)。”同时,在其制备过程的管路等装置和调换贮罐等过程中很难满足安装、清洗和消毒的确认,又存在着无法验证氮气的微生物、热原等项目的缺陷。从中可看到
2022-12-08 36800/套除尘配件的堵塞。滤袋发生堵塞时,使阻力,可由压差计的读数值表现出来。滤袋堵塞是引起滤袋磨损、穿孔、脱落等现象的主要原因。引起滤袋堵塞的原因:1)、暂时地加强清灰,以消除滤袋的堵塞;、部分或全部更换滤袋;、调整安装和运行条件。脉冲电磁阀不宜挂得过松或过紧,过松容易积尘,过紧容易拉坏。新旧滤袋不应混装
2022-12-08 36800/套DTⅡ型固定带式输送机是通用型系列产品,是以棉帆布,尼龙,聚酯帆布及钢绳芯输送带做曳引构件的连续输送设备,可广泛用于煤炭、冶金、矿山、港口、化工、轻工、石油及机械等行业,输送各种散状物料及成件物品。带式输送机具有运量大,速度快慢可调,爬坡能力高,运营费用低,使用维护方便等特点,便于实现运输系统的自
2022-12-08 36800/套iii.低两位闪动时可输入日,按确认键确认数据,转去输入时间,按退键不确认数据,中两位闪动转去输入月。混凝土动弹仪注意事项实验时,仪器和试块放在一个坚固的平台上,试块下好垫一块橡胶垫。发射放在试块侧面2mm处中间位置上,接收放在发射同侧的一端距边沿5mm处,同时探针应顶到试块高度的中间处。放好后首
2022-12-08 36800/套DON可能以一种以上的方式同时发挥作用。呕吐毒素的检测方法呕吐毒素的检测方法有很多,比较经典且已经形成国家标准或者行业标准予以实施的检测方法主要包括:液相色谱、质谱、薄层分析、酶联免疫、胶体金测试条法。小麦不可小觑的呕吐毒素及呕吐毒素检测仪,呕吐毒素检测仪采用用胶体金检测卡对特定波长的光的吸收获取
2022-12-08 36800/套YHCB系列圆弧齿轮油泵主要适用于输送粘度在515cst,温度为超过8℃,不含固体颗粒无腐蚀性的液体,如汽油、煤油、柴油及机械润滑油。也用于液压传动系统,是油槽汽车和石油化工部门的理想优选泵种。型号意义:YHCB8-6YH圆弧CB齿轮油泵8进出口径(mm)6流量(m3/h)泵采用双圆弧齿轮构成,是
2022-12-08 36800/套MC-Ⅱ型脉冲袋式除尘器在保留了原MC-Ⅰ型除尘器优点的基础上,采用了低阻力的DMF-Z型脉冲电磁阀,使除尘器的控制系统和除尘布袋的寿命延长一倍,减少了维修工作量。清灰用压缩空气从原来的5-7公斤压力/厘米2压力,降到现在的3公斤/厘米2压力,但清灰效果仍可达到5-7公斤压力/厘米2压力的效果,从
2022-12-08 36800/套一般,吸附所得露点与分子筛的温度与水分携带量有关。通常,小于或等于3℃的露点可以使分子筛达到1%的水分携带量。为了制备干燥气体,由能量计算所得的理论能量需求值是.4kWh/m3。实际中这个数值必须稍高,因为计算没有把风扇或热量损失考虑在内。通过对比,不同类型的干燥气体发生器的特定能耗就可以被确定。
2022-12-08 36800/套Gemasolar发电站的聚光系统由26多个聚光镜面板组成,散布在185公顷的空地上。单个镜面板接收到的光能被积聚在的接收器,将熔盐罐加热,通过热传导形成高温压力蒸气,推动涡轮机发电。光照充足时产生的多余能量被熔盐罐储存,在缺少阳光的情况下释放能量,可继续向电网供电15小时,从而实现24小时不间断
2022-12-08 36800/套PTFE涂料(不粘涂料),英文名称为TEFLON,是一种以聚四稀(PTFE)为基体树脂的氟涂料,因为发音的缘故,通常又被称之为PTFPTF特富龙、特氟隆、铁弗隆等(皆为TEFLON的译音)。因它具有优越的密着性和润滑性,又被称为不粘涂料或不沾涂料。铁氟龙(特氟龙)涂料是一种特殊性的高性能涂料(油漆
2022-12-08 36800/套KCB18.3-2、2CY1.1-12齿轮泵配带管螺紋口的腰形法兰;其余泵不配带法兰,当用户需要配带法兰时,应在订货中注明。订货须知:您在订购产品时需提供流量(Q)、扬程、及介质等。并指出介质的易爆性、腐蚀性、毒性、易燃性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您
2022-12-08 36800/套LB-8K混合水质采样器应用概述该水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与CO氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。提供混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样,可有效避免弥补了在测量周期内的采
2022-12-08 36800/套NSK进口轴承选型的步骤越来越严格。如今使用NSK滚动轴承的各种机械装置,仪器等的市场要求性能日趋严格,对于NSK进口轴承所要求的条件、性能也日趋多样化。为了能从为数众多的结构、尺寸中,选择适合的NSK轴承,需要从各种角度研究。在选择NSK轴承时,一般,考虑作为轴系的轴承排列、安装、拆卸的难易程度
2022-12-08 36800/套KCG-1/.6型高温齿轮泵的保养应注意的问题1.管路及结合处有无松动现象。用手转动KCG-1/.6型高温齿轮泵试看KCG-1/.6型高温齿轮泵是否灵活。向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。拧下KCG-1/.6型高温齿轮泵泵体的引水螺塞,灌注引水。关好出
2022-12-08 36800/套
