Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
公司适用产品有:IHF氟塑料化工泵、PF(FS)强耐腐蚀离心泵、CQB-F氟塑料磁力泵等。决大多数金属材料都不耐腐蚀(包括各种不锈钢材料),含钼高硅铁也仅可用于5℃、3%以下。和金属材料相反,绝大多数非金属材料对都有良好的耐腐蚀性,所以内衬橡胶泵和氟塑料泵(如聚丙烯、氟塑料等)是输送的好选择。公司
2022-12-08 46600/套对夹蝶阀与法兰蝶阀的区别蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内,圆盘形蝶板绕着轴线旋转,旋转角度为~9之间,旋转到9时,阀门则牌全开状态。蝶阀结构简单、体积小、重量轻,只由少数几个零件组成。而且只需旋转9即可快速启闭,操作简单,同时该阀门具有良好的流体控制特性。蝶阀处于完全开启位置
2022-12-08 46600/套-8℃机型中当温度低于设定温度2℃时,制冷机停止工作,此时温度开始上升,当温度达到设定值以上2℃且距停机时间达到延时时间后,制冷机重新工作。打开循环开关待温度达到设定温度后,即可打开循环开关,对外提供冷却液。打开搅拌开关在试验中,如需搅拌,请先将磁力搅拌子放到储液槽底部或将磁力搅拌子放入烧瓶,再把
2022-12-08 46600/套对于目前国内的固体制剂中的粉体物料输送方式,我们总结主要有以下几种几种:正压输送,负压输送和提升机上料等。这几种形式都可以基本满足降低工人劳动强度,减少粉尘,保护物料不受环境污染等要求,但是这几种形式又各有利弊,下面我们分别简要介绍这几种方式的优劣:正压输送又主要分两种形式:高压输送和低压输送,高
2022-12-08 46600/套对接水盘、过滤器进行除去污泥、杂物,清洗干净,保持水流畅通进出风栅的清洁卫生检查水管连接牢固检查保温是否良好检查阀门是否漏水风机盘管下面不要安装日光灯设施清洗方案拆卸回风口挡板及隔尘滤网,用高压水枪冲洗滤网,使滤网不沾泥污灰尘。正确拆卸风机前面的风机辊筒及其叶轮。检查风机马达、电容器等是否烧坏,如
2022-12-08 46600/套在操作搪玻璃反应釜的时候必须要注意很多环节,因为它属于反应设备,一不在意就会给它造成很多不必要的损伤,并且直接可以影响到生产效率,因此在操作搪玻璃反应釜的时候必须要注意这几个方面:首先一定得严格要求自己必须要按照规定的操作标准去操作搪玻璃反应釜,正式操作前要仔细检查釜体有没有异常状况的发生,确认无
2022-12-08 46600/套其具有的综合功能及在任何工夫内可机械加工的特征,可以知足修复后的运用要求及精度,还能降低设备在运转中接受的冲击震动,延伸运用寿命。因资料是变量关系,当外力冲击资料时,资料会变形接收外力,并跟着轴承或其它部件的胀缩而胀缩,一直和部件坚持紧共同,降低磨损的几率。针对大型硫化机的磨损,也可采用模具或共同
2022-12-08 46600/套仪器仪表行业克服瓶颈之主攻方向仪器仪表随着市场需求的不断扩大,与人们生活息息相关的仪器仪表行业也得到了迅猛的发展,但由于技术及创新等方面的原因,国内仪器仪表行业与国外仍有巨大的差距,关键核心技术匮乏,低水平重复,产品的稳定性及可靠性得不到根本的解决,在高端仪器上仍严重依赖进口,大量进口对产业发展造
2022-12-08 46600/套为了弥补工程中的这种遗漏,工厂工程师决定使用橡胶软管(实际上是几根软管长度)是足够的低风险解决方案。由于没有足够长的软管,他使用普通的汽车软管接头和软管夹(汽车螺丝样式)来完成管道。他还想确保联轴器没有泄漏,因此他们尽可能地将其拧紧。该解决方案初奏效,并且工程师的快速思考被赞誉为经济上的成功是吗?
2022-12-08 46600/套大路通真空泵公司是自23年为广东地区提供广东真空泵维修、深圳真空泵维修、东莞真空泵维修等业务咨询与维修以来,受到大量工业产品界的热捧,27年由廖慧林夫妇从一个专业的真空泵设备维修店发展成为了一家由开发设计生产销售为一体的真空泵设备专业制造厂家。同时也是国内一家专业生产制造各种进口真空泵配件、真空泵
2022-12-08 46600/套但将我厂搪玻璃试样置于1N氢氧化钠溶液腐蚀,试验温度8℃时间48h。腐蚀速率为6.76g/m2.d(优等品指标为7.g/m2.。操作温度:实验室反应釜设备加热和冷却时,应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为-2℃,耐温急变性2℃。瓷层厚度:玻璃实验室反应釜设备的瓷层厚度.8-2.mm,搪玻璃设
2022-12-08 46600/套可靠性环境试验设备的使用与维护:本文对目前环境试验设备的现状、环境试验设备的正确使用及环境试验设备的一般维护进行了阐述。目的是帮助广大环境试验人员对环境试验设备的正确使用有个初步了解。[关键词]:环境试验设备使用维护环境试验设备是在试验室内用人工方法模拟一种或多种严酷环境的组合试验设备,是研制、开
2022-12-08 46600/套出料阀采用本厂独特设计的蝶形阀,密封性能好,出料方便,不残留。我们一起看看三维混合机的混料筒之余两个空间交叉又相互垂直,分别由三维运动摇臂联接的主、从动轴之间,混料筒由筒身、正锥台进料端、偏心锥台出料端、进料口及三维混合机出料装置组成。混料筒采用优质不锈钢精制,其内壁及外壁经抛光处理。筒体气密性好
2022-12-08 46600/套三角阀一般连接管道和进水软管用于水嘴、坐便器供水用,也有连接管道和进水软管用于热水器供水的。闸阀基本用于管道和水表的连接。球阀用于管道和热水器的连接。由于球阀启闭比闸阀方便,目前管道和水表的连接也大部分采用球阀。民用阀门的选购:应根据使用者的不同要求选择不同类型的民用阀门:1.选购时目测阀门,表面
2022-12-08 46600/套具体检测方法如下:内胆加人5%以上低温液体,打气阀,除压力表问、液位计间开启外,其它阀门关闭,热平衡48h,然后在放气阀管口装上转子流量计,每小时测一次流量,经过数小时,得到稳定气体流量值,并用下式计算日蒸发率Q%Q=Q1/c×t/V×1%≤.5%式中:Q1——稳定气体流量值m3/hc--准状态下
2022-12-08 46600/套为避免污染,必须严格遵循《临床基因扩增检验实验室设置标准》设置临床基因扩增检验实验室。临床基因扩增检验实验室四个隔开的工作区域中每一区域都须有的仪器设备。各区域都必须有明确的标记,以避免设备物品如加样器或试剂等从其各自的区域内移出从而造成不同的工作区域间设备物品发生混淆。进入各个工作区域必须严格遵
2022-12-08 46600/套制冷基本术语制冷:物体或流体中取出热量,并将热量排放到环境介质中去,以产生低于环境温度的过程。制冷剂:在制冷装置中不断完成循环的工作物质。常用制冷剂:R2R134R41R3R29、R44R7水。载冷剂:是在间接制冷系统中用来传送冷量的中间介质。常用的载冷剂:水、盐水、乙二醇水溶液。制冷量:单位时间
2022-12-08 46600/套压力传感器技术是现代科学技术发展水平的标志之一,而压力传感器技术是传感器技术的重要分支。目前各种类型的压力传感器,如扩散硅、电容式、硅蓝宝石、陶瓷厚膜、金属应变电式等类型,正广泛应用于国民生产的各行业以及科学技术领域。下面就简单介绍一些常用压力传感器的特点及其相互之间的差异。常用的几种压力传感器有
2022-12-08 46600/套主要包括以下内容:脱除引起设备腐蚀的某些介质组分,如炼油生产中的脱盐、脱硫,蒸汽生产中的除氧等;加入减轻或腐蚀的缓蚀剂、中和剂,加入能减轻或腐蚀的第三组分,如尿素合成中适量注氧;选择并维持能减轻或防止腐蚀发生的工艺条件,即适宜的温度、压力、组分比例、pH值、流速等;其它能减缓和腐蚀的工艺技术。第三
2022-12-08 46600/套如果单从仪器的工作原理上考虑,两台仪器灵敏度和准确度都很高,但在实际分析中,库仑仪数据波动较大,仪器不够稳定,造成准确度与度不如荧光定硫仪5结论以上主要对测硫的两种方法以及对应的仪器的工作原理、适用范围、准确度和度作以比较。用微库仑法仪器分析样品时,不易将仪器调节至佳状态,影响因素较多,仪器稳定性
2022-12-08 46600/套安装前,您一定要将滤袋浸入与过滤液体匹配的预湿液中几分钟。正确打开袋式过滤器上盖。将上盖放稳,将滤袋小心取出。放入新的过滤袋,请参考安装过程。监控过滤质量:在液体输入压力稳定的情况下,过滤质量与滤袋内外的压力差密切相关,如果压差太大,说明滤袋的过滤孔径已堵塞,过滤速度下降。我们建议当袋式过滤器开始
2022-12-08 46600/套乙方与该第三方应另订具体合同。协议期限内,甲方应在每一公历年届满前9天向乙方提供其下一年度管道在线检验的具体实施时间、要求和项目,并由双方协商后确定具体在线检验方案。在线检验方案确定前,甲方应准备好与检验有关的管道平面布置图、管道工艺流程图、单线图、历次在线检验及检验报告、运行参数等技术资料。实施
2022-12-08 46600/套为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。制冷系统带液启动:带液启动时的起泡现象可以在油视镜上清楚地观察到。根本原因是润滑油中溶解的以及沉在润滑油下面了大量的制冷剂,在压力突然降低时突然沸腾,并引起润滑油的起泡现象,很容易引起液击。压缩机安装曲
2022-12-08 46600/套YK型块偏心圆振动筛主要特点:1.设备维修保养简单方便,整机运行效益明显提高。采用十字轴万向节传动轴或橡胶联轴节等柔性联接,运转平稳。筛机结构趋于简化,有利于提高设备的制造工艺水平和装配精度。筛机筛分效率更高、处理量更大、使用周期和整机使用寿命更长。激振器采用块偏心形式,不仅使激振器偏心质量单重激
2022-12-08 46600/套电动蝶阀可以运送泥浆,在管道口积存液体少。电动蝶阀具有结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省,安装尺寸小,开关迅速、9往复回转,驱动力矩小等特点,用于截断、接通、调节管路中的介质,具有良好的流体控制特性和关闭密封性能。防爆电动蝶阀主要适用于各种工业自动化生产的管道流量、压力、温度的控制。:电力、冶金
2022-12-08 46600/套对于钛棒过滤器很多人都不是很陌生,然而在很多地方我们同样的也看到过很多,那么为什么现在市场上的销量会那么好呢?很多人也问过钛棒过滤器的使用常识是怎么样的呢?其实钛棒过滤器有着良好的效果,同时也是取决于比较优良的一个耐蚀性、然而也有着耐高温性能以及度性能等等。然而其办法一般是有物理性以及化学处理的两
2022-12-08 46600/套净化工程施工不同于普通工业与民用建筑,空调、净化工程一般由专业公司承担,净化室墙、顶等专业公司根据原设计蓝图和建设单位要求进行二次深化设计,设计单位、建设单位、施工单位、监理单位进行评审,原设计单位认可。净化工程空调参数要求较高,专业公司同样也进行二次深化设计,评审工作更为重要。监理工程师观念不能
2022-12-08 46600/套含尘气体的湿度表示气体中含有水蒸气的多少程度,通常用含尘气体中的水蒸气体积百分率Xw或相对湿度表示。当Xw8%、或8%时,则称为湿含尘气体。对于湿含尘气体,在选择滤料时应注意以下几点:湿含尘气体使滤袋表面捕集的粉尘润湿粘结,尤其对吸水性、潮解性粉尘,甚至引起糊袋。为此应选用尼龙、玻璃纤维等表面滑爽
2022-12-08 46600/套O型球阀采用浮动式结构,球芯为铸件,外表镀硬铬处理,阀座采用金属或增强聚四氟材料,流道口与管道口径相同,流通能力大,流阻小,关闭时无泄漏,一般做开关阀使用,特别适用于高粘度、含纤维、颗粒状介质。V型球阀采用固定式结构,球芯上开有V型切口,可实现比例调节,流量特性为近似等百分比。桂隆球阀的适用范围很
2022-12-08 46600/套出完料后,关闭螺杆加料机。并对设备、现场等进行清洁、清理工作。使用注意事项开启:转鼓电机按钮,启动调节机电源,控制转速从零慢慢调高,一般一分钟六转;关闭:把调节机转鼓慢慢调为零,关调节机电源,关转鼓电机按钮;正反转操作时一定要注意,转鼓关闭操作以后,等至电动机不转以后再控制正反转,否则电机损坏。正
2022-12-08 46600/套同时,为出口创汇提供了物质条件和技术保证。2苜蓿草机械烘干的技术难点2.1苜蓿草叶、茎达到相同的终含水量,保持干燥后的苜蓿草不掉叶苜蓿草叶面薄,纤维少,很容易被干燥:而苜蓿草的茎较叶难干。这种情况下,易出现两种局面(A)叶干,茎不干(这里指达到14%的终含水率,以下同);这时苜蓿草的总体终含水量要
2022-12-08 46600/套以下是干燥机选型的一般原则,很难说哪一项或哪几项是重要的,理想的选型必须根据自己的条件有所侧重,有时折中是必要的。选择适合待干燥产品性能指标的设备。干燥装置首先必须能适用于特定物料,且满足物料干燥的基本使用要求,包括能很好的处理物料(给进、输送、流态化、分散、传热、排出等),并能满足处理量、脱水量
2022-12-08 46600/套RQ系列球阀RQ系列固定球球阀是专门为燃气行业设计制造的,该阀结合了各类球阀的特点,再根据国情开发研制,适用于燃气长输干线、城市燃气设施截止阀。优点如下:耐火性,火灾高温烧毁密封座上的聚四氟材料后,金属密封座及各个密封部位均能形成金属对金属的密封结构,阻止燃气介质扩散,防止灾情继续扩大。防静电,球
2022-12-08 46600/套对尺寸及重量的要求。对使用寿命、安全程度和可靠性的要求。环境温度、灰尘浓度、气流速度和酸碱度等环境条件;润滑与冷却条件(是否有循环水、润滑站)以及对振动、噪声的限制。对操作、控制的要求。、材料、毛坯、标准件来源和库存情况。、制造厂的制造能力。、对批量、成本和价格的要求。、交货期限。上述前四条是条件
2022-12-08 46600/套如何确定温度变送器的类型温度变送器在性能、技术以及材料上有很多种类型,想要确定某一种类型的温度变送器是一件具有技术含量的事情,技术人员只有在确定了温度变送器的类型之后才能对其他的性能有进一步的要求,那么如何确定温度变送器的类型呢?温度变送器在结构设计上,充分的体现了敏感元件在规定测量时间之内达到所
2022-12-08 46600/套光学微电子净化工程一般包括:洁净生产区洁净辅助间(包括人员净化用房、物料净化用室和部分生活用室等)管理区(包括办公、值班、管理和休息)设备区(包括净化空调系统应用、电气用房、高纯水和高纯气用房、冷热设备用房)材料1.净化厂房墙、顶板材一般多采用5mm厚的夹芯彩钢板制造,其特点为美观、刚性强。圆弧墙
2022-12-08 46600/套具体性能如下:1.重量轻:相比同规格的钢管质量轻,安装运输方便,节约工地搬运开工时间。浮力大:可配套塑料圆形浮体,长期使用综合造价低。强度高,柔韧性好,有弹性:在水中能弯曲,陆地凹凸面在3度以内的区域,可以通过管材自身的柔韧性自行调节,不用修铺路面,管与管之间可以直接连接,在水中不受风浪影响。具有
2022-12-08 46600/套反查S表得TS标实=599.5℃,获得被检S(K)型热电偶VS被检=5.23mv。反查S表得TS被检=599.2℃。直接得出被检热电偶的误差为.3℃。看其误差属于哪个温度段哪个等级,从而得出结论。热电偶自检定系统的设计根据热电偶校验的原理图,我们可以利用LABVIEW把模拟装置的不同部分相应模块化
2022-12-08 46600/套对强腐蚀性介质,选用耐蚀合金必须根据介质的种类、浓度、温度、压力的不同,选择合适的耐腐蚀材料。阀体与节流件分别对待,阀体内壁节流速度小并允许有一定的腐蚀,其腐蚀率可以在lmm/年左右;节流件受到高速冲刷、腐蚀会弓[起泄漏,其腐蚀率应小于.1mm/年。对衬里材料(橡胶、塑料)的选择时该工作介质的温度
2022-12-08 46600/套反击式破碎机是一种新型率的碎矿设备,其特点是体积小,构造简单,破碎比大(可达4),能耗少,生产能力大,产品粒度均匀,并有选择性的碎矿作用,是很有发展前途的设备。但它大的缺点是板锤和反击板特别易磨损,尤其是破碎坚硬的矿石,磨损则更为严重,需要经常更换。目前由于一些耐磨材料的出现,在一些金属选矿厂中已
2022-12-08 46600/套
