Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
Q:过滤器有哪些型号?A:过滤器有三种型号:过滤器,针对溶剂的吸附;通用型过滤器,对溶剂和无机酸都能吸附;HEPA过滤器,针对固体粉末的吸附能力强。Q:你们监测原理是什么?数据准确吗?怎样校正?A:我们的采用日本进口高灵敏度电化学,结合化学实验室的复杂情况进行软件设计,经过无数次的测试,以为基准物
2022-12-08 36800/套一切以客户需求为出发点,准确市场,完善产品策略,强化售前、售中、售后服务,不断引进适应市场需求的优质新型产品。为满足用户短期使用仪器,现有仪器租赁部,出租各种试验检测仪器,为长期流动作业单位配备大型试验室。并有专业人员负责安装调试,租金优惠,可为用户代租闲置仪器,旧机改造维修业务。另生产销售:RF
2022-12-08 36800/套CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。辅助方法检查利用故障显示的优先特性推理故障元件空调的故
2022-12-08 36800/套ISWB型卧式单级防爆管道离心泵的产品概述:ISWB型卧式单级防爆管道离心泵根据先进技术而设计制造的独特结构组合设计,并严格按照准和新的国家管道离心泵标准JB/T5358-93进行设计制造的节能产品。ISW型卧式离心泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派
2022-12-08 36800/套Q:你们的药品柜能控温吗?A:不能,控温就不能室内循环了,我们的柜子设计了专门的进风出风口,保证通风能力。对于控温型净气型药品柜,我司也正在研发当中。Q:你们的柜子材质是什么,防腐蚀吗?A:金属部分为1.2mm镀锌钢板,涂有抗腐蚀涂层,抗腐蚀能力强;过滤器采用聚丙烯(PP)框体,抗腐蚀能力强。Q:
2022-12-08 36800/套下面笔者就天津市某手术室设计为例,介绍设计者在该设计中体现的设计思路。手术室概况:本洁净手术部由八间手术室、洁净大厅、麻醉室、苏醒室等附属房间组成,手术部位于医技楼二层,手术室无外围护结构,手术室净化级别要求分别为千级(I级)一间、万级(II级)四间、十万级(III级)三间,手术室设计温湿度考虑到
2022-12-08 36800/套EPFN型与EPF型一样采用低耗的九翼型叶片风轮设计,但不同的是,EPFN型采用的传动布置方式是以进口无阻碍的Arr.1或Arr.4为主。十二叶片型叶轮E系列无涡壳十二叶片型叶轮主要有EPQ和EPQN两种型号。EPQ型的十二翼型叶片双城风轮设计产生的噪声频谱平整,减少了尖纯音质的激励,使整个风机的
2022-12-08 36800/套一般对厢式压滤机而言,过滤的前半周期,处置量超越总处理量的百分之7而后半周期的处置量就不太经济了滤饼的厚度是可变的人们可以在处置量和过滤时间之间进行选择,而隔膜压滤机恰好能克服厢式压滤机的那些缺点。随着隔膜的移动。实现佳的进料量,滤饼的含固率则依靠后压榨压力的大小来进行控制。每次过滤周期行将结束时
2022-12-08 36800/套不锈钢油泵表面磨损主要是吸油区段圆弧形工作面。如果出现轻微磨损,可用油石修磨去毛刺后使用。泵体是由铸铁铸造毛坯成型,出现严重磨损时应更件。不锈钢油泵的端盖用铸铁制造,出现磨损现象后,轻微的可在平板上研磨修平,磨损比较严重时应在平面磨床上磨削修平。修磨后的端盖与泵体配合连接的平面接触应不低于85%.
2022-12-08 36800/套不少用户选择空调时,都会关心空调压缩机。作为空调的重要命脉,压缩机却总是让人只闻其名而不见其踪,普通用户也很少了解过它。到底空调压缩机起着什么样的作用,对空调有着怎样的意义,又藏着哪些秘密?揭秘一:压缩机的地位压缩机一般存在于空调室外机内,它如同空调的心脏。其不断工作运转,将血液制冷剂输送至空调的
2022-12-08 36800/套一般锯硬材,或使用薄、窄锯条,齿高要小。齿高与齿距是密切相关的。在选择齿高时应同时考虑齿距。齿高与齿距的压值碾表4-3。一般近似估计齿高时,可取h二lOs(:为锯身厚度)。角度参数:前角Y:前角主要影响锯屑变形所消耗的力。前角大,下锯轻快,推料省力,木材粉碎机锯齿切削锐度良好。前角过大,当后角一定
2022-12-08 36800/套将停止运行后的油冷却器、冷凝器、蒸发器中的水卸掉,并放干净残存水,以防冬季时冻坏其内部的传热管。关闭好机组中的有关阀门,检查是否有泄漏现象。每星期应启动润滑油油泵运行1~2min,以使润滑油能长期均匀地分布到压缩机内的各个工作面,防止机组因长期停机而引起机件表面缺油,造成重新开机时的困难。螺杆式冷
2022-12-08 36800/套一般水质正常的室外游泳池,其水中的余氯应保持在.3-.5mg/L,PH值维持在7.4-7.6,这个环境下,细菌及藻类都不容易生长、繁殖。连续下雨、下雪后,水中的余氯一般会达不到标准,而且水的PH会,这样细菌及藻类就有了生长的空间。而且下雨时的空气中的孢子、草坪和泥土的冲刷物进入水体都会带入藻类,那
2022-12-08 36800/套不宜被损坏,过滤速度快,卸渣方便,过滤压力大,滤饼含液量低,能承受过滤压力高可达3.Mpa,容易实现自动拉板卸料,适应范围更广,可以制造大的压滤机。板框式和厢式压滤机都可实现明流和暗流两种,按滤饼洗涤方法可分为:可洗型和不可洗型。可洗型是说洗液和滤饼之间的置换,扩散过程过滤后洗液可进一步洗出滤饼中
2022-12-08 36800/套MVR蒸发器厂家教你如何正确使用MVR蒸发器:合理地配置化工废水蒸发器设备。企业要根据生产工艺过程和工艺特点,以及工序工作强度,正确选择并合理配置设备,使企业设备构成合理,使他们能够在工艺性能和生产能力上协调配套,避免精机粗用和大马拉小车,以达到合理使用设备的目的。恰当地安排生产任务。不同的蒸发器
2022-12-08 36800/套一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。水机和氟机对比舒适度:水机运行时几乎不带走室内空气水分,空气不会很干燥。而氟机吸湿性很强,很容易造成空气干燥,虽然现在新制冷剂在这个问题上已经缓解,但还
2022-12-08 36800/套一步制粒机的操作流程是使用者需要知道了的,因为这有这样才能更好的掌握设备的运用。而设备经长时间的工作后就会有残留一些污垢,影响一步制粒机的运作,因此定期给设备清理与维护也是必备的工作。一步制粒机的操作流程简述启动空气压缩机及配电柜内的电源开关,控制柜总电源开关可在现场装设电源控制按钮启动主风机按钮
2022-12-08 36800/套以静环端面为基准,用面分表测试与搅拌轴的垂直度,并进行调整,误差达到.5mm。经验调整方法:先测量机封静环端面与搅拌轴的垂直度,因该部位间隙小,无法使用百分表,可做一工装(链条固定法),用链条将百分表固定在搅拌轴上,旋转搅拌轴即可测量,找出大值和小值,以大值或小值做为基准,用固定机架的调整螺栓进行
2022-12-08 36800/套所以在交流异步电机里有个关键的参数是转差率就是转子与定子的速度差的比率。对应交流同步和异步电机变频器就有相映的同步变频器和异步变频器,伺服电机也有交流同步伺服和交流异步伺服,当然变频器里交流异步变频常见,伺服则交流同步伺服常见。应用由于变频器和伺服在性能和功能上的不同,所以应用也不大相同:在速度控
2022-12-08 36800/套CYZ型自吸式油泵起动前的准备及检查工作:1.CYZ型离心油泵,根据泵的工作运转状况,分别采用优质钙基黄油和1号机油进行润滑,如果采用黄油润滑的泵应定期向轴承箱内加注黄油,采用机油润滑的泵,如果油位不足,则加足之。检查CYZ型自吸式离心油泵壳内的储液是否高于叶轮的上边缘,如若不足,可以从泵壳上的加
2022-12-08 36800/套GBL型立式离心泵注意事项:硫酸浓度:8%~98%,铸铁使用温度:25℃~5℃。硫酸浓度:8%~98%碳钢使用温度:25℃~6℃GBL型立式离心泵的用途:GBL型立式离心泵泛适用于化工、制药、石油、冶金、冶炼、电力、电镀、染料、农药、造纸、食品、纺织等行业。GBL型立式离心泵的安装使用:1.GBL
2022-12-08 36800/套一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。其它注意事项湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处。如
2022-12-08 36800/套不要带电插拔各种控制板和插头。因为在加电情况下,插拔控制板会产生较强的感应电动势,这时瞬间反击电压很高,很容易损坏相应的控制板和插头。检修时不要盲目乱敲乱碰,以免扩大故障,越修越坏。侧装式磁翻板液位计拆卸、调整仪表时,应记录原来的位置,以便复原。修理仪器仪表时,如不慎将小零件弹飞可采取磁铁扫描和视
2022-12-08 36800/套U-PE:分子量聚是粘均分子量在6万以上的线性结构聚(普通聚的分子量为2-3W),高的相对分子量,赋予其超凡的使用性能。它几乎采集了各种塑料的优越性能,其耐磨性,耐腐蚀性,耐低温性,自润滑性及抗冲击性等五大方面的特性均具目前现有工程塑料之首位:1.耐磨性比碳钢高7倍,比聚四氟高4倍2.冲击轻度比聚
2022-12-08 36800/套8年的经济危机对于的经济的冲击是一个长远的影响,所以就导致了8年到现在好多企业倒闭,同时又加上,现在主流的工作人员是一些8后为支柱,8后的思想跟7后之前的是完全不一样的,他们有自己独特的思维方式和做事风格,所以就导致了现在工厂招工难的情况。那么是不是没有太多的员工就无法进行生产呢?我想在科技飞速发
2022-12-08 36800/套YVT-4机械故障听诊器有高灵敏,可以查探出任何机械发出杂声的部位。无论是活门震颤,挺杆震响,松动的活塞,齿轮和泵的各类震响,继电器的螺线管操作的声响,都可以清晰地查探出来。还可以检测管道中液体流动与阻塞的状态,各类马达、内燃机、柴油机、发动机、家用电器等运转状况以及工矿企业自动的运转状态。YVT
2022-12-08 36800/套R41A新冷媒由两种准共沸的混合物R32和R125各5%组成,具有稳定、无毒、性能优越等特点。作为当今广泛使用的中高温制冷剂,巨化R41A主要应用于家用空调、中小型商用空调(中小型单元式空调、户式空调、多联机)、移动空调、除湿机、冷冻式干燥器、船用制冷设备、工业制冷等制冷设备。R41A是新装制冷设
2022-12-08 36800/套FKM应用条件A氟橡胶材料密封件特别适用于要求高热温和高化学稳定性的环境。针对高添加剂润滑剂等特殊环境,MOK研制出了的FKM混合物。B.在选择密封件适用材料时,除考虑密封件所处温度范围外,还需考虑与之接触的液体或气体性质。弹性体的膨胀或收缩以及化学稳定性都是影响密封件稳定性的重要因素。C.氟橡胶
2022-12-08 36800/套下面就高低温湿热试验箱为例,谈一谈高低温湿热试验箱的构造及一些常见故障和排除方法。、常见高低温湿热试验箱的构造试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。高低温湿热试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的
2022-12-08 36800/套ANS1/ASMEB73.1M化工用卧式端吸离心泵技术规范数据表中的其他标准与规范也可成为本规定的一部分。卖方必须使其设计、制造、检验和试验等符合的标准、规范以及有关法规的要求。当买方的数据表/工程规定与的标准、规范或法规的要求相矛盾时,卖方应及时通知买方。当卖方不能接受买方数据表或工程规定的某些
2022-12-08 36800/套包衣:待药丸制成后,可放在水丸包衣器中,包成白色、红色等外衣。、烘干方法:药丸制成后,将药丸进入水丸包衣器进行电加热可进行烘干。也可用电吹风的热风烘干,或者直接在阳光下晒干。、抛光方法:将药丸放在水丸包衣器中,连续翻滚,滚动时间越长,表面越光滑。使用须知:本机适用于环境温度为-5℃至4℃,相对湿度
2022-12-08 36800/套一般筛孔尺寸为1.2mm比较合适。在预混料及鱼虾饵料生产的微粉碎过程中,由于物料粉碎粒度往往要求全部通过6-8目标准筛(.42-.18mm),如采用机械筛分,由于粒径过小,物料凝聚粘结,颗粒过筛困难,将造成筛分效率下降,回流粉碎量增加,从而使粉碎产量下降,粉碎能耗增加。气流分级可以解决这一矛盾。气
2022-12-08 36800/套一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲惫易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;
2022-12-08 36800/套一些客户可能对振动筛的材质不太了解,不管是旋振筛,超声波振动筛,还是直线振动筛,如果客户选用的是物料接触部分为不锈钢材质。那么客户可能会有所了解,但是不锈钢也分好多种类型:有21,34,34L,316,316L等多种类型。如果客户对这些不够了解,就可能会上当受骗。下面我们就讲解以下如何区分振动筛所
2022-12-08 36800/套DC24V输出的控制仪能保证输出电压吗?在脉冲控制仪的选型时,输出电压能否达到要求,对脉冲阀的清灰效果有着较大的影响,在选用控制仪,特别DC24V的控制仪时,判断控制仪能否送出足够的电压及电流非常重要,现分两种情况进行分析:继电器输出型控制仪该种脉冲控制仪由于电压的输出经过继电器触点,没有压降,故
2022-12-08 36800/套DON可能以一种以上的方式同时发挥作用。呕吐毒素的检测方法呕吐毒素的检测方法有很多,比较经典且已经形成国家标准或者行业标准予以实施的检测方法主要包括:液相色谱、质谱、薄层分析、酶联免疫、胶体金测试条法。小麦不可小觑的呕吐毒素及呕吐毒素检测仪,呕吐毒素检测仪采用用胶体金检测卡对特定波长的光的吸收获取
2022-12-08 36800/套早期在布袋除尘器失败后,燃煤锅炉烟气除尘基本应用电除尘器。但随着国家环保要求的日益提高、电除尘器的广泛运用,其弱点也逐渐暴露出来。首先,静电除尘器的除尘效率不稳定。电除尘器运行初期,除尘效果基本能达到要求,但由于其结构及工作原理的局限,随着运行时间的延续,电除尘器内部组件变形、积灰、电场变化,除尘
2022-12-08 36800/套一般He的灵敏度高;空气:好是选钢瓶空气,无油;:要求纯度99.999%。另外需要注意的是使用FTD时,不能使用含氰基固定液的色谱柱,比如OV-171。火焰光度检测器(FPD)FPD使用注意事项:FPD也是使用氢火焰,故安全问题与FID相同;顶部温度开关常开(25℃);FPD的、空气和尾吹气流量与
2022-12-08 36800/套钛合金的热稳定性好,在3~5℃条件下,其强度约比铝合金高1倍。。钛可与空气中的氧、氮、一氧化碳、水蒸气等物质产生强烈的化学反应,在表面形成TiC及TiN硬化层。。钛合金导热性差,钛合金T在2℃时的热导率l=16.8W/m℃,导热系数是.36卡/厘米秒℃。钛合金切削加工特性分析首先,钛合金导热系数低
2022-12-08 36800/套
