Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
具有多规约功能通讯管理机能够实现多种、国内部颁通信规约及其它设备生产厂家提供的内部通信规约,具体规约如下:DL/T643-1997传输规约11基本远动任务的配套标准规约;DL/T667-1999传输规约13继电保护设备信息接口配套标准规约;DL/T645-1997传输规约多功能电能表通信规约;DL
2022-12-08 42500/套主要计量标准器技术参数摆锤检重仪:测量范围(~3)kg;准确度等级为.5%。光学倾斜仪:测量范围12;准确度等级为1。2环境要求试验机宜在室温25℃时检定/校准。3操作程序4.3.1检定/校准前对被检器的检查试验机应牢固地安装在具有足够质量的无振动的坚固基础上,基座水平度允差为.5/1。试验机上应
2022-12-08 42500/套内壁涂上不被机油腐蚀的涂料两次;啮合侧隙用铅丝检验不小于.16mm,铅丝不得大于小侧隙的4倍;用涂色法检验斑点。按齿高接触点不小于4%;按齿长接触斑点不小于5%。必要时可用研磨或刮后研磨以便改善接触情况;应调整轴承轴向间隙:4为.5--.1mm,55为.8--.15mm;检验减速器剖分面、各接触面
2022-12-08 42500/套,作为风机控制系统中技术含量高的主控系统和变频器,国内企业在自主开发上已取得重要进展。风机其他部件,包括叶片、齿轮箱、发电机、轴承等核心部件已基本实现国产化配套。随着国内企业所开发风机容量越来越大,风机控制技术必须不断发展才能满足要求,如叶片的驱动和控制技术、更大容量的变频器开发,都是必须不断解决
2022-12-08 42500/套但在质量和技术上与先进国家和地区相比差距还很大。应该说,国家对药品生产企业实施《药品生产质量管理规范》(GMP)认证制度,为制药装备行业发展营造了很大的发展空间。紧紧围绕制药工艺、制药工程及GMP要求研制、开发新产品、改进新产品,满足药品生产企业GMP改造需要的重任,自然落在了制药装备行业的肩上。
2022-12-08 42500/套全自动软水器或加药装置主要负责除去水中硬度的过程称为软化。本设备装填17强酸型Na离子交换树脂,用钠离子置换原水中的钙、镁离子,使原水中的残余硬度低于.3mmol/L。软化的目的是防止反渗透膜表面结垢,以延长反渗透膜的使用寿命和处理效率。过滤又称为保安过滤器。它是原水进入反渗透膜装置前的一道处理工
2022-12-08 42500/套,空气动力学的研究发展还要靠风洞实验来推动,就说明它还没有脱离实验科学的范畴,而这些基础学科自身的发展水平直接影响和决定了干燥技术的发展水平。原因之二是很多干燥过程是多种学科技术交汇进行的过程,牵涉面广、变化因素多、机理复杂。在喷雾干燥技术领域里,被雾化的液滴在干燥塔内的运行轨迹是工程设计的关键。
2022-12-08 42500/套与此同时,各行业对于反应釜的质量以及技术的含量要求也越来越高。其中,双层玻璃反应釜可根据使用要求在常压或负压条件下进行搅拌反应,并能进行反应溶液的回流与蒸馏。双窗口数显显示转速及温度测量值,测温精度高,误差小,有效提高工作效率。另外,双层玻璃反应釜夹层可做高温反应(高温度可以达到3℃),也可做低温
2022-12-08 42500/套一般由于浮子流量计使用时开启阀门过快,使得浮子飞快向上冲击止动器,造成止动器变形而将浮子卡死。但也不排除由于浮子导向杆与止动环不同心,造成浮子卡死。处理时可将仪表拆下,将变形的止动器取下整形,并检查与导向杆是否同心,如不同心可进行校正,然后将浮子装好,手推浮子,感觉浮子上下通畅无阻卡即可,另外,在
2022-12-08 42500/套一些速冻的食品原料,如果按照常规方法解冻、加热烹制,则不能对原料内部充分加热,也不能充分杀灭内部的细菌。长时间储存的食品在回锅时,没有充分加热,其中心温度没有达到7摄氏度以上。冷菜生产和打菜人员身体带菌,致使冷菜受到污染。为预防细菌性食物中毒的发生,可从以下几方面采取相应措施:在冷菜原料采购、运输
2022-12-08 42500/套众所周知,我们国内造纸行业所产生的废水污染始终是环保人士为关注的问题之一,常年以来排放的效果始终不理想,对我国的水质环境造成了严重的影响。怎样才是更为有效的解决方法?板式初效过滤器给你!为何造纸行业被认为是高污染的行业之一呢?因为这类企业排放的废水中物含量高、色度重,并且排放量大,占全国工业废水总
2022-12-08 42500/套FKM与FPM其实都是氟橡胶的缩写,只是FKM是欧洲的拼写缩写,FPM是美国的拼写缩写。氟橡胶可以分为三种基本类型:即氟碳橡胶、氟硅橡胶、氟化磷腈橡胶。氟橡胶是特种合成弹性体,其主链或侧链上的碳原子上接有电负性强的氟原子,由于C-F键能大(485KJ/mol),且氟原子共价半径为.64A,相当于C
2022-12-08 42500/套环境科学研究院第十五批仪器设备采购及其它项目项目评标工作已经结束,项目共采购51套仪器设备,包括环境气象自动监测仪、全自动固相萃取仪、土壤原位pH计、优控污染物质谱分析仪、碰撞池电感耦合等离子质谱仪器、气相-原子荧光光谱仪、气相色谱质谱联用仪、总碳/总氮分析仪、实验室用马弗炉等。据了解本次招标全部
2022-12-08 42500/套为此,我们在这里给大家详细介绍搪玻璃设备选购时应注意的事项和方法。搪玻璃设备的优劣决定于两个方面:外在质量和内在质量。所谓外在质量是可以通过目测和仪器检测的方法来鉴定的,而内在质量是设备在制造过程中由于选材、成型、焊接、表面处理、搪烧过程等不合理,各工序质量控制不严格而隐含在设备内部的宏观或微观的
2022-12-08 42500/套仪表管件是用在管道的连接或控制系统。其中用于管道方向的改变、管道的分支或不同尺寸管子连接的管件,其使用环境远比直管要苛刻,管件使用的材料可以是管材、板材、锻件、铸件、棒材以及型材等。加工制作可用焊制、冲压、铸造或锻制等方法。通常,管件的材质、厚度取决于使用的管件材料、形状、尺寸,以及所输送的流体介
2022-12-08 42500/套从实验室到工业装置氢化加氢釜的转化-氢化加氢釜缩小到实验室条件范围内进行有效的工艺放大大体来讲,氢化加氢釜可分为两大类,一类是传统搅拌式反应器,容器上端空间气体在液相内得不到循环;另一类是气体在液相内得到循环的反应器,代表这一类型的有回路反应器和装有中空自吸排气搅拌系统的特殊反应器。前者主要靠搅拌
2022-12-08 42500/套但是吊顶的固定必须于结构主体相连,不能与设备,管线支架混用。吊顶与墙面要光滑连接。吊顶与送回风管口要可靠封闭。吊顶安装完成后要进行灯检,保证无缝隙。根据工艺要求,一般在技术夹层内应设置检修走道,便于管道的检修和更换过滤器。技术夹层的墙面与天棚需刷涂料饰面。洁净车间的防火设计洁净车间因为生产工艺对建
2022-12-08 42500/套为了提高清灰效果和连续工作的能力,在设计中将袋除尘器分割成若干室(或区),每个室都有一个主气阀来控制该室处于过滤状态还是停滤状态(在线或离线状态)。当一个室进行清灰或维修时,必需使其主气阀关闭而处于停滤状态(离线状态),此时处理风量完全由其它室负担,其它室的总过滤面积称为净过滤面积。也就是说,净过
2022-12-08 42500/套但是如果不及时排除故障,当第二次另一相发生接地故障时,相当于形成相间短路,使过电流保护装置动作,引起供电的中断,这对于重要的供电场所来说,是不允许的。图1IT系统接地故障示意图为了防止上述短路故障的发生,T系统应设置绝缘监测器。这样当系统发生次接地故障时,绝缘监测器就能及时检测出该接地故障,并通过
2022-12-08 42500/套先导型电磁阀工作原理,台鸣公司为您呈现原理:通电时,电磁力驱动先导阀打开先导阀,主阀上腔压力迅速下降,在主阀上下腔内形成压差,依靠介质压力推动主阀关闭件上移,阀门开启;断电时,弹簧力把先导阀关闭,入口介质压力通过节流孔迅速进入主阀上腔在上腔内形成压差,从而使主阀关闭。特点:体积小,功率低,但介质压
2022-12-08 42500/套粉碎机在食品和中面的应用粉碎机利用活动齿盘和固定齿盘间的相对高速运转,使被粉碎物经齿盘冲击、摩擦及物料彼此间碰撞而获得粉碎。粉碎物可直接从磨腔中排出。简单的说是靠捶子撞击粉碎。粉碎机适用于脆性物料。粉碎机适用于白糖、砂糖、食盐、大米、玉米、淀粉、燕麦、面粉、炒熟的{大豆、豌豆、扁豆}、绿豆、鸡精、
2022-12-08 42500/套人工砂石场的的脱水工艺流程(砂石生产线)1经由螺旋分级机的人工砂进入直线脱水筛分机进行成品砂机械预脱水。品砂场堆要有一定的容积,以确保每一批次成品砂在堆场自然堆存和脱水时间不少于一周,同时堆场他、要增设防雨棚,砂仓排水沟等有效排水设施。、三级筛分采用封闭式全干法筛分工艺,以满足辗压混凝土用砂的质量
2022-12-08 42500/套流量或压力调节系统排污前,应先将自动切换到手动,保证调节阀的开度不变。对于差压变送器,排污前先将三阀组正负取压阀关死。排污阀下放置容器,慢慢打开正负导压管排污阀,使物料和污物进入容器,防止物料直接排入地沟,否则,一来污染环境,二来造成浪费。由于阀门质量差,排污阀门开关几次以后会出现关不死的问题,应
2022-12-08 42500/套O型球阀采用浮动式结构,球芯为铸件,外表镀硬铬处理,阀座采用金属或增强聚四氟材料,流道口与管道口径相同,流通能力大,流阻小,关闭时无泄漏,一般做开关阀使用,特别适用于高粘度、含纤维、颗粒状介质。V型球阀采用固定式结构,球芯上开有V型切口,可实现比例调节,流量特性为近似等百分比。桂隆球阀的适用范围很
2022-12-08 42500/套且相同的故障现象常常是不同的原因,因为要排除故障,首先因设法找到并确认发生故障的位置,而查找故障主要是根据故障时总结的故障现象和系统结构组件、元器件、接插件、零部件的作用,结合平时处理故障时总结出的故障类型,来检查分析引发故障的所有因素,然后借助万用表,信号源工具仪表,通过多种方式,逐一检查可疑部
2022-12-08 42500/套不能上墙的,同时也没有粘结力,另外纤维素中掺入了羧加基一类的产品也出现这种情况。第六:出现火山穴和针孔。这和羟丙基纤维素水溶液的水表张力明显有关的羟水溶液的水表张力就不明显的进行收光处理会好的。第七:腻子干后容易龟裂、泛黄。这和灰钙的加量多有关的,灰钙的加量多了,导致腻子粉干后硬度的增加,只有硬度
2022-12-08 42500/套为了电动机不过热,除了正确使用,注意维修外,还可安装过热继电器。过热继电器可装在绕组内部,称为内置温度继电器,或装在电动机外部,称为外置温度-电流继电器。电动机内部温度超过规定值时,内置温度继电器的双金属片因变形而使触点跳开,电动机停止运转。电动机内的温度降到规定值以下时,触点复位,电路重新接通。
2022-12-08 42500/套一个人能走多远,主要看和谁一起同行,在关于铝型材挤压机的学习中,希望我们可以风雨同舟,一起同行,以前我们讲的多的就是铝型材挤压机上的知识,其实一台挤压机是完成不了整个生产成铝型材的工作的,今天我们就来讲一下铝型材挤压机中长棒热剪炉在挤压铝型材的工作中起到了什么作用。铝型材挤压机中长棒热剪炉主要作用
2022-12-08 42500/套从主轴外伸端向泵看,为顺时针旋转。流量:1.1m3/h-6m3/h压力:.28MPa--2.5MPa主要用于油田、油库、港口、码头、船舶等大流量输油,卸油。KCB-96型全不锈钢齿轮泵主要有齿轮、轴、泵体、安全阀、轴端密封所组成。齿轮经热处理有较高的硬度和强度,与轴一同安装在可更换的轴套内运转。泵
2022-12-08 42500/套产品出料粒度125目=1微米上海协科是专业生产超细磨粉机的厂家,磨粉机适用于方解石,重晶石、大理石、石灰石、花岗岩等1多种的物料,设备包括高压微粉磨粉机、三环中速微粉磨粉机等设备。按照成品粒度,可选择适合的磨粉机,三环中速微粉磨粉机:成品细度5微米~45微米(325-325目);高压微粉磨粉机:成
2022-12-08 42500/套传感器把流过的被测液体的流量转换为相应的感应电势。信号转换器的作用是把电磁流量传感器输出的和流量成比例的毫伏级电压信号放大并转换成为可被工业仪表接收的标准直流电流、电压或脉冲信号输出,以便与仪表及调节器配合,实现流量的指示、记录和运算。电磁流量计的优点有:可测含有固体颗粒、悬浮物或酸、碱、盐溶液等
2022-12-08 42500/套变频控制柜:可采用全变频控制系统,即所有水泵均采用变频调速拖动,也可采用部分变频控制系统(样本标准产品只有1台泵为变频调速拖动)。旁通管路:如果市政供水平时能够满足水压要求,仅在供水高峰时压力不足,可加载旁通管路,可使市政下拉供水与增压供水实现自动切换运行。当市政管网高压时,设备处于停机状态,市政
2022-12-08 42500/套从压下机盖后,抽真空加热封口印制标签冷却放气到机盖升启,全过程自动程序控制。本机具有设计先进、功能齐全、性能稳定可靠、适用范围广、封口强度好、使用维修方便等特点是目前较理想的真空包装机。控制面板上设有急停按钮。如发现包装过程异常,按住急停按钮,即可中断包装过程。本机采用封口线印为12MM。保证了对
2022-12-08 42500/套为改进RS-232通信距离短、速率低的缺点,RS-422定义了一种平衡通信接口,将传输速率提高到1Mb/s,传输距离延长到4英尺,并允许在一条平衡总线上连接多1个接收器。RS-422是一种单机发送、多机接收的单向、平衡传输规范,被命名为TIA/EIA-422-A标准。为扩展应用范围,EIA又于19
2022-12-08 42500/套一样平常来说,金属填料可制成薄壁布局,它的通量大、气体阻力小,且具有很高的抗打击性能,能在高温、高压、高打击强度下利用,应用范畴为普遍。塑料填料:塑料填料的材质紧张包罗聚丙烯(PP)、聚(PE)及聚氯(PVC)等,国内一样平常多接纳聚丙烯材质。塑料填料的耐腐化性能较好,可耐一样平常的无机酸、碱和溶
2022-12-08 42500/套为了可持续发展,将实现GDP增长不以蓝天白云为代价。5月,国家环保部公布了《十二五主要污染物总量控制规划编制技术指南。该指南中明显的变化是出现了两个实施总量控制新指标,即氨氮和氮氧化物。具体减控指标拟定为,氨氮排放总量控制目标要比21年减少1%,行业和地区氮氧化物排放总量要比21年减少1%。1月,
2022-12-08 42500/套DYE-2型混凝土电动丝杠压力试验机安装及调试DYE-123电动丝杠压力试验机主要用途:本试验机符合GB/T581-22普通混凝土力学性能试验方法标准,具有手动加荷及加荷速度装置。本试验机适用于检测混凝土抗压强度试验,是建筑,公路,桥梁及机场施工单位的必备设备。本试验机精度,操作方便可与实验室中心
2022-12-08 42500/套从泄漏量又小、密封又可靠的双重标准来看,软密封切断就不如硬密封切断好。如全功能超轻型调节阀,密封而堆有耐磨合金保护,可靠性高,泄漏率达1-7,已经能够满足切断阀的要求。为什么套筒阀代替单、双座阀却没有如愿以偿?6年代问世的套筒阀,7年代在大量使用,8年代引进的石化装置中套筒阀占的比率较大,那时,不
2022-12-08 42500/套辅助电源支持AC/DC11/22V,AC38V。测量功能分为基本测量(电流参数)和增选测量(电压、功率、相序、剩余电流(接地/漏电流))。具有过载、堵转、阻塞、欠载、断相、不平衡、剩余电流(接地/漏电)、温度、外部故障、相序、过压、欠压、欠功率、tE时间等的电动机综合保护功能。8路DI无源干节点输
2022-12-08 42500/套一般每个传感器将会有两个温度范围,分别是工作范围和补偿范围。补偿范围包含在工作范围之内。工作范围是指在这个范围内,传感器通电后可以暴露在介质中而不会发生损坏。这并不表示当处于补偿范围以外的时候其性能也能达到标称的规格(温度系数)。补偿范围一般是在工作范围之内的一段更狭窄的范围。在这个范围内,传感器
2022-12-08 42500/套
