Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
仪祥生产的和温度相关的试验设备有很多,如:高低温湿热试验箱、高低温快速温变试验箱、高低温低气压试验箱、高低温冲击试验箱等,而温度类试验设备的校准,有些技术指标,各个版本的国家标准并不统一,这就造成了一些麻烦。比如温度偏差这个指标,JJF111-23《环境试验设备温度、湿度校准规范》和GB/T517
2022-12-08 42500/套之前我们讲过了买搪瓷反应罐,好是选择好的厂家来购买新的,不过也有的厂家预算不够的只能买二手,那么如果买了一个比较破旧的二手搪瓷反应罐,如何检查其还能不能用?搪瓷的检测方法有哪些?反应罐表面锈蚀,如何取检测表面是否完好呢?以下我们就跟大家介绍一下搪瓷反应罐厂家常见的检测方式有哪些。根据以上的描述,初
2022-12-08 42500/套什么是喷浆造粒干燥机?喷浆造粒干燥机是集喷雾、造粒、干燥于一体的一种干燥设备。喷浆造粒干燥机在化肥生产工艺中已经得到非常成熟的应用,随着微粒性能的不断发展,喷浆造粒干燥机的技术已成功地移植到环境保护和饲料工业中。下面就来简单的对喷浆造粒干燥机的工作原理进行介绍。粉碎过的物料经过炉头加入在滚筒中,转
2022-12-08 42500/套制冷能力不足的排除方法:1.滑阀的位置不合适或其它故障:检查指示器并调整位置检修滑阀。吸气过滤器堵塞,吸气压力损失过大,使吸气压力下降,容积效率降低:拆下吸气过滤器的过滤网清洗。喷油量不足,不能实现密封作用:检查安全阀是否密封,检查油路、油泵、油过滤器,提高油量。机器不正常的磨损,造成问隙过大:调
2022-12-08 42500/套CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。辅助方法检查利用故障显示的优先特性推理故障元件空调的故
2022-12-08 42500/套与些同时,塑管专委会也在积与上游企业协调与沟通,希望原料供应商进一步加强料开发,提高产品质量的稳定性,改善服务水平,从而实现上下游的和谐共赢。据了解,我国目前已成为塑料管道生产和应用大国,26年全国塑料管道产业保持高速发展,产能、产量、应用量等经济技术指标达到历史高水平,产量约288万吨,比上年增
2022-12-08 42500/套一种多用途双向气囊调节阀(公告号:CN28953)该多用途双向气囊调节阀,包括皮囊、下阀体、左螺杆、上阀体、上闸板、右螺杆、限位圈和下闸板,上、下阀体通过螺栓固定连接,皮囊设置在上、下阀体内,上、下闸板通过左、右螺杆设置在上、下阀体内和皮囊的上下侧面的外面,左、右螺杆的上端分别设置有齿轮,齿轮通过
2022-12-08 42500/套以标准信号传输时,应选用变送器。易燃易爆场合,应选用气动变送器或防爆型变送器。结晶、结疤、堵塞、黏稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器,与介质直接接触的材质,必须根据介质的特性来选择。对于测量精度要求高,而一般模拟仪表难以达到时,宜选用智能型变送器。其精度优于.2级以上,当测量点位置不宜接近或环境条
2022-12-08 42500/套增设原料堆棚。在水泥生产中各种的原料、燃料及混合材含水量不等,若放在固定的堆棚内,防止雨淋则可大大降低物料的含水量,这是减少物料水份的有效措施。在我国南方的水泥厂这种情况比较普通,但物料堆棚有的过小,有的则无,给袋式除尘器的使用造成了一定的困难。做好除尘器、管道等有关各处的保温与防雨。实践证明良好
2022-12-08 42500/套一般的减速机有斜齿轮减速机(蜗轮减速机、锥齿轮减速机等等)、行星齿轮减速机、摆线针轮减速机、蜗轮蜗杆减速机、行星摩擦式机械无级变速机等等。常见减速机的种类:蜗轮蜗杆减速机的主要特点是具有反向自锁功能,可以有较大的减速比,输入轴和输出轴不在同一轴线上,也不在同一平面上。但是一般体积较大,传动效率不高
2022-12-08 42500/套机组的供电系统应全部安装完毕并通过调试。单独对冷水和冷却水系统进行通水试验,冲洗水路系统的污物,水泵应正常工作,循环水量符合工况的要求。清理调试的环境场地,达到清洁、明亮、畅通。准备好调试所需的各种通用工具和工具。准备好调试所需的各种压力、温度、流量、质量、时间等测量仪器、仪表。准备好调试运转时必
2022-12-08 42500/套HCHO+O2CO2+H2ONH3+O2N2+H2除臭剂的种类很多,可根据不同的臭气源调整除臭配方。工程设计根据本项目的工程技术条件和天然提取液法的优点,将雾化装置安装在臭气发生源周围,让雾化的除臭剂分解空间内的异味分子,使臭味物质在扩散之前予以消除,从而消除异味,改善环境质量。根据臭气源的特性,
2022-12-08 42500/套电除尘器优点静电除尘器消耗的能量少,气流压力损失一般为1-5mm水注除尘效率高达9%-99%,运用于去除粒径.5-5微米的尘粒,可用于高温、高压的场合,能持续操作。缺点运行一段时间后除尘效率一路下降电除尘器的运行综合费用高除尘器运行初期,除尘效率基本能达到99%,但由于电厂燃煤品种的变化及电除尘器
2022-12-08 42500/套蝶阀检修装配后,应按要求进行密封性能试验。每次检修后,应将情况详细记录以备查考。信号蝶阀调整及接线方法蜗轮传动装置使用调整及接线方法打开电器开关箱罩,根据电器控制要求把电缆的芯线接到相应的端子,并密封好电缆进口,同时把电缆固定,以防止外力牵动时损坏电缆接线。当阀门在全关位置时,顺时针转动下面的关向
2022-12-08 42500/套其主要缺点是离心力会将固体颗粒从密封的下面甩向密封的接触面上。这类密封主要适用于清洁且不含有磨料的液体。近年来,分离式密封已成为外密封中的另一重要附加特性。分离式密封是一个成套总成,安装于填料盒与轴承套之间,采用这种设计,在密封需要更换时,不需要每次都拆卸液泵。这类密封结合探讨其他设计标准正在逐步
2022-12-08 42500/套但就天然气流量计量总体技术与水平而言,与国外相比还存在显着差距。,我国大量使用的孔板节流装置及其二次仪表双波纹管差压计的计量技术,由于其固有的缺陷,如孔板在使用过程中的不断磨损、腐蚀,阻力件组合形式远不止标准规定的7种情况,现场旋涡流、脉动流等影响因素复杂,对于气量波动大、变化频率高的状况适应性差
2022-12-08 42500/套一般通过正确科学的使用和定时保养,这类故障会降到低。人为因素:设计缺陷,装配不当,使用操作不正确.、不定时维护保养,消耗物资供应不足和工作条件急剧变化等。这一类原因引起的故障,往往是在短时间内形成的,具有突然表现的特征,属于突发性故障。这类因素不仅会使自然因素的作用加强,还可能造成洗地机零部件损坏
2022-12-08 42500/套交流激磁方式的电磁流量计与矩形波激比,更易产生零点漂移,因此更要注意检查和调整。举两个沉积层产生故障的应用失误的例子。一个是石油钻探固井工程中,灌注水泥浆的流总量是重要工艺参数,经常用高压电磁流量计。仪表间歇使用,用毕后以清水冲洗传感器测量管,其余时间是空管。由于清洗不,测量管内壁残留水泥浆固化成
2022-12-08 42500/套为防止电源接通是方向搞错,用户在次接通电源后,先启开手动至半开位置,在按电动开关检查指示盘方向与阀门闭方向一致即可。常见故障及消除方法安装前道确认本厂产品性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔插洗干净,不允许在密封圈和蝶板上有附有杂质异物,未清洗前绝不允许关闭蝶板,以免损坏密封圈。碟板
2022-12-08 42500/套V型混合机适用于化工、食品、医药、饲料、陶瓷、冶金等行业的粉料或颗料状物料的混和。该机结构合理、简单、操作密闭,进出料方便,(人工或真空加料)筒体采用不锈钢材料制作,便于清洗,是企业的基础设备之一。V型混合机系列产品为V型不对称混合机,它适用于化工、食品、医药、饲料、陶瓷、冶金等行业的粉料或颗料状
2022-12-08 42500/套且大多数空压机是连续运行,由于一般空压机的电机本身不能根据压力需求的变动来实现降速,使电机输出功率与现场实际压力需求量相匹配,导致在用气量少的时候仍然要空载运行,造成巨大的电能浪费。据统计,空压机占大型工业设备(风机、水泵、锅炉等)几乎所有的耗电量的15%。空压机的节能改造意义重大。螺杆式空压机的
2022-12-08 42500/套不锈钢球体七大特点以下就是不锈钢球体的7个特点:1.维修方便,球阀结构简单,不锈钢球体密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,不锈钢球体在真空系统中也已广泛使用。不锈钢球体操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转9,便于远距离的控制。在全开或
2022-12-08 42500/套人工砂石场的的脱水工艺流程(砂石生产线)1经由螺旋分级机的人工砂进入直线脱水筛分机进行成品砂机械预脱水。品砂场堆要有一定的容积,以确保每一批次成品砂在堆场自然堆存和脱水时间不少于一周,同时堆场他、要增设防雨棚,砂仓排水沟等有效排水设施。、三级筛分采用封闭式全干法筛分工艺,以满足辗压混凝土用砂的质量
2022-12-08 42500/套HWCL系列产品说明及注意事项产品特点1.采用油、水兼用的加热器,可用于水浴的合成反应,也可用于油的高温合成。浴槽底置强磁力搅拌,通过带动槽内搅拌子搅拌,保证浴液温度均匀性。反应容器内的强磁力搅拌与浴槽内的磁力搅拌同步,保证高粘度反应物料温度均匀性。高性能直流无刷电机,性能稳定,可连续使用。高温磁
2022-12-08 42500/套【电流过大,电流表指针摆动】转子扫腔,改换导轴承;轴与轴承迁移转变不灵敏,改换或补缀轴承;因止推轴承磨损紧张,叶转与密封环相磨,改换止推轴承或推力盘;轴就弯曲,轴承差别心,送抽筋厂补缀。【电机绕组对地绝缘电阻偏低】电机绕组及电缆讨论或电缆有毁伤,改换绕组,修补讨论或电缆。【机组运转时猛烈振动】电机
2022-12-08 42500/套为了解决我们能源和环境的瓶颈,我们必须以实际的能耗数据为导向,以降低能源消耗为目标,开展建筑节能工作,从行为、管理、技术落实,才能完成建筑节能重大任务。筑节能工作的建议1)大力推进供热计量调节与收费改革目前建筑采暖节能的瓶颈是缺少计量收费与调节手段,因此建筑节能工作的和财政支持的主要方向不应该是围
2022-12-08 42500/套任何纯水、超纯水系统对设备安装场地、给水排水管道铺设、电源电压功率配给都有其特殊要求,太平玛TR4系列反渗透纯水设备也不例外。太平玛TR4反渗透纯水设备的工作场地应作安装前规划(可同我公司作技术沟通),具体应考虑:系统的维护改建空间;通风排水结构;地面、墙壁作适当处理以防潮湿、霉变、腐蚀、细菌滋长
2022-12-08 42500/套从供应上看,行业仍在量产摸索阶段,目前主要的制备方法有微机械剥离法、外延生长法、氧化石墨还原法和气相沉积法;其中氧化石墨还原法由于制备成本相对较低,是目前主要制备方法。目前国内还没有能够实现石墨批量化生产的企业或研究机构,多数企业只能小量生产石墨烯,所使用的生产技术多为氧化还原法,生产出的石墨烯溶
2022-12-08 42500/套A通道则是旋转环与静止环的端面彼此贴合作相对滑动的动密封,它是机械密封装置中的主密封,也是决定机械密封性能和寿命的关键。对密封端面的加工要求很高,同时为了使密封端面间保持必要的润滑液膜,必须严格腔制端面上的单位面积压力,压力过大,不易形成稳定的润滑液膜,会加速端面的磨损;压力过小,泄漏量增加。所以
2022-12-08 42500/套YTP-1/15SF法兰连接同上YTP-6螺纹连接用于测量强腐蚀性介质的压力。如:,,等。内部填充工作液硅油根据客户需求填充结构原理隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。下面红旗仪表
2022-12-08 42500/套仪表管件仪表加工件主要有仪表接头,包括仪表阀门接头(也称仪表管件)、仪表配用的法兰和为满足检测、调节浦要必须增加的附加装置。如仪表管件小管道测温用的扩大管及各种不同用途的平衡容器等。仪表管件强度等级的确定仪表管件强度以公称压力表示其等级或规定压力一温度额定值的管件,应按标准规定的压力一温度额定值作
2022-12-08 42500/套运行状态监测,通讯异常提示。用户管理,不同用户权限具备不同操作功能,各级权限具有口令修改操作功能和权限防误功能。电能报表,实现了所有电能报表的按时间查询,分为分钟、小时、班组、日、月五种类型,包括总、尖、峰、平、谷复费率电能及用电量。电能柱形图,任意回路电能实时电能柱形图显示,包括总、尖、峰、平、
2022-12-08 42500/套按【停止/确定】保存设置。6标定力值点设置屏幕显示系统标定界面时,按【处理/】键,移动左侧光标在力值点1行。按【结果/】左移一位增加位数或按【自动点动/】右移一位减少位数,选择要调整的位。按【返回/】或【试验/】修改该值。设置为改点标准值按【停止/确定】保存设置。若设定力值点数为n,则重复A~D步
2022-12-08 42500/套一般选用5mm聚焦镜片,单层切割正常速度是4米/分,光强为4%,气泵功率大小,蜂窝底板的好坏和平整度,光强的大小都会影响到布料切割效果。目前布料切割大问题是发黄现象,针对这一现象,我们提出以下几点建议1布料平整的放在蜂窝(铝制)底板上2开启抽风机,及时抽走烟尘,防止切割时产生的烟尘把布料熏黄3开启
2022-12-08 42500/套不锈钢齿轮泵的泵体与两侧端盖为直接接触的硬密封,若接触面的平面度达不到规定要求,则泵在工作时容易吸入空气;同样,泵的端盖与压盖之间也为直接接触,空气也容易侵入;若压盖为塑料制品,由于其损坏或因温度不锈钢齿轮泵的泵体与两侧端盖为直接接触的硬密封,若接触面的平面度达不到规定要求,则泵在工作时容易吸入空
2022-12-08 42500/套什么直行程调节阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好?直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂(形状如倒S型)。这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平流出,容易把不干净介质带走
2022-12-08 42500/套从损坏的蠕动泵软管尺寸和形状看损坏原因:蠕动泵软管可能输送不同的液体,有一些液体会对某些软管产生腐蚀和溶解。如果我们看到蠕动泵软管变脆、变硬、失去弹性、变色、溶涨、破损等现象,那么通常就是因为软管无法输送这种液体造成的。解决方法:查找不会被自己输送的液体腐蚀的软管材质,我们有很多种材质的泵管可以供
2022-12-08 42500/套三角阀一般连接管道和进水软管用于水嘴、坐便器供水用,也有连接管道和进水软管用于热水器供水的。闸阀基本用于管道和水表的连接。球阀用于管道和热水器的连接。由于球阀启闭比闸阀方便,目前管道和水表的连接也大部分采用球阀。民用阀门的选购:应根据使用者的不同要求选择不同类型的民用阀门:1.选购时目测阀门,表面
2022-12-08 42500/套从成本上来说,移动式破碎站成本低,一是固定式破碎站在正式投入工作之前需要进行场地建设,占有面积较大,因此需要投入较高的土地成本;二是要想通过固定式破碎站进行垃圾处理,则需要将各个地区的建筑垃圾用大型卡车运到固定式设备所在的场地,需要花费大量的运输成本。从环保上讲,移动式破碎站噪音大、耗电量高,而且
2022-12-08 42500/套严密性试验时,试验压力为公称压力的1.1倍;试验持续的时间符合GB5243的要求。在管线中不要使止回阀承受重量,大型的止回阀(aetvOne-wayvalv:应支撑,使之不受管系产生的压力的影响。阀门安装的技术要求方向性。一般阀门的阀体上有标志,箭头所指方向即燃气向前流通的方向。必须特别注意,不得
2022-12-08 42500/套
