Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
介质粘度较大(大于65~1mm2/s)时,可考虑选用转子泵或往复泵(齿轮泵、螺杆泵)。介质含气量75%,流量较小且粘度小于37.4mm2/s时,可选用旋涡泵。对启动频繁或灌泵不便的场合,应选用具有自吸性能的泵,如自吸式离心泵、自吸式旋涡泵、气动(电动)隔膜泵。知道泵选型的基本依据泵选型依据,应根据
2022-12-08 36800/套WA-1B电液式数显试验机操作规程在使用前必须进行油、电、机等各项检查并合格后,按以下步骤操作:使总电源开关接通电源。根据试样形状及尺寸把相应的夹头装入上、下钳口座内。开动油泵电机(M1),开启送油阀,使试验台上升5-1mm,然后关闭送油阀,如果试台已在升起位置时,则不必先开动油泵送油,仅将送油阀
2022-12-08 36800/套A通道则是旋转环与静止环的端面彼此贴合作相对滑动的动密封,它是机械密封装置中的主密封,也是决定机械密封性能和寿命的关键。对密封端面的加工要求很高,同时为了使密封端面间保持必要的润滑液膜,必须严格腔制端面上的单位面积压力,压力过大,不易形成稳定的润滑液膜,会加速端面的磨损;压力过小,泄漏量增加。所以
2022-12-08 36800/套CT-5-CT8过滤器内有3-6根可拆固定架(快装型),CT-3,CT-4过滤器采用中心螺杆压紧(快开螺帽与拱型压盖配合使用)。四.产品过滤过程过滤器与进出口输液管道连接好后,打开排气孔的通气阀,打开进液阀,启动原液管道上的压力泵,原液由压力泵打入到过滤器中,当原液充满过滤器后,关闭排气孔上的通气
2022-12-08 36800/套XGY-1B-系列管材静液压试验机是根据GB/T611123《流体输送用热缩性塑料管材耐内压试验方法》以及GB/15561995《流体输送用塑料管材液压瞬时和耐压试验方法》标准的要求设计制造,适用于测定塑料管材、复合管材(如:PPR、PPPPPVPPEX及铝塑复合管等),在经过状态调整后,在规定的
2022-12-08 36800/套一是直接用双金属片控温,简单的说就是在螺栓加热棒内部放置一个双金属片,应为双金属片的两面用的是不同的材料,受热膨胀系数不同,利用这点就可以在达到你所设定的温度自动断开了,优点是构造简单,价格低廉,工作可靠性比较高。一般正规厂家生产的和假冒伪劣商品的区别很大一部分就是在这个地方了,假货采用的是劣质的
2022-12-08 36800/套CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。辅助方法检查利用故障显示的优先特性推理故障元件空调的故
2022-12-08 36800/套k型热电偶具有线性度好,热电动势较大,灵敏度高,稳定性和均匀性较好,抗氧化性能强,价格便宜等优点,能用于氧化性惰性气氛中广泛为用户所采用。不能直接在高温下用于硫,还原性或还原,氧化交替的气氛中和真空中,也不推荐用于弱氧化气氛。k型热电偶特点1.检出(测温)元件热电偶是工业上常用的温度检测元件之一。
2022-12-08 36800/套不锈钢F扳手因产品形状像英文字母F而得名,又称为F型扳手、阀门扳手、F型阀门扳手、F阀门扳手、阀门钩、阀门钩子、阀门钩扳手等。品种有钢制F扳手、不锈钢F扳手、防爆F扳手、防滑镀铬F扳手,其中钢制F扳手、不锈钢F扳手、防滑镀铬F扳手是焊接而成,防爆F扳手是由防爆铜合金精铸而成,是阀门扳手,F扳手是设
2022-12-08 36800/套BJ3-S1型激光粒度仪有微量样品池与循环样品池两种进样方式,微量样品池是针对一些需要用溶剂做介质的样品而特殊设计;循环样品池通常用于测试水做介质的样品,而且这两种进样方式无须调换,使用非常方便.激光粒度仪功能强大的软件系统BJ3-S1型激光粒度分布仪系统是集光、机、电、计算机为一体的高科技产品,
2022-12-08 36800/套一些行业则分别发展了适应本行业要求的连续操作干燥器,如纺织、造纸行业的滚筒干燥器。世纪初期,乳品生产开始应用喷雾干燥器,为大规模干燥液态物料提供了有力的工具。年代开始,随着流化技术的发展,度、高生产率的沸腾床和气流式干燥器相继出现。而冷冻升华、辐射和介电式干燥器则为满足特殊要求提供了新的手段。年代
2022-12-08 36800/套一般高温、高压、腐蚀性强的介质走管内,可使高压空间减小,并可节约材料和减少热损失。:[!B1$A3HJ6z3)浮头式换热器:2Y)P1X%]9Z2t2Q其结构特点是将管侧一端的管板用法兰固定到壳体上,另一端管板可以在壳体内沿轴向自由伸缩,该端称为浮头。浮头式换热器的优点是当换热管与壳体有温差存在,
2022-12-08 36800/套一切以客户需求为出发点,准确市场,完善产品策略,强化售前、售中、售后服务,不断引进适应市场需求的优质新型产品。为满足用户短期使用仪器,现有仪器租赁部,出租各种试验检测仪器,为长期流动作业单位配备大型试验室。并有专业人员负责安装调试,租金优惠,可为用户代租闲置仪器,旧机改造维修业务。另生产销售:RF
2022-12-08 36800/套一般每个传感器将会有两个温度范围,分别是工作范围和补偿范围。补偿范围包含在工作范围之内。工作范围是指在这个范围内,传感器通电后可以暴露在介质中而不会发生损坏。这并不表示当处于补偿范围以外的时候其性能也能达到标称的规格(温度系数)。补偿范围一般是在工作范围之内的一段更狭窄的范围。在这个范围内,传感器
2022-12-08 36800/套pH电使用前必须浸泡,因为pH球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,它只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的H+离子有良好的响应。同时,玻璃电经过浸泡,可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。pH玻璃电一般可以用蒸馏水或pH4缓冲溶液浸泡。通常使用pH4缓冲液更好一些,浸泡时间8小时
2022-12-08 36800/套WNY1也是目前国内寿命长的微型调速水泵。根据生产需要灵活地降低转速还可以提高泵的寿命。使用证明可调速水泵性能出众,完全符合设计要求。管路的开关选用了国产优质的电动阀门,寿命长,动作可靠。改造完成后,能够根据生产需要自动准确地添加助剂,大大提高了添加系统的智能化程度。经过长期运行,单片机、计量和输
2022-12-08 36800/套AshokGoel介绍,自27年起,印度对这一领域的支持政策也开始加速,为行业发展提供一个宽松的经济环境,这显然将提升对行业发展的预期。尽管印度的整体塑料消费规模与市场的消费量尚难以匹敌,但印度塑料机械的生产能力严重不足,距离本地市场的需求有相当大的差距,因而印度市场对塑料机械的需求量十分巨大。除
2022-12-08 36800/套【螺杆式冷水机组之压缩机常用的润滑方式分享】为何要强调螺杆式冷水机之压缩机的润滑系统?这是是因为润滑效果好的话,可以降低压缩机的摩擦功,摩擦热和零件的磨损,提高压缩机的机械效率,增加压缩机的可靠性和耐久性。东跃进系列螺杆式冷水机组分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机,根据温度还分为低温螺杆式冷水
2022-12-08 36800/套一般情况下袋式除尘器的尺寸与处理风量成正比。设计注意事项如下:风量单位用m3/min、m3/h表示,但一定要注意除尘器使用场所及烟气温度。高温气体多含有大量水分,故风量不是按干空气而是按湿空气量表示的,其中水分则以体积分数表示。因为袋式除尘器的性能取决于湿空气的实际过滤风速,如果袋式除尘器的处理温
2022-12-08 36800/套LCD产品价格较LED要高出较多。但LCD一次性可显示数据量较LED多,尤其采用中文显示时,在国内使用中优势更加明显。客户在对前一代LED显示ARD3进行参数设计、故障查询上时,多要借助说明书(LED显示ARD3菜单项共有53项,故障代码21项),这样给客户现场实际应用带来了一定的麻烦。为了让客户
2022-12-08 36800/套DTⅡ型固定带式输送机是通用型系列产品,是以棉帆布,尼龙,聚酯帆布及钢绳芯输送带做曳引构件的连续输送设备,可广泛用于煤炭、冶金、矿山、港口、化工、轻工、石油及机械等行业,输送各种散状物料及成件物品。带式输送机具有运量大,速度快慢可调,爬坡能力高,运营费用低,使用维护方便等特点,便于实现运输系统的自
2022-12-08 36800/套一种卸灰钟阀(公告号:CN289523)该卸灰钟阀,包括阀盖、阀体、钟体、密封圈、摆臂、阀座,阀盖通过螺栓固定在阀体上,摆臂连接钟体和阀体,密封圈通过压板安装于钟体上,阀盖通道的直径由两端向中间逐渐减少,呈X型,阀座处于阀盖小通径的下方。本实用新型的有益效果是密封圈维修更换方便,采取锥面导流结构,
2022-12-08 36800/套R41a制冷剂性质简介R41a是由R32和R125两种工质按5%和5%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。属近共沸混合物(假共沸),其热力性能接近单工质。同R22相比,R41a的冷凝压力近5%,是一种高压制冷剂,需要提高系统耐压强度。由于R41a的高压连接管的螺纹和喇叭口形状、充注制冷剂嘴形状和
2022-12-08 36800/套一般情况下,出产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期负责重新标定。请使用者在选择传感器时考虑好日后重新标定的渠道,不要贪图便宜或迷信洋货而忽略了售后服务问属。温漂在上1节已经提到。选择湿度传感器要考虑应用场合的温度变化范围,看所选传感器在温度下能否正常工作,温漂是否超出设计指标。要提
2022-12-08 36800/套加工时间一般在1秒到3秒之间。大多数工件采用多个电头工装,可以达到更高的工作效率。去除量取决于工件(正)和工装(负)之间电流量的大小。齿轮电解去毛刺机床是一种有特色,效率高的生产技术,适宜加工各种金属零件,用以成形机加工,边角倒圆、铸造的、锻造的、机加工的零件都可以用电化学去毛刺的方法。去除量在.
2022-12-08 36800/套DDGS中呕吐毒素的超标率为88.2%,毒素平均含量为1.36mg/kg,低含量为.85mg/kg,高含量为1.72mg/kg,属于中度污染。玉米和DDGS中呕吐毒素的平均含量显著高于麸皮和豆粕(P.1),DDGS中呕吐毒素的平均含量显著高于玉米(P.5),麸皮中呕吐毒素的平均含量显著高于豆粕(P
2022-12-08 36800/套四工序数控开料机的销售价格供应四工序数控开料机报价四工序开料机是这款能够主动换刀对板材进行加工的数控机床设备。四工序开料机选用8-12把刀的圆盘换刀刀库,可对于客户的定制板式家私出产和橱柜门等柜体门的出产的不一样技术而主动换刀进行加工,换刀速度快,可在8秒的时间内完结换刀,四工序
2022-12-08 72000/台为什么会结霜与结霜机理;首先明确,结霜是发生在制冷系统蒸发器,而且是风冷式蒸发器;当环境温度比较低的时候(比如低于度),此时蒸发测的蒸发温度比较低(我们按照℃环境来说,蒸发温度就接近-15℃甚至更低);我们可以认为蒸发器中部位置铜管的温度近似等于蒸发温度,那么铜管的温度在-15℃左右,此时空气中如
2022-12-08 42500/套为了保证磨机的长期稳定运行,在关键的部位应采取特殊抗磨措施。由于钢渣具有上述粉磨特性,致使磨机的产量普遍较低。一般2.4m12m开流钢渣磨,在钢渣细度为R.8=2%~4%,比表面积为36~4m2/kg时,磨机产量仅为11~13t/h,较其它普通水泥磨产量低4%~5%。因而钢渣必须采用预粉磨的工艺措
2022-12-08 42500/套主要装置有空气过滤器、空气加热器、雾化器、干燥室(塔)、料罐及压力泵、旋风分离器及风机等。喷雾式干燥机的主要工作过程是:外界新鲜空气通过空气过滤器、鼓风机,进入空气加热器,使空气温度提高到16℃左右,送进干燥室(塔)。在进入干燥室(塔)前,热空气先通过匀风板,使热空气均匀分布,防止旋涡,避免焦粉发
2022-12-08 42500/套专家预测,十二五期间,石油化工用阀门的发展是大型石油化工、石油天然气集输管线、煤液化等重大工程建设配套阀门新品的开发,如8万吨级及以上装置裂解炉出口管线配套用高温阀门、大口径高压球阀、大口径输油管线球阀、液化天然气用低温阀门等需求将会有较大的增长。近年来,我国石油化工用阀门国产化程度不断提高,在高
2022-12-08 42500/套不要依靠阀门支持其它重物,不要在阀门上站立。阀杆,特别是螺纹部分,要经常擦拭,对已经被尘土弄脏的润滑剂要换成新的,因为尘土中含有硬杂物,容易磨损螺纹和阀杆表面,影响使用寿命。第三节操作对于阀门,不但要会安装和维护,而且还要会操作。手动阀门的开闭手动阀门是使用广的阀门,它的手轮或手柄,是按照普通的人
2022-12-08 42500/套常见高低温湿热试验箱的构造试验人员除正确按操作规程操作,还应该对其结构有所了解。高低温湿热试验箱由箱体、风循环系统、制冷系统、加温系统和控湿系统组成。风循环系统一般采用可调节送风方向的结构;加湿系统有采用锅炉加湿的和表面蒸发二种;降温、去湿系统采用空调工况制冷结构;加热系统采用电热鳍片加热和电炉丝
2022-12-08 42500/套为了防止触电或产生误动作和故障,在安装和接线结束之前,请不要接通电源。本产品为非防爆产品,请不要在有可燃或性气体的坏境中使用恒温恒湿箱。开箱时若发现机器损坏或变形,请不要使用。机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入,否则会发生错误动作或故障。仪表在运转中,进行修改设定、信号输出、启
2022-12-08 42500/套td斗式提升机主要特点:1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。运行可靠性好,先进的设计
2022-12-08 42500/套为了保证工件表面的光亮度,又要使合金元素少蒸发,通常先将炉内抽至较高的真空度,随即充入高纯或氮气,使炉内压力维持在(2~26.6)Pa下加热,便可得到两全其工艺效果。真空钎焊:在真空状态下用熔点比基体金属低的液态钎料靠两工件间微小间隙的毛细管吸力作用填充基体金属间隙而形成牢固结合。真空退火:消除降
2022-12-08 42500/套仪表阀组介绍:液自动控制仪表阀,主要分为二阀组,三阀组,五阀组,二组阀是二个单阀组合在一起,三组阀是三个单阀组合在一起,五组阀是五个单阀组合在一起。仪表阀组类别:二阀组二阀组是与压力变送器或压力表配套使用。其作用是将差压变送器正、负压室与引压点导通或切断,或将正、负压室切断或导通。一般用于现场控制
2022-12-08 42500/套安全性:不注意安全即会产生灾难腐蚀性介质:宜选用塑料王电磁阀和全不锈钢;对于强腐蚀的介质必须选用隔离膜片式。例CD-F.Z3CF。中性介质,也宜选用铜合金为阀壳材料的电磁阀,否则,阀壳中常有锈屑脱落,尤其是动作不频繁的场合。氨用阀则不能采用铜材。性环境:必须选用相应防爆等级产品,露装或粉尘多场合应
2022-12-08 42500/套为了弥补工程中的这种遗漏,工厂工程师决定使用橡胶软管(实际上是几根软管长度)是足够的低风险解决方案。由于没有足够长的软管,他使用普通的汽车软管接头和软管夹(汽车螺丝样式)来完成管道。他还想确保联轴器没有泄漏,因此他们尽可能地将其拧紧。该解决方案初奏效,并且工程师的快速思考被赞誉为经济上的成功是吗?
2022-12-08 42500/套不锈钢框式过滤器总则:本过滤器的优点:1.在过滤中设备没有渗液现象,达到美观环保清洁的要求。在同等过滤面积情况下过滤速度快,大大的节省了工作效率。在同等过滤设备中,一次性存放容积大,省了中间打开清理的过程。过滤器清理滤渣简单方便,速度快。过滤器可以把滤渣压成干饼。对料液损耗降到低。本过滤器适用多种
2022-12-08 42500/套
