Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
他因此提出业内应提倡物料水分分段干燥的组合型干燥方式,如喷雾干燥机与振动流化床干燥机组合、桨叶干燥机与对流干燥机组合、桨叶干燥机与盘式干燥机组合等。此外,用太阳能、生物质能作为干燥热源的方式也被业内人士所提及。专家告诉记者,国外已经开始大力发展绿色干燥,进行技术节能干燥,如用太阳能、风能、水能新型
2022-12-08 42500/套优势特点1.主要有多种光源装置、全石英玻璃反应容器、全石英光源保护冷阱、多位磁力搅拌器、主体反应保护箱、电器控制箱。不同毫升石英试管、试管分单双层、双层试管可控温、充气等功能、有工作时间、停止时间自动控制系统。控制箱与主体暗箱分开设计其主要优点是防止电磁干扰、使光源工作稳定、效果更佳。全石英反应容
2022-12-08 42500/套一般人对于过滤机有所了解的,随着过滤机的广泛适用,人们纷纷开始对过滤机产生关注,但是并不是了解的很清楚,尤其是过滤机操作过程中所需要的注意事项,今天上海大张过滤设备小编就给大家详细说说。过滤机操作前,一定要做好准备工作有一下几个方面:1.打开排气阀后,将水由加药阀经加药槽进入泵浦,使入口管内完全注
2022-12-08 42500/套一般平板式离心机大多采用闭式叶轮。开式和半闭式叶轮出于流道个易堵塞,适用于离心浆液、熟度大的液体或含有固体颗粒的悬浮物液体的输送。但由于开式或半闭式叶轮没有或一侧有盖板,吁轮外周端部没有很好的密合,部分液体会流回叶轮中心的吸液区,因而效率较低。开式或半闭式叶轮在运行时,部分高压液体漏入叶轮后侧,使
2022-12-08 42500/套zui常用的电磁阀为二位二通电磁阀、二位三通电磁阀和三位四通电磁阀;通常二位二通电磁阀包含一个线圈,PLC或者其他系统的一个输出点控制该线圈,即通电时打开或关闭,断电时没有动作,这种电磁阀在控制上只有一种运动,另一种运动需要机械条件配合,所以二位二通电磁阀多常见于安全阀系统。二位三通电磁阀也包含一
2022-12-08 42500/套不同初含水量、相同料层厚度、相同热风速度佳干燥时间的计算。不同料层厚度,相同初含水量,佳干燥时间的计算。在各种不同情况下佳热风速度计算、热风阻力损失计算,风机的选型设计。都获得了可靠的数据。结论通过大量试验解决了机烘苜蓿草的技术难点,获得了在各种不同条件下佳烘干参数.给苜蓿草带式干燥机的设计提供了
2022-12-08 42500/套在传动装置箱体内设关向微动开关(蝶板全关位置为),当蝶板由~4位置时微动开关支作,输出阀门关闭信号,4~9位置时另一对常闭可输出阀门打开信号。可调整压触微动开关的凸轮,显示蝶板所处的不同位置。信号蝶阀的特点小型轻便,容易拆装及维修,并可以任意位置上安装。结构简单、紧凑,9旋转启闭迅速。操作扭矩小,
2022-12-08 42500/套二是采用热敏电阻探测温度,用可控硅等来控制加热棒的通断。热敏电阻和加热棒在一体的,这种的优点就是安装比较方便,没有太多的线,看起来比较好看。缺点也正是由于热敏电阻和加热棒距离比较近,往往造成螺栓加热棒内部温度实际上已经达到设定温度了,而鱼缸内水温确没有达到所设定的稳度,大家从平时的使用中就可以看到
2022-12-08 42500/套为什么在气动阀中活塞执行机构使用会越来越多?对于气动阀而言,活塞执行机构可充分利用气源压力,使执行机构的尺寸比薄膜式更小巧,推力更大,活塞中的O型圈也比薄膜可靠,因此它的使用会越来越多。为什么套筒阀代替单、双座阀却没有如愿以偿?6年代问世的套筒阀,7年代在大量使用,8年代引进的石化装置中套筒阀占的
2022-12-08 42500/套主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于8℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要
2022-12-08 42500/套两轴不平行度匀差为.5mm,两轴器两端面不平行度匀差为.5mm;旋涡气泵的钢支架必须固定在混凝土基础上,风机其钢支架与基础之间必须增加橡胶减振垫。全部风机及电动机组件都安装在整块的钢支架上,钢地架安装在基础顶部的减振垫上,减振垫好用多孔型橡胶板;旋涡气泵出口的管径只能变大、不能变小,后出风口要安装
2022-12-08 42500/套以此在洁净车间装修中,要严格控制建筑物的耐火等级,设计时将建筑构件的耐火性能与厂房的耐火等级相配套,从而大大减少了火灾发生的可能性。我们必须注意装修材料的燃烧性能,尽量减少使用一些高分子合成材料,以避免火灾发生时产生大量烟气,不利于人员逃生。另外,要对电气线路的穿管做严格要求,在有条件的地方要尽量
2022-12-08 42500/套从上面的反应可以看出,水和氧是受腐蚀的必要条件,阳部位是受腐蚀的部位,阴部位是腐蚀生成物堆集的部位。当腐蚀在整个金属表面基本均匀地进行时,腐蚀的速度就不会很快,所以危害性不大,这种腐蚀称为腐蚀。当腐蚀集中于金属表面的某些部位时,则称为局部腐蚀。局部腐蚀的速度很快,容易锈穿,坑蚀在换热器中是常见的局
2022-12-08 42500/套一般片式冷凝器由于采用较小的单孔开口(相互18o交叉),故了流体阻力气体分布不均匀,易产生偏流。不适合在真空下使用。厚度大,冷却水流速慢,易结垢,且热交换效率低。一般使用2mm以上的垫圈,膨胀收缩大,易变形,耐压低,尤其在较高真空下使用时,常常发生泄漏。新型片式冷凝器针对一般片式冷凝器的缺点,加以
2022-12-08 42500/套a由于磁放大器的不灵敏区g太小,磁放大器过于灵敏,使执行器小回路无法稳定而生产振荡。b当执行机构失去制动作用而产生惰走现象时,也会引起执行机构小回路振荡。针对上述引起执行机构振荡的原因,对磁放大器不灵敏g太小引起振荡,根据运行中的经验,把磁放大器的不灵敏区g调在12-14A时可以消除小回路振荡。对
2022-12-08 42500/套为了保证压缩机的安全运转,防止产生液击现象,要求吸气温度比蒸发温度高一点,即应具有一定的过热度。制冷系统带液启动:带液启动时的起泡现象可以在油视镜上清楚地观察到。根本原因是润滑油中溶解的以及沉在润滑油下面了大量的制冷剂,在压力突然降低时突然沸腾,并引起润滑油的起泡现象,很容易引起液击。压缩机安装曲
2022-12-08 42500/套产品概述:我公司研制、生产的LBH系列变频调速生活恒压给水设备是填补省内空白产品。本设备取代了水塔、高位生活水箱和传统的气压供水设备,选用世界知名品牌的高性能进口变频器,采用工控微机自动控制单台或多台水泵实现恒压供水。产品性能与特点配置、节能采用高性能变频调速器,配备先进的微机控制技术,按需要设定
2022-12-08 42500/套也就是一牛顿液体通过泵获得的有效能量。其单位是Nm/N=m,即泵抽送液体的液柱高度,习惯简称为米。转速n转速是泵轴单位时间的转数,用符号n表示,单位是r/min。汽蚀余量NPSH汽蚀余量又叫净正吸头,是表示汽蚀性能的主要参数。汽蚀余量国内曾用Δh表示。功率和效率泵的功率通常是指输入功率,即原动机传
2022-12-08 42500/套从用户体验来看,能更好的满足各行业企业。静电喷漆基础原理静电喷漆是以被涂物为正电,日常情景下接地;涂料雾化装置为负电,接电源负高压,这样在两就酿成了高压静电场。由于在阴孕育发生电晕放电,可使喷出的涂料介质带电,并进一步雾化。遵照相斥,相吸的原理,已带电的涂料介质受电场力(F=扭)的作用下,涂料对被
2022-12-08 42500/套QSN系列三螺杆泵简介特点、QSN三螺杆泵、自吸。外形安装尺寸、性能参数同SN系列螺杆泵。结构、螺杆参数国产化。、由于部件通用、组合系列化,有底板式、支架式、柱脚式多种结构,可用于卧式、法兰式和立式安装。、根据所输送介质需要还可提供加热或冷却结构。、可根据用户特殊要求进行非标设计。二.用途、可以输
2022-12-08 42500/套TIMKEN轴承TIMKEN分离型轴承的安装由于内圈与外圈可方便地分别装到轴或轴承座上.此时应引起注意的是将是将已经装好内圈的轴插入已装好外圈的轴承箱时,尽量使其保持同心,以防擦伤滚动体和滚道。对TIMKEN轴承内圈与轴时紧配合、外圈轴承座孔是较松配合的非分离型轴承进行安装时,分离型轴承的安装由于
2022-12-08 42500/套工程学设计YVT-4机械故障听诊器本着以人为本的思想,整机采用柔润弧度的曲线设计,流线型工学设计,更加贴合手掌弧度,使用舒适。黑色的磨砂设计防滑耐磨不易脏,更加适合在恶劣的环境下使用。技术参数:频率范围3HZ-15KHZ操作温度-1℃~+55℃输出音量数字可调(32阶)耳机32欧姆电池4节AAA电
2022-12-08 42500/套本设备通常采用N68抗磨液压油,环境温度过高时视情加入N1液压油增加粘度。电气安装本设备供电电压为三相38V,设备必需接地。主体和控制柜之间的电气采用插头连接。通电前应打开控制柜铁门,检查各接线处有无脱落,熔断器是否松动,清除电气箱内灰尘和杂物。确认设备已与供电线路连接后,按控制柜台面板上的电源下
2022-12-08 42500/套PTFE:PTFE(聚四氟)不粘涂料可以在26℃连续使用,具有高使用温度29-3℃,低的摩擦系数、良好的耐磨性以及好的化学稳定性。PTFE:FEP(氟化丙烯共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有卓越的化学稳定性、好的不粘特性,高使用温度为2℃。PTFE:PFA(过基化物)不粘涂料与FE
2022-12-08 42500/套f.重量显示不正确,其中一个角负偏差较大;检查该角的下部是否有擦碰。秤体是否有错误。如果上面两个故障不存在只能修正传感器角差,不能修复换传感器。重量显示不正确其中一个角负偏差很小:检查该角的下部是否有擦碰。秤体是否有错。如果上面二个故障不存在在修正传感器角差一般能解决。不能置零a.置零键b.工作环
2022-12-08 42500/套ON为启动键;OFF为停止键。在ON启动键未按之前只响应:M1-MSET设置键、ON启动键、在ON启动后只响应:OFF停止键以及SW切换键(此时为切换功率和因数显示)共2个按键;在SET设置键按下后只响应:-9数字键、EXT保存退出键、SW切换键(切换设置电压和设置频率)共12个按键。参数设定,如
2022-12-08 42500/套为满足卫生要求,进塔空气须经过滤,净化度除针剂以1级考虑外,其余可按1万3万级考虑。干燥塔应处于微正压状态下运行。成品于干燥塔锥体下部一处输出,并在洁净室内进行成品收集分装。为确保尾气排放浓度符合环保要求,应考虑二级除尘,级由旋风分离器进行干粉回收,第二级可用干式袋滤器或湿式除尘器进行尾粉回收。对
2022-12-08 42500/套与竞争对手相比,我国干燥设备的优势是价格低廉,不足之处主要在于产品的自动化控制程度、外观质量、成套性和功能组合性方面有待进一步提高。国内干燥设备生产企业应该充分利用加入WTO的机遇,加强与国外的技术交流,汲取国外先进干燥设备之长,加快提高我国干燥设备自动化控制程度、外观质量、成套性和功能组合性,缩
2022-12-08 42500/套也使狭窄河道流段有明确的水流显现,更增加园内的天然野趣和动态情感。水流循环处理:水体全部水都要周而复始地进入水力浮选加氧水处理系统,经过系统的五大功能处理,周而复始地得到更新,使全湖进入良性循环,溶解氧始终达到饱和水平,始终鲜化、活化,始终不变质,不发臭,形成良性循环。水质优良:湖水清澈,赏心悦目
2022-12-08 42500/套不凝性气体的分布在制冷系统中,当低压侧有不凝性气体时,这些气体很快被压缩机抽吸而进入高压侧。所以,通常不凝性气体主要聚集在系统高压侧的冷凝器和高压储液器中。无论是蒸发式冷凝器还是管壳式冷凝器,不凝性气体都会尽可能地附着在换热表面上,如下图所示。而储液器中的不凝性气体又往往集中在远离进气口的气流速度
2022-12-08 42500/套为保证密封端面润滑,安装时应先在静环面上涂一层清洁油,润滑油箱内润滑油液要高出密封面15mm,润滑油系用清洁机油或清洁水等即可,并注意润滑液体因流耗后的及时补给,以免发生干磨擦使机械密封失效。、221双端面机械密封的安装和调试安装与拆卸安装顺序:将冷却器及机械密封本体固定在搅拌孔上。顺序放上楔形环
2022-12-08 42500/套不锈钢反应釜主要应用于橡胶、石油、化工、食品,农药、医药、染料等领域,烃化、缩合等工艺过程的压力容器,反应器、反应锅、冷凝器、聚合釜等;材质一般有34不锈钢、316l不锈钢、锆、镍、复合板、有色金属合金等。不锈钢反应釜设备反应釜适用范围比较广泛:适用于冶金、石油、化工、医药、科研、大专院校等部门进
2022-12-08 42500/套传统上,我国埋地排水管主应用混凝土或钢筋混凝土管道系统。上塑料埋地排水管已经广泛应用几十年,但是在我国,是1998年后才逐步推广的。由于塑料埋地排水管的独特优越性和的支持与鼓励,近年来市场在迅速扩展。上海市、四川省已有正式文件规定直径4mm以下的排水管要采用塑料埋地排水管,淘汰混凝土管。目前推广应
2022-12-08 42500/套东南科仪:德国BINDER恒温恒湿箱在电子工业、国防科技、化业、机械制造、航天等领域都得到了广泛运用,BINDER生产的恒温恒湿箱采用APT.lineTM技术结合独有的三重密封系统,确保而又均匀稳定的温度湿度值,高度灵活的水源,符合各种标准,操作容易,安全可靠,并且获得广大用户的一致好评。那么BI
2022-12-08 42500/套主要包括以下内容:脱除引起设备腐蚀的某些介质组分,如炼油生产中的脱盐、脱硫,蒸汽生产中的除氧等;加入减轻或腐蚀的缓蚀剂、中和剂,加入能减轻或腐蚀的第三组分,如尿素合成中适量注氧;选择并维持能减轻或防止腐蚀发生的工艺条件,即适宜的温度、压力、组分比例、pH值、流速等;其它能减缓和腐蚀的工艺技术。第三
2022-12-08 42500/套铺设上下胶带并连接好胶带接头。采用后缩运输时将张紧车置于贮带装置左端(前伸运输相反)开动张紧绞车,调节胶带张力至适宜程度,即可开空车试运转。调正a.胶带跑偏的调正胶带的调偏应在空载运转时进行,一般从机头卸煤滚筒开始,沿着胶带运行方向先调回空段,后调承载段,在滚筒处跑偏,可以调整滚筒,在其他地方,就
2022-12-08 42500/套一般多效蒸发的末效或后几效总是在真空下操作,由于各效(除末效外)二次蒸汽都作为下一效的加热蒸汽,故提高了生蒸汽的利用率,即经济性。需要强调的是蒸发量与传热量成正比,多效蒸发并没有提高蒸发量,而只是节约了加热蒸汽,其代价是设备增加。在相同的操作条件下,多效蒸发器的生产能力并不比传热面积与其中一个效相
2022-12-08 42500/套产品有单呼阀、单吸阀、呼吸阀、各种结构形式均可与阻火器组合构造,也可配制所需的接管。HXF系列型呼吸阀乃是目前全国呼吸阀中的佼佼者,是中石化总公司工程建设部的推荐产品下面介绍几种呼吸阀的特点防火呼吸阀1.具有防冻性,适合于寒冷地区。该阀是安装在固定顶罐上的通风装置,起减少油品蒸发耗损,控制储罐压力
2022-12-08 42500/套五.冰水机流量、压力一般注塑成型模具冷却,冰水的压力选择.1~.2mpa,即可满足要求,而微电脑全功能冷水机能满足这个要求,当压力要求高于.2mpa时,需另行规划,以利采用相应压力从水泵以满足系统供水之需要。六.液压油和料筒喂料段的冷却通常液压油和料筒喂料段采用冷却水塔的水来冷却,因为这不仅是佳的
2022-12-08 42500/套BSB型油机现在似乎已经成为半自动食用油灌装机的代号,它的产品型号的命名来历实际是取自半自动(B)、双头(S)、标准型(B)首字字母组成BSB型灌装机。相较于另一种常见的BSJ型则是半自动双头简易型的首字母缩写。BSB型油机采用了活塞式定量技术,而且还是双汽缸双料缸组合驱动,所以可以分别同事对灌装
2022-12-08 42500/套
