Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
不同心出现的断轴问题当电机和减速机间装配时同心度保证的非常好时,电机输出轴承受的仅仅是转动力,运转时也会很平滑。然而不同心时,输出轴要承受来自于减速机输入端的径向力,这个径向力长期作用将会使电机输出轴被迫弯曲,而且弯曲的方向随着输出轴转动不断变化。输出轴每转动一周,横向力的方向变化36度。如果同心
2022-12-08 36800/套在传动装置箱体内设关向微动开关(蝶板全关位置为),当蝶板由~4位置时微动开关支作,输出阀门关闭信号,4~9位置时另一对常闭可输出阀门打开信号。可调整压触微动开关的凸轮,显示蝶板所处的不同位置。信号蝶阀的特点小型轻便,容易拆装及维修,并可以任意位置上安装。结构简单、紧凑,9旋转启闭迅速。操作扭矩小,
2022-12-08 36800/套GMP是英文GoodManufacturingPractice的缩写,中文的意思是良好作业规范,或是优良制造标准,是一种特别注重在生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理制度。它是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家
2022-12-08 36800/套IT系统具有泄漏电流小,可带故障运行等优点,因此在场所、地下矿井、化工企业、船舶、电信、冶金、石油化工及交通工程等领域,IT系统得到了广泛的应用。T系统及其特点2.1IT系统的定义及组成IT系统的电源端不接地或经高阻抗接地,其电气装置的外露导电部分,被单独地或集中地通过保护线(PE)接至接地。在实
2022-12-08 36800/套下面举几个案例:贵州省某电厂,由于意外原因造成汽轮机突然停机,和汽轮机同轴高速运转的发电机不可能因此在短时间内降低转速,这时必须启动直流泵(或直流电机)来带动汽轮机继续转动,避免汽轮机和发电机之间的同轴扭曲,造成设备报废。然而在该电厂就是蓄电池没有足够的电能来带动直流泵(或直流电机)启动,造成同轴
2022-12-08 36800/套火灾隐患加剧,通风系统及管道内聚集的油雾和延伸至室外的油雾连通一体,若遭遇明火或火化,会有火势迅速地伸展至室内之危险。无论室内或室外均难以改善污秽状况,室内外大气由建筑物来阻隔是相对且有限,油雾有散布快且广泛的特性,对比过去,时间稍长仍需面对机器,照明光源,地面,和墙壁上暴露的污秽物,此时的室外情
2022-12-08 36800/套不锈钢反应釜的机械设计是在工艺设计之后进行的。工艺设计所确定的对反应釜的工艺要求,是进行反应釜机械设计的基本依据。不锈钢反应釜的工艺要求通常包括反应釜的容积、大工作压力、工作温度、工作介质及腐蚀情况、传热面积、搅拌形式、转速及功率、配装那些接管口等几项内容。这些要求一般以表格及示意图形式反映在工艺
2022-12-08 36800/套一般来说,在常温低压时,齿轮泵选用非金属软蜜密封垫;中压高温时,选用金属与非金属组合密封垫或金属密封垫;在温度,压力有较大的波动时,选用弹性好的或自紧式密封垫;在低温,腐蚀性介质或真空条件下,应考虑具有特殊性能的密封垫。这里需要说明的是法兰情况对垫片选择的影响。法兰表面粗糙度的影响。法兰表面粗糙度
2022-12-08 36800/套不必再安装截止阀:在检修某一环路时,可将该环路上的动态平衡阀关闭,此时动态平衡阀起到截止阀截断水流的作用,检修完毕后再回复到原来锁定的位置。因此安装了动态平衡阀,就不必再安装截止阀。系统增设(或取消)环路时应重新调试整定:在管网系统中增设(或取消)环路时,除应增加(或关闭)相应的动态平衡阀之外,原
2022-12-08 36800/套ii.以定量加药泵,定量的将药剂输入原水,操作简单。只为在药槽内增加液位剂,并在液位过低时发出警告,即可防止忘记加药的问题。缺点i.当原水含有超过.5ppm的铁离子时,基于经济上的考量并不建议使用抑垢剂。或应在前处理增设除铁系统,先行除去铁份。ii.必须慎选正确的抑垢剂,当原水含有铁或铝(来自PA
2022-12-08 36800/套不同饲料原料所含杂质的种类、粒径均有所不同,因此清理工段中应针对性地采用适宜的筛分设备、筛面规格、筛孔尺寸及筛分方法。粒料的清理饲料厂习惯将需要粉碎的物料称为粒料,包括谷物类和粕类原料。谷物原料直接来自田间,所含杂质比较复杂,主要有二类:一是比谷物原料粒径大的杂质,如石块、玉米芯、麻片、秸秆、麻绳
2022-12-08 36800/套一般人对厢式压滤机的工作原理不是很了解,当然对可能引发厢式压滤机出现的故障更是不清楚,今天上海大张过滤设备小编就给大家详细说说:厢式压滤机工作原理是由滤板排列组成滤室,滤板上的麻点和凸台是为了支撑滤布,在中心和边角的位置有通孔,可组装完整的通道,再由压紧装置压紧滤板。对滤布起到密封作用,从而完成脱
2022-12-08 36800/套ZDF系列多功能电磁阀则可通通于气.液体。好订时告明介质状态,安装用户就不必再调式。电磁阀1.2介质温度不同规格产品,否则线圈会烧掉,密封件老化,严重影响寿命命。质粘度,通常在5cSt以下。若超过此值,通径大于15mm用ZDF系列多功能电磁阀作特殊订货。通径小于15mm订高粘度电磁阀。质清洁度不高
2022-12-08 36800/套不锈钢电磁阀在与管道焊接时必须出格谨严。若电磁阀与管道焊接时注重不够,未能消弭应力,则会发生变形。焊接时,必须严酷避免焊渣飞溅入阀门内,焊渣的存在有损阀门的机能,若是飞溅直接溅在阀芯上,轻则直接影响电磁阀的动作,重则破坏阀芯和阀座。管道在试压和吹除时,调剂阀应拆下,用响应的直管段相连以避免焊渣、铁
2022-12-08 36800/套OH-离子增加的结果是玻璃的液体环境碱性不断增强,生成高浓碱性液体,与H2SiO3发生化学反应,方程式如下:2OH-+H2SiO3=2H2O+SiO3-这样就加剧了方程式向右进行,生成碱性物质再次增加,如此循环导致烧蚀加重。同时由于质层具有多孔龟裂结构,使OH-离子继续向玻璃层侵蚀,特别是含硅少、
2022-12-08 36800/套含低铬(18%Cr)的双相不锈钢热加工温度范围比18-8型奥氏体不锈钢宽,抗力小,可不经过锻造,直接轧制开坯生产钢板。含高铬(25%Cr)的双相不锈钢热加工比奥氏体不锈钢略显困难,可以生产板、管和丝等产品。、冷加工时比18-8型奥氏体不锈钢加工硬化效应大,在管、板承受变形初期,需施加较大应力才能变
2022-12-08 36800/套一般FFU系统由于单位风量的能耗较大,因此洁净室的冷负荷亦相应增加。2具体情况下的评价FFU用于老建筑物改造成洁净室时,其综合经济性一般往往可取。洁净度要求严的洁净室,末级过滤器满布率1%时,对大的系统采用FFU,当前还是不经济的;对小系统有意义作具体比较。对洁净度要求不甚严的洁净室,末级过滤器满
2022-12-08 36800/套HDW-2KN微机控制电子试验机产品描述:一产品名称:微机控制电子试验机、电子拉力试验机二产品型号:HDW-2KN三主要适用范围及功能:电子试验机为双丝杠主机,采用高精度无间隙滚珠丝杠,高强度光杠构成主要机械结构,从而使得整个机器形成了高刚性的框架结构,使得载荷效率和位移精度大大提高.控制传动系统
2022-12-08 36800/套KTL115漏泄通讯系统发射机充电时必须在地面上进行,充电电压为交流22V,充电时间为8~1小时。发射机在运输过程中,应牢固可靠,防止跌落。KTL115漏泄通讯系统电源的主要技术指标交流输入电压:~127V波动范围:75%~11%;额定输出电压:12V5%;额定输出电流:5mA;大短路电流:1.;
2022-12-08 36800/套上展式放料阀和下展示放料阀有什么区别上下展示放料阀区别在于:上展阀为球往上升才能出料,下展阀为球往下降才能出料。密封圈采用耐冲刷、耐腐蚀材质,并对密封圈进行特殊处理,使表面硬度达到HRC56-62,保证在阀开启时,内腔不被杂物及腐蚀流体所破坏,具有高耐磨、耐腐蚀的功能,工况特殊时可将阀瓣密封堆焊成
2022-12-08 36800/套不要为省钱而采用排污阀和疏水阀的简易连接来代替。安全附件的安装:压力表、温度计、安全阀等安全附件在安装前都应送到有关部门进行校验,出具合格证并加铅封。特别要说明的是手动安全连锁装置必须正确安装并使用,而且与其相连接的泄放管应垂直向上且敞口布置。按《压力容器安全技术监察规程》的有关规定,蒸压釜必须配
2022-12-08 36800/套一般情况下,除尘布袋是逐渐磨损的,引起磨损的主要原因是粉尘的磨削力,高温引起的布袋变质和化学物质的腐蚀,当粉尘的磨削力很强时,除尘布袋底部磨损严重,系统容量的增加引起过滤速度也能加速磨损。除尘器不能使用破损的布袋进行工作,否则会加速除尘器的报废。当个别除尘布袋发生小面积破损时,可以用旧的布袋或同样
2022-12-08 36800/套不同的仪表有不同的k,并随仪表长期使用的磨损情况而变化。尽管涡量计的设计尺寸相同,但实际加工出来的涡轮几何参数却不会完全一样,因而每台涡轮变送器的仪表常数k也不完全一样,它通常是制造厂在常温下用洁净的水标定出来的。涡轮变送器输出的脉冲信号,经前置放大器放大后,送入显示仪表,就可以实现流量的测量[5
2022-12-08 36800/套V形锥流量计的应用:气体类:煤气、空气、、天然气、氮气、液化石油气、化氢、烟道气、、丁烷、、燃气、沼气、化碳、氮气、、光气、氧气、压缩空气、、甲苯、苯、二甲苯、硫化氢、、氨气等液体类:、乙醇、酒精、、苯、二甲苯、液氧、双氧水、氯化钙、碳酸钠、碱性流量计、草酸流量计、次氯酸、明矾、甲酸、耐酸流量计、
2022-12-08 36800/套生活垃圾在燃烧时产生的其他有毒有害性物质污染。城市的综合性污染越来越严重,城市化的发展过程中存在地质环境以及空气污染的治理问题。城市垃圾填埋处理带来的地质性污染以及焚烧垃圾带来的空气污染是重要的两项指标。焚烧是世界各国广泛采用的城市垃圾处理技术,大型的配备有热能回收与利用装置的垃圾焚烧处理系统,由
2022-12-08 36800/套一般杀菌温度在75-8摄氏度,就能达到效果,此外微波处理食品能保留更多的营养成分和色、香、味、形等风味,具有膨化效果。如常规热力处理的蔬菜保留的维生素C是46%-5%,而微波处理是6%-9%;常规加热猪肝维生素A保持率为58%,而微波加热为84%。节约能源:常规热力杀菌往往在环境及设备上存在热损失
2022-12-08 36800/套固态封装,无活动部分,因此传感器使用寿命与操作循环次数无关。超声波传感器术语定义下列术语是按ICE6947-5-2标准定义。额定检测距离(Sn)标定检测距离的通用值,不考虑制造公差,也不考虑外部条件引起的变化,比如:电压和温度。传感器检测范围(Sd)传感器检测物体区域小检测距离传感器检测范围的下限
2022-12-08 36800/套不管是我们的生活还是工作中,如今过滤器都已经是不能缺少的设备了,正是因为这样,我们才更需要了解设备的性能,对于有效的使用也是很有帮助的。过滤器在人们的生活中是很重要的,随着环境污染的日益严重和人们环境意识的加强,空气质量已成为全世界关注的焦点。现在人们认识到空气过滤系统不仅要保护机械设备,还要保护
2022-12-08 36800/套安装及注意事项按泵的安装尺寸做好混凝土基础,同时预埋好地脚螺栓;在安装前应对泵和电机进行检查,各部分应完好无损,泵内应无杂物;将机组放在基础上,在底板和基础之间放成对楔垫,通过调整楔垫,找正泵的水平。调整好后,拧紧地脚螺栓;泵的吸入、排出管路应有支架,不能用泵来支承;安装完毕。后用手盘动联轴器,检
2022-12-08 36800/套CT-5-CT8过滤器内有3-6根可拆固定架(快装型),CT-3,CT-4过滤器采用中心螺杆压紧(快开螺帽与拱型压盖配合使用)。本机特别运用于化工液体和粘性液过滤。解决了化业粘性液体过滤的难题。对过滤中的液体气味在全封闭状态下工作,做到过滤中不跑液体(渗液体),过滤器内无残留液体,对操作及车间做到
2022-12-08 36800/套满足用户需要的程度和能力。用户订购一台温湿度环境试验箱,其要求依产品试验的需要而不同,如有的三综合试验箱常常用于产品部件或组件的环境应力筛选试验,此时设备的强制除湿能力以及附加空气干燥系统的可能性是用户应该重点关心的项目,如果有的用户想利用三综合试验箱作环境试验(如湿热试验),则风速的可调整性就是
2022-12-08 36800/套科技技能塑料机械的电能耗费很大的,其中大的两个方面是电机和加热部分,电机早在很久前就出现了调频电机,是根据塑料机械的当时的温度、来控制电机的转速,达到电能的有效利用,加热部分现在飞如电子生产的电磁加热器,是塑胶行业省电的加热器,其原理是通过变频磁场直接加热料管,相比传统的加热方式,多了一层保温棉,
2022-12-08 36800/套HIOKI3455-2兆欧表在电线电缆绝缘电阻的测试方法HIOKI3455-2兆欧表测量绝缘电阻是反映电线电缆产品绝缘特性的主要指标,它反映了线缆产品承受穿或热击穿能力的大小,与绝缘的介质损耗以及绝缘材料在工作状态下的逐步劣化等均存在着为密切的关系。产品的绝缘电阻主要取决于所选用的绝缘材料,但工艺
2022-12-08 36800/套一种连续传导加热干燥机。加热介质为蒸汽,热水或导热油。加热介质通入壳体夹套内和两根空心桨叶轴中,以传导加热的方式对物料进行加热干燥,不同的物料空心桨叶轴结构有所不同。特殊条件下也可干燥热敏性物料及在干燥过程中回收溶剂。常用于碳黑、轻质碳酸钙、钛、碳酸钡、腈尿酸、石膏、粘土、化锰、尼龙和聚脂切片、聚
2022-12-08 36800/套增加砝码使力值等于标定值对应的标准力值给控制器力值稳定后,按【停止/确定】保存设置。若设定点数为n,则重复C步骤n次7.8标定轴向(力环标定)屏幕显示系统标定界面时,设置好标定点数和各标定点值按【处理/】键,移动左侧光标在标定行。给控制器接入标准力环按【结果/】或【自动点动/】调整步进电机运行速度
2022-12-08 36800/套手动盘车、调试转动轻松为宜,安装联轴器。将电机吊放在化工泵体上面,检查两个联轴器之间的间距,一般为3~5mm,检查电机与水泵的同轴度,拧紧电机与泵体的连接螺栓。检查设备所有连接螺丝紧固情况。然后接入电机电源线。试车前检查:拆卸工业水泵进口滤网端盖板,取出滤网清洗后恢复安装。打开进出口阀门,排出泵体
2022-12-08 36800/套不凝性气体的分布在制冷系统中,当低压侧有不凝性气体时,这些气体很快被压缩机抽吸而进入高压侧。所以,通常不凝性气体主要聚集在系统高压侧的冷凝器和高压储液器中。无论是蒸发式冷凝器还是管壳式冷凝器,不凝性气体都会尽可能地附着在换热表面上,如下图所示。而储液器中的不凝性气体又往往集中在远离进气口的气流速度
2022-12-08 36800/套合成氨装置。因为合成氨原和净化方法不同,其工艺流程不同,所需阀门的技术机能也不同。目前,海内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。其中,截止阀占装置用阀总数据的53.4%,闸阀占25.1%,疏水阀占7.7%,安全阀占2.4%,调节阀
2022-12-08 36800/套一般阀门口径较阀内管路系统接口管径相等或小一号较好。压差控制阀不能代替流量控制阀使用压差控制阀的目的是使热用户能够在一定范围内根据用热需要调节流量,使用压差控制阀的供热系统是一个变流量系统。但目前多数供热管网是根据供暖的基本需要确定的,管网系统实际很难做到按需无限制供热,势必造成管网系统水力失调,
2022-12-08 36800/套ADL系列导轨式安装电能表不仅在外形和接线上具有灵活方便的特点,而且在功能和性能上也具有下述优点:a.计量正反向有功电量,功率潮流方向自动识别并指示,具有4费率及总电能计量功能。分时复费率功能,日时段可设4费率、8时段,时段内的小时间单位为1min。按月冻结转存功能,可统计上上月、上月及本月的总用
2022-12-08 36800/套
