Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
5m粒子主要作惯性碰撞运动,粒径越大,效率越高。.1d.5m之间的粒子其过滤效率有一个低点,即大穿透率的粒径。初阻力Hc:气流绕纤维运动产生微小阻力,无数微小阻力之和即滤料对空气的阻力。过滤器的阻力与气流速度有关,速度越大,阻力越大。过滤器的阻力分为初阻力(H和终阻力(Hz)。初阻力(H是过滤器器
2022-12-08 36800/套UPVC塑料门窗在欧洲各国已经采用多年,在德国塑料门窗已经占了5%。我国2世纪9年代以后塑料门窗用量不断,正逐渐取代钢、铝合金等能耗大的材料。为了解决大面积玻璃造成能量损失过大的问题,人们运用了高新技术,将普通玻璃加工成中空玻璃,镀膜玻璃(包括反射玻璃、吸热玻璃)度LOW2E防火玻璃(度低辐射镀膜
2022-12-08 36800/套iii.低两位闪动时可以输入秒,按确认键确认数据,并转去输入序号,按退键不确认数据,中两位闪动并转入分钟。f)输入日期:显示器显示XX-XX-XX,且高位闪动,其中高两位为年,中两位为月,低两位为日。混凝土动弹仪使用:i.高两位闪动时可输入年,按确认键确认数据,同时中两位闪动,转去输入日,按确认键
2022-12-08 36800/套LC系列罗茨油泵新分析LC系列罗茨油泵是外驱动转子泵,也是外润滑泵。前端有一对驱动齿轮,是单独的齿轮箱,有轴承支撑、有的润滑油,与输送介质隔开。工作转子在壳体内转动,完成物料的输送。两个转子与两个驱动齿同轴安装,同步转动,转子之间不传递扭矩,因此不受力矩,磨损很小,因此大大提高使用寿命。壳体外部加
2022-12-08 36800/套DZF型真空干燥箱特点:长方体工作室,使有效容积达到大,微电脑温度控制器,控温可靠。钢化、防弹双层玻璃门、观察工作室内物体,一目了然。箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真高度。工作室采用不锈钢钢板(或拉丝板)制成,确保产品经久耐用。储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰
2022-12-08 36800/套一般来说,罗茨蒸汽压缩风机的转速在98~145r/min,普通离心蒸汽压缩风机的转速在6~9r/min,而单级高压离心风机的高转速可达3r/min。当然,对于罗茨风机来说,其劣势也很明显,其单级体积流量过小、效率低、保养周期短(一般2h/次)是其先天缺陷;同时罗茨风机噪声频谱较宽,且以63-8HZ
2022-12-08 36800/套粉碎稀质物料宜选用循环管式,可对物料自动反复加工,并便于上下工序衔接。粉碎粘稠物料宜选用带刮板的直出口式胶体磨。粉碎硬物料宜选用高硬齿。高硬齿胶体磨采用特殊工艺方法,磨齿硬度可达HV14~16。普通建筑涂料、铸造涂料的粉碎加工可采用涂料磨,涂料磨的磨座为碳钢材料,涂料磨价格低廉。加工果茶、饮料等稀
2022-12-08 36800/套一般来讲市面所用的电磁流量计外壳防护等级为IP65(GB428规定的防尘防喷水级),对安装场所有以下要求:安装位置要便于检修和维护尽可能避免测量管内变成负压,选择震动小的场所,特别对一体型仪表。避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰。易于实现传感器单独接地的场所。尽可能避开周围有高浓度腐
2022-12-08 36800/套LNG低温储罐为双层结构,从材料检查验收、预制、组装、焊接、试验、保冷,施工程序多,交叉作业多,施工中一环扣一环,工期紧,任务重。储罐内罐罐壁小板厚仅为9mm,焊接时易产生焊接变形,施工中必须采取有效的防变形措施,保证罐体成形良好。储罐内罐为6Ni9材质,焊接材料均为镍基焊材,且内储罐罐壁1%RT
2022-12-08 36800/套MVR蒸发器厂家教你如何正确使用MVR蒸发器:合理地配置化工废水蒸发器设备。企业要根据生产工艺过程和工艺特点,以及工序工作强度,正确选择并合理配置设备,使企业设备构成合理,使他们能够在工艺性能和生产能力上协调配套,避免精机粗用和大马拉小车,以达到合理使用设备的目的。恰当地安排生产任务。不同的蒸发器
2022-12-08 36800/套一空气压缩机开车调试操作要点检查空压机管道安装,空压机房通风环境是否达到要求检查用户空气开关、电源进线、接地线是否达到该复盛空压机要求送电,测量电压是否正常,设置5小时保养时间。根据客户要求,调节压力上、下限值。培训客户开机人员,操作注意事项。检查各球阀是否打开,先点动看电机运转方向是否正确,如反
2022-12-08 36800/套一般空气喷涂需要空气压力3-5kg/cm2,而HVLP喷涂只需.2-.7kg/cm2,故涂料的反弹大减少,其涂料传递效率高达65%以上,且喷涂质量。但该枪属于低压喷涂,故只能喷涂较低粘度的涂料(一般2S以下),且出漆量较慢,生产效率不高。HVLP喷涂有电动气动二种,电动型移动清洗方便,出气为暖风,
2022-12-08 36800/套起吊电机,当电机与水泵脱开有一定距离时,收紧拉绳将电机慢慢下放,(在下放过程中预防电机重心偏移,损坏设备和使人受伤);待电机平放在木板上后再用拉码拉出联轴器、拆出电机风罩,取出风叶。用摇表检查电机绕组绝缘,并作好记录;然后做好拆卸标记,拧出电机前后端盖板螺丝、并将该端盖板取出。检查轴承磨损程度,如
2022-12-08 36800/套粉碎机和破碎料接触到所有地区的不锈钢材料制造,耐腐蚀性好。围绕全封闭,容易清洗,机*壳的加工,壁要平整,表面光滑,医药,食品和化工生产更符合国家标准。本机是目前国内生产。当材料进料口进入机立即被高速旋转的锤片(齿片),破断铸造材料击中破碎线路板,当物料在破碎机在多次冲击和连续孔尺寸小,下屏幕可以通
2022-12-08 36800/套a次固定支架secondaryanchorsupport承受由管段热变形产生的弹性力、摩擦力及管段自重、风力荷载的支架,其总荷载值为作用在固定点上的这些作用力的矢量和。b主固定支架mainanchorsupport除承受次固立支架所承受的各种荷载外,还承受管段和补偿器的不平衡内压推力的支架,其总荷
2022-12-08 36800/套手动盘车、调试转动轻松为宜,安装联轴器。将电机吊放在化工泵体上面,检查两个联轴器之间的间距,一般为3~5mm,检查电机与水泵的同轴度,拧紧电机与泵体的连接螺栓。检查设备所有连接螺丝紧固情况。然后接入电机电源线。试车前检查:拆卸工业水泵进口滤网端盖板,取出滤网清洗后恢复安装。打开进出口阀门,排出泵体
2022-12-08 36800/套不管是国内引风机,还是进口引风机,为避免旋转部件与护罩二者之间产生偶然的摩擦,旋转叶轮、皮带、皮带轮、轴、主轴以及联轴器的护罩这些部分无一例外都需要使用较为坚固的结构。在板材的选择上需要注意对驱动部件进行适当的冷却,并且为了防止泄漏,用户还应该适当在通风机的受压力侧做一些完善的密封工作。工具部件和
2022-12-08 36800/套ISWB型卧式单级防爆管道离心泵的产品概述:ISWB型卧式单级防爆管道离心泵根据先进技术而设计制造的独特结构组合设计,并严格按照准和新的国家管道离心泵标准JB/T5358-93进行设计制造的节能产品。ISW型卧式离心泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派
2022-12-08 36800/套一般杀菌温度在75-8摄氏度,就能达到效果,此外微波处理食品能保留更多的营养成分和色、香、味、形等风味,具有膨化效果。如常规热力处理的蔬菜保留的维生素C是46%-5%,而微波处理是6%-9%;常规加热猪肝维生素A保持率为58%,而微波加热为84%。节约能源:常规热力杀菌往往在环境及设备上存在热损失
2022-12-08 36800/套II变频水泵相似工况分析水泵变频运行时,其相似工况点应满足以下关系:因此得其相似工况曲线方程为:而这恰好与管网综合阻力系数为S的管网阻力特征曲线相重合。即:在管网阻力系数S不变时,水泵变频时不同频率的运行工况点互为相似相似工况点。但是在末端定压差控制系统中,系统的阻力系数S是变化的,因此我们也不能
2022-12-08 36800/套一但发生这种问题,在设备运转中,就会发出磨擦声响及明显的摆动。应停机拆下轴承。修整磨擦部位,然后按要求重新装配。粉碎机堵塞粉碎机堵塞是粉碎机使用中常见的故障之一,可能具设计上存在的问题,但更多是由于使用操作不当造成的。进料速度过快,负荷,造成堵塞。在进料过程中,要随时注意电流表指针偏转角度大,如果
2022-12-08 36800/套阀瓣离开关闭位置的实际升程。。指阀瓣进口端到关闭件密封面间流道的小截面积,用来计算无任何阻力影响时的理论排量。。对应用于流道面积的直径。。当阀瓣在阀座上方时,在其密封面之间形成的圆柱面形或圆锥面形通道面积。。阀门排放时流体通道的小截面积。对于全启示安全阀,排放面积等于流道面积;对于微启式安全阀,排
2022-12-08 36800/套RY系列风冷式高温导热油泵采用自热散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠。RY系列风冷式高温导热油泵采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好的热态适应性,而机械密封则采用机械强度高,耐磨性好的硬质合金材料,保证了高温情况下的
2022-12-08 36800/套一接通电源后不振动,要检查电气控制器丝是否溶断,电气元件是否松动,插头插座是否接触不良。如果是输送速度达不到要求又要注意下面条;1检查紧固弹性元件的螺丝钉是否松动。弹是否断裂。电磁间隙是否过于大,正常间隙对应小型振动盘的电磁铁与衔铁的间距在0MM至1MM范围内。铁心与衔铁工作面不平行度不大于00M
2022-12-08 36800/套Y{2aO)mn)g2_洁净度标准的制定。以前有关国家都各自制定自己的标准,但基本上都是参照美国标准FS-29的各版进行,仅单位制及命名方法有所变换或改变。在命名上基本可分为两类:,{T*Q4j5^$fr一是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数直接命名或以符号命名,这种命名方法以美国FS-2
2022-12-08 36800/套Q:过滤器有哪些型号?A:过滤器有三种型号:过滤器,针对溶剂的吸附;通用型过滤器,对溶剂和无机酸都能吸附;HEPA过滤器,针对固体粉末的吸附能力强。Q:你们监测原理是什么?数据准确吗?怎样校正?A:我们的采用日本进口高灵敏度电化学,结合化学实验室的复杂情况进行软件设计,经过无数次的测试,以为基准物
2022-12-08 36800/套Cr5Mo合金法兰材质是珠光体耐热钢属于铬钼耐热钢,元素cr可提高钢的抗高温氧化性能和高温抗腐蚀性,能抵抗石油裂化过程中产生的腐蚀,Mo可提高钢在高温下的机械性能,同时也能降低钢的回火脆性倾向。因此1Cr5Mo耐热钢具有优良的耐高温硫腐蚀性、耐氧化性及较高的高温强度,工作温度可高达6℃,因为它的特
2022-12-08 36800/套一般每个传感器将会有两个温度范围,分别是工作范围和补偿范围。补偿范围包含在工作范围之内。工作范围是指在这个范围内,传感器通电后可以暴露在介质中而不会发生损坏。这并不表示当处于补偿范围以外的时候其性能也能达到标称的规格(温度系数)。补偿范围一般是在工作范围之内的一段更狭窄的范围。在这个范围内,传感器
2022-12-08 36800/套zui常用的电磁阀为二位二通电磁阀、二位三通电磁阀和三位四通电磁阀;通常二位二通电磁阀包含一个线圈,PLC或者其他系统的一个输出点控制该线圈,即通电时打开或关闭,断电时没有动作,这种电磁阀在控制上只有一种运动,另一种运动需要机械条件配合,所以二位二通电磁阀多常见于安全阀系统。二位三通电磁阀也包含一
2022-12-08 36800/套不同初含水量、相同料层厚度、相同热风速度佳干燥时间的计算。不同料层厚度,相同初含水量,佳干燥时间的计算。在各种不同情况下佳热风速度计算、热风阻力损失计算,风机的选型设计。都获得了可靠的数据。结论通过大量试验解决了机烘苜蓿草的技术难点,获得了在各种不同条件下佳烘干参数.给苜蓿草带式干燥机的设计提供了
2022-12-08 36800/套A型又称防腐仪。B型(防垢除垢)射频水处理器B型产生高能量的射频电场,作用于水系统管路上,使管道内水分子产生共振,把氢键缔合的水分子团变成单个的性,改变了水的活化性,这些微小的水分子可以渗透、包围、溶解、去除系统中的老垢,使水中的Ca2+、Mg2+和CO32-,互相碰撞,形成松软的特殊的文石晶体,
2022-12-08 36800/套一般情况下,除尘布袋是逐渐磨损的,引起磨损的主要原因是粉尘的磨削力,高温引起的布袋变质和化学物质的腐蚀,当粉尘的磨削力很强时,除尘布袋底部磨损严重,系统容量的增加引起过滤速度也能加速磨损。除尘器不能使用破损的布袋进行工作,否则会加速除尘器的报废。当个别除尘布袋发生小面积破损时,可以用旧的布袋或同样
2022-12-08 36800/套不锈钢封头在加热和冷却过程中,不锈钢封头由于表层和心部的冷却速度和时间的不一致,形成温差,就会导致体积膨胀和收缩不均而产生应力,即热应力。在热应力的作用下,由于表层开始温度低于心部,收缩也大于心部而使心部受拉,当冷却结束时,由于心部后冷却体积收缩不能自由进行而使表层受压心部受拉。即在热应力的作用下
2022-12-08 36800/套料液含固量,提高进料浓度减少初含水率,不仅在设备同样水份蒸发量条件下可提高生产能力多得干粉,而且可以使产品松密度,提高干粉比重。热风系统:热风的能源,一般药厂都有蒸汽条件以及药品的进风温度不高,可采用蒸汽+电经济适宜,其它如电,燃油或燃气间接加热热风炉也可以,具体依客户具备的可能来定。热风系统的高
2022-12-08 36800/套DWF系列带式干燥机DWF系列带式干燥机属喷射气流带式干燥类型,热风以孔束流由上下同时喷向输送带上的物流,由于喷射气速高达15m/s以上,故对流传热的膜薄,传热系数大,干燥速度快。DWF系列带式干燥机用于不透气类物料时,上面喷射气流仍返回上面,下面喷出的气流仍返回下面,在参与循环。对透气性物料气流
2022-12-08 36800/套一般人对于带式压滤机的情况了解不是很多,而对于如何选用带式压滤机絮凝剂的人了解的更少,今天上海大张过滤设备给大家详细说说。无机混凝剂的价格便宜,易获得,他的缺点是渣渣比较多,而且受pH值影响大。高分子混凝剂的优点是对于药剂须求比低,操作也比较简单,腐蚀性也比较弱,对于滤饼量的要求也比较低,将滤饼当
2022-12-08 36800/套AshokGoel介绍,自27年起,印度对这一领域的支持政策也开始加速,为行业发展提供一个宽松的经济环境,这显然将提升对行业发展的预期。尽管印度的整体塑料消费规模与市场的消费量尚难以匹敌,但印度塑料机械的生产能力严重不足,距离本地市场的需求有相当大的差距,因而印度市场对塑料机械的需求量十分巨大。除
2022-12-08 36800/套X、Y、W轴的点位数控,Z轴、W轴伺服及位置控制。采用人机对话及中文操作界面,机床软件采用自主研发的数控电火花微孔加工机软件。电的自动补偿修整,自动找零位,加工到预定后自动回退。根据工艺要求,加工过程电参数的自动切换。具有自动寻边和找中心功能,电用完自动功能。各轴坐标显示,加工状态显示,加工参数显
2022-12-08 36800/套-(1-2T/D=1-2/[1(K的/KF)(K的/氟化钾1):如果你是连接相同厚度的沉淀的衬里的错误可以按类型k的连接,与氟化钾夹具,T的厚度夹具测量流体的电导率,可以计算d,直径。是平等的氟化钾型和K的,如果有是没有错误的,灯具的导电性,玻璃转子流量计但设定的低表达,它是作为一个热绝缘,如臀部
2022-12-08 36800/套XGY-1B-系列管材静液压试验机是根据GB/T611123《流体输送用热缩性塑料管材耐内压试验方法》以及GB/15561995《流体输送用塑料管材液压瞬时和耐压试验方法》标准的要求设计制造,适用于测定塑料管材、复合管材(如:PPR、PPPPPVPPEX及铝塑复合管等),在经过状态调整后,在规定的
2022-12-08 36800/套
