Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
GB/T2423.3-26是恒温恒湿箱的标准之一。等同采用IEC668-2-78:21《环境试验第2-78部分:试验试验Cab:恒定湿热试验》。代替了GB/T2423.3-1993《电工电子产品基本环境试验规程试验Ca:恒定湿热试验方法》及GB/T2423.9-21《电工电子产品环境试验第2部分:
2022-12-08 36800/套不论其名称如何改变,其都是属于翅片管散热器系列产品。SRZ散热器以及SRL散热器是以高温蒸汽和高温水为介质进行空气加热装置的佳选择。该型散热器在化工、纺织印染、化纤、橡胶、皮革、木材、涂装烤漆、食品、野菜烘干、印花、制药等行业得到了广泛应用。热工介质可以单流程或多流程,其工作压力2.Mpa以下,工
2022-12-08 36800/套X、Y、W轴的点位数控,Z轴、W轴伺服及位置控制。采用人机对话及中文操作界面,机床软件采用自主研发的数控电火花微孔加工机软件。电的自动补偿修整,自动找零位,加工到预定后自动回退。根据工艺要求,加工过程电参数的自动切换。具有自动寻边和找中心功能,电用完自动功能。各轴坐标显示,加工状态显示,加工参数显
2022-12-08 36800/套GBL型立式离心泵的概述:GBL型立式离心泵,采用铸铁、碳钢二种材料和水力模型进行优化设计而成。是理想的新一代化工泵。该泵轴封采用外装式优质机械密封,动、静环采用新型硬质合金或陶瓷制成,耐磨损、无泄漏、使用寿命长。离心泵一般由电动机带动,在启动泵前,泵体及吸入管路内充满液体。当叶轮高速旋转时,叶轮
2022-12-08 36800/套建立手术室中心控制室(或护士站),是技术发展需要和趋势除仪器数字化外,洁净手术室自身,就是一个依*数字化控制的电力运行复杂的系统,,仅空调系统,就要监测和控制每间手术室的温度、湿度、压力、通风量、新风量等参数,并要维持不同洁净区域的压差。洁净手术室要严格控制人员流动,因此有必要建立完善的内部通讯系
2022-12-08 36800/套YTP-1/15SF法兰连接同上YTP-6螺纹连接用于测量强腐蚀性介质的压力。如:,,等。内部填充工作液硅油根据客户需求填充结构原理隔膜压力表适用于测量强腐蚀、高温、高粘度、易结晶、易凝固、有固体浮游物的介质压力以及必须避免测量介质直接进入通用型压力仪表和防止沉淀物积聚且易清洗的场合。下面红旗仪表
2022-12-08 36800/套一表面工程的分类根据表面工程技术涂层和表面处理发展历程把表面工程分为两代,代主要采用单一技术包括电镀化学镀热喷涂热化学处理沉积以及载能束改性等表面工程技多年来该类表面工程及其摩擦学的研究取得了巨大进展许多研究成果已获得了应用随着新型工艺如和等的采用具有低摩擦高抗磨性的新型涂层如等应运而生但是只有采
2022-12-08 36800/套RY导热油泵广泛的应用于化业的各个领域,在化工、冶金、制药、化成箔等行业,均有着重要的用途。需要注意的是:在热油泵启动前,泵壳内灌满被输送的液体;启动后,叶轮由轴带动高速转动,叶片间的液体也必须随着转动。在离心力的作用下,液体从叶轮中心被抛向外缘并获得能量,以高速离开叶轮外缘进入蜗形泵壳。导热油泵
2022-12-08 36800/套R22不燃烧不,毒性小,但参透能力很强,并且泄漏难以发现。R22的单位容积和氨制冷剂差不多。虽然能制取的zui低温度可达-8℃,但不经济。R41AR41a是由R32和R125两种工质按5%和5%的质量分数混合而成的HFCs类制冷剂。R41A相变温度滑移小于.2C,因此冷媒泄露不必重新放掉充注。a制
2022-12-08 36800/套【巴氏杀菌机原理】:杀菌的原理是在一定温度范围内,温度越低,细菌繁殖越慢;温度越高,繁殖越快。但温度太高,细菌就会死亡。不同的细菌有不同的适生长温度和耐热、耐冷能力。巴氏消毒其实就是利用病原体不是很耐热的特点,用适当的温度和保温时间处理,将其全部杀灭。但经巴氏消毒后,仍保留了小部分无害或有益、较耐
2022-12-08 36800/套不锈钢外壳产品生产成型后都是本色外表,当然也会根据客户的要求给机柜图上颜色,常见的给机箱上色的方法是:低温着色法。低温着色法又分为电化学着色法和化学着色法。电化学着色法是按施加电信号的方法又可分为电流法和电位法。电化学着色法的优点就是不锈钢外壳颜色的可控性及重现性都很好,受不锈钢表面状况的影响较小
2022-12-08 36800/套不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔
2022-12-08 36800/套下面的程序是每个人的关注和责任:前期工作会议-雇主通常负责在每个班次开始举行会议,讨论可能遇到的危害,在工作现场。防护设备培训-工应提供适当的个人防护设备以及足够的信息应提供有关有毒有害气体的操作过程中的风险;就做什么,如果暴露在有毒气体释放指令也应包括在内。培训如何使用这种保护齿轮。安全设备包括
2022-12-08 36800/套一般只有5%~8%,有时甚至更低。旋风分离器也称作离心力分离器,它是利用含细粉气流作旋转运动时产生的离心力,把细粉从气体中分离出来。严格地说,旋风分离器内气流的运动情况相当复杂。由于细粉的凝聚与分散,器壁对细粉的反弹作用以及粒子间的摩擦作用等原因,分离机理很复杂,理论上的研究从未停止过。含细粉的气
2022-12-08 36800/套DYE-2型混凝土电动丝杠压力试验机安装及调试DYE-123电动丝杠压力试验机主要用途:本试验机符合GB/T581-22普通混凝土力学性能试验方法标准,具有手动加荷及加荷速度装置。本试验机适用于检测混凝土抗压强度试验,是建筑,公路,桥梁及机场施工单位的必备设备。本试验机精度,操作方便可与实验室中心
2022-12-08 36800/套VRLA柱、盖板裂缝等密封不严,将会导致电解液渗漏,或者气体逸出。VRLA电池运行环境温度不能过高,否则电池内部产生热失控会导致电池烧毁或。在VRLA电池维护过程中,检测单电压只能测试到单体电池浮充电压和开路电压的不一致性,不能检测出故障电池;从电池表面只能看到是否漏液和漏液的轻重,也不能准确测试
2022-12-08 36800/套一般台上式超纯水机产水量在5升~3升/小时,落地式超纯水机产水量则可达到每小时上百升。客户选择实验室超纯水机的产水量不能按每天制水8小时计算(如每天用水量为4升,不能选择每小时产水量5升的机型。),否则会导致耗材消耗过快,频繁更换耗材的烦恼。正常情况下,实验室超纯水机每天制水2~4小时,无论是对机
2022-12-08 36800/套不锈钢污水泵电机选型昨天小编在乐达排污泵销售部亲身经历了一个客户对不锈钢污水泵电机选型的过程。小编作为污水泵外行学到了简单的不锈钢污水泵电机选型办法。听客户咨询的情况可以判定客户是不懂泵的,所以当客户用一些基本参数来作为选型条件时候,小编需要提醒下用户,往往不锈钢污水泵实际需求参数不可能完全跟水泵
2022-12-08 36800/套KCB18.3-2、2CY1.1-12齿轮泵配带管螺紋口的腰形法兰;其余泵不配带法兰,当用户需要配带法兰时,应在订货中注明。订货须知:您在订购产品时需提供流量(Q)、扬程、及介质等。并指出介质的易爆性、腐蚀性、毒性、易燃性、结晶性及是否允许封液渗入介质内。当使用的场合非常重要或环境比较复杂时,请您
2022-12-08 36800/套PTFE可以在24℃的连续运行温度,瞬间26℃的温度条件下,能耐全部PH值范围内的酸碱侵蚀。PTFE基布自润性,不吸潮,能承受紫外线辐射。用非织造针刺法制作的聚四氟纤维滤袋可以使袋式除尘器达到非常好的除尘效果,无论除尘器进口烟气中粉尘的浓度有多高,除尘器出口烟气中的粉尘浓度均可降低到2^3mg/m
2022-12-08 36800/套CLK扩散式旋风除尘器适用于捕集干燥的非纤维性的颗粒状粉尘,主要特点是筒身呈倒圆锥形,因而减少了含尘气体自筒身中心短路到出口去的可能性,并装有圆锥形的反射屏,防止两次气流将已经分离下来的粉尘重新卷起,被上升气流带出,因而提高了除尘效率。CLK扩散式旋风除尘器适用于冶金、铸造、建材、化工、粮食、水泥
2022-12-08 36800/套不适用于高低温场合,因为高温下零件热膨胀、变形,低温下材质变脆等。可使用温度范围在-3~+16℃,压力高为1MPa。椭圆齿轮流量计只适用洁净单相流体,流体含有颗粒、脏污物时上游必须装过滤器,既增加压损,又增加维护工作。如测量含有气体的液体必须装设气体分离器。测量过程中安全性能差,如测量元件活动卡死
2022-12-08 36800/套不过,上述只是,仅仅是spg减速机的构造和作用的一些相关知识,对于非专业人士来说,这些知识起到的大作用,就是让你明白了什么是减速机。但仅仅这样是不够的,在于专业人士交流时,他们会常常使用一些业内术语,而这些术语的意义分别是:减速比i,spg减速器输入转速与输出转速之比。级数,spg减速器所含齿轮的
2022-12-08 36800/套一空气压缩机开车调试操作要点检查空压机管道安装,空压机房通风环境是否达到要求检查用户空气开关、电源进线、接地线是否达到该复盛空压机要求送电,测量电压是否正常,设置5小时保养时间。根据客户要求,调节压力上、下限值。培训客户开机人员,操作注意事项。检查各球阀是否打开,先点动看电机运转方向是否正确,如反
2022-12-08 36800/套不同饲料原料所含杂质的种类、粒径均有所不同,因此清理工段中应针对性地采用适宜的筛分设备、筛面规格、筛孔尺寸及筛分方法。粒料的清理饲料厂习惯将需要粉碎的物料称为粒料,包括谷物类和粕类原料。谷物原料直接来自田间,所含杂质比较复杂,主要有二类:一是比谷物原料粒径大的杂质,如石块、玉米芯、麻片、秸秆、麻绳
2022-12-08 36800/套BRY型风冷式热油泵适用范围:适用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体,适用温度-2~+35℃,也可根据用户需要,过流部件选用不同材质,输送具有腐蚀性或其它特殊性能的液体。用途:石油化工业,纺织印染工业,染料工业,木材加工、塑料橡胶加工工业、食品工业、造纸印刷等行业。BRY型风冷式热油泵结构特点:
2022-12-08 36800/套ZLG直线振动流化床干燥设备,XSG旋转闪蒸干燥机、QG脉冲气流干燥机、LPG离心式喷雾干燥机通常一级收料采用旋风分离器,二级回收装置通常采用脉冲布袋除尘器,手动式除尘器、水沫除尘器,直线振动流化床干燥机一般不使用布袋除尘器,即便是用了布袋除尘器,后面的引风机也不用中高压风机,引风机只是起到一个排
2022-12-08 36800/套W型往复式真空泵(ModelWPistonVacuumPump)是获得粗真空的主要真空设备之一。广泛应用于化工,食品,建材等部门,特别是在真空结晶,干燥,过滤,蒸发等工艺过程中更为适宜。型旋片式真空泵(Model2XSlidingVaneRotaryVacuumPump)用来抽除密闭容器的气体的基
2022-12-08 36800/套OLP曲线图有两种表示型式。如下图,分三个区域或两个区域。如图所示的OLP曲线,当电流为I1时只要压缩机温度小于t1压缩机的OLP是不会动作的。或者,当压缩机温度是t1时,压缩机的电流小于I1时,OLP不会动作。小制冷工况下。蒸发器温度不能低于℃,到℃以下时,蒸发器上附着的除湿水份会开始冻结,不能
2022-12-08 36800/套EDC冷却器EDC为含氯有机物,其对浸渍树脂的腐蚀较VCM气体大,选用圆块式设备必须对单元块进行中温处理,选用B级石墨块材才能保证设备的使用寿命。PVC生产中因C2HVCM皆为易燃、易爆气体,必须限制VCM管内流速在4m/s以下,设备必须设接地板,静电接地。墨换热器传热计算[3]PVC生产过程中使
2022-12-08 36800/套V锥流量计也有一些缺点,:需要标定、售价较高等。街流量计2.1涡街流量计特点涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,重复性好,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高
2022-12-08 36800/套一般只能除去空气中的水。真空滤油机:通过真空度大约为.8bar(25in/Hg)的真空吸力将受污染油液吸入,经过低功率加热器加热到适宜的温度(66℃),再通过一个特殊的扩散滤芯将油液散布在真空中以增加油液的外露面积使水转化为水蒸气。挥发出来的水蒸汽被真空泵吸入到一个冷凝器中。已经除去水分的油液沉在
2022-12-08 36800/套td斗式提升机主要特点:1.驱动功率小,采用流入式喂料、诱导式卸料、大容量的料斗密集型布置.在物料提升时几乎无回料和挖料现象,因此无效功率少。提升范围广,这类提升机对物料的种类、特性要求少,不但能提升一般粉状、小颗粒状物料,而且可提升磨琢性较大的物料.密封性好,环境污染少。运行可靠性好,先进的设计
2022-12-08 36800/套不仅要从干燥工艺上进行根本改造,还要进行、多层次的节能技术改造,大力发展应用可能源与工业余热的干燥技术。与当前常用的烘箱干燥法、喷雾干燥法等相比,真空连续干燥法有许多独特的优点,能保证产品质量大大高于使用其他干燥方法的产品。真空连续干燥设备及技术由于具有低温干燥、有效成分破坏少、疏松易溶化吸收、干
2022-12-08 36800/套ExcitationA:激发波长:2-7nm,步长为1nm,或ZeroOrder。Emission:发射波长:28-9nm,步长为1nm,或ZeroOrder。PMT:大多数应用适当的设定值为1,若高浓度样品峰被切平头,则减少PMT值。PeakWidth:大多数应用设为4s,只有快速分析采用小的设
2022-12-08 36800/套【冷水机安装注意事项】特冷水机安装注意事项:1.安装机组的场地必须是地板、安装垫,其水平度在6.4mm之内,并能承受机组的运行重量。冷水机安装期间检查机器是否受到损坏,选择合适的地方,以便于安装及日后维修。机组应放在室温为4.4-43.3℃的机房内,机组的四周和上方应有足够空间,以便进行日常的维护
2022-12-08 36800/套机组运行中如出现停机,应及时通知相关人员对机组进行检查也可以直接与厂方联系。机组在运行过程中严禁将水流开关短接,以免冻坏水管。机房应有专门的工作人员负责,严禁闲杂人员进人机房,操作机组。机房应配备相应的安全防护设备和维修检测工具,如压力表、温度计等,工具应存放在固定的位置。螺杆式冷水机组停机注意事
2022-12-08 36800/套一般情况下,用于低粘度燃油的烧嘴结构较简单,价格也不贵。粘度高的燃油烧嘴结构比较复杂,价格较昂贵。可燃气体煤气、天燃气、液化气以及其它可燃性化学气体均可以作为干燥的热源,这类气体具有相当高的热值,它们的主要优点是燃烧的产物可以直接用做干燥介质,并可以达到很高的温度(通常可以达到3~8℃)。在气体燃
2022-12-08 36800/套HT-825型数字噪音计/声级计的设计符合安全工程、健康、工业安全的测量要求且能在各种环境下用于测量监控声音的质量。小仪表,用途多,可广泛用于工农业生产、环保部门及科研单位的机械设备和电子产品噪声、环境噪声、交通噪声的现场测量。此噪音计也可用于购房购车噪音测量参考、家庭影院音量设置、家电及环境噪音
2022-12-08 36800/套一为离心分离,利用离心分离机高速旋转使污泥浓缩而去除,但此种方法耗能高,且微小悬浮性固体去除率很低,实践证明不是为理想的办法。通过试验发现用污泥处理的带式压滤机和板框压滤机用于去除SS效果非常理想,但二者相比之下,由于带压机在工作时跑泥,有漏点,在几个实际工程的比较中,采用板框压滤机为理想。通过造
2022-12-08 36800/套
