Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
ISWB型卧式单级防爆管道离心泵的工作条件:吸入压力1.6MPa,或泵系统高工作压力1.6MPa,即泵吸入口压力+泵扬程1.6MP泵静压试验压力为2.5MPa,订货时请注明系统工作压力。ISWB型卧式单级防爆管道离心泵系统工作压力大于1.6MPa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵的过流部分和联接
2022-12-08 36800/套下面就把电的使用与维护简单作一介绍:⒈复合电不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。⒉使用前,检查玻璃电前端的球泡。正常情况下,电应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。其次,在校准前应特别注意待测溶液的温度。以便正确选择标准缓冲液,并调节电计面板上的温度
2022-12-08 36800/套粉碎稀质物料宜选用循环管式,可对物料自动反复加工,并便于上下工序衔接。粉碎粘稠物料宜选用带刮板的直出口式胶体磨。粉碎硬物料宜选用高硬齿。高硬齿胶体磨采用特殊工艺方法,磨齿硬度可达HV14~16。普通建筑涂料、铸造涂料的粉碎加工可采用涂料磨,涂料磨的磨座为碳钢材料,涂料磨价格低廉。加工果茶、饮料等稀
2022-12-08 36800/套M85汽油的辛烷值可达1以上,符合国家98号以上汽油,98号高标号无铅汽油售价更高,而且货源特别紧张。优惠政策汽油是高清洁汽车燃料,属于国家力鼓励发展的节能减排领域,国家标准的颁布实施,进一步推动了汽油的进展。同时国家对节能减排新产品新技术给予扶持,无论是生产者和使用者,将会得到很大的实惠,对保护
2022-12-08 36800/套一般来说,应密切联系生产实际,尽量选择质量好、效率高、结构简单、使用维修方便、体积小、重量轻的灌装机。灌装机知识在选择灌装机时,应遵循以下原则:1.生产率高和产品质量好的原则。生产率的高低直接反映生产线的生产能力。所以生产率越高,其产生的经济效益越好。为了提高产品质量,应选择设备精度高、自动化程度
2022-12-08 36800/套精度提高。早期电磁流量计精度一般为±1.5%~±2.5%。现在电磁流量计精度提高到±.5%~.1%。有的厂商已做±.2%的电磁流量计。励磁方式改变。由早使用的交流工频(5Hz)正弦波励磁,改变为低频矩形波励磁(6.25Hz)。近开发的产品则采用双频波励磁(低频矩形波6.25Hz+高频矩形波75Hz
2022-12-08 36800/套一个好的系统除了有合理的设计,可靠的设备,优质的选材,精心的安装外,严格的操作管理和维护是设备长期稳定运行的必备条件。所以建议要有专职的操作管理人员定岗定责,并技术人员负责管理。对系统情况要按《系统运行记录表》要求少每天记录两次,以便分析系统运行情况。对整个系统运行工况进行严密监督,对于系统出现的
2022-12-08 36800/套E6通讯故障:容易简单误判为外机电器盒问题。E6通讯故障时,首先需排查各室内外连接线是否松脱、接错;检测电源电压是否偏低、室内外机是否配套及外部干扰;如果外机无22V交流电,则检测内机供电问题;如果外机有22V交流电,则通过测试零线与信号线是否有电压规律跳变检测内机是否向外机发送信号。如无,则更换
2022-12-08 36800/套BRY型风冷式热油泵适用范围:适用于输送不含固体颗粒的弱腐蚀性高温液体,适用温度-2~+35℃,也可根据用户需要,过流部件选用不同材质,输送具有腐蚀性或其它特殊性能的液体。用途:石油化工业,纺织印染工业,染料工业,木材加工、塑料橡胶加工工业、食品工业、造纸印刷等行业。BRY型风冷式热油泵结构特点:
2022-12-08 36800/套BSB型油机现在似乎已经成为半自动食用油灌装机的代号,它的产品型号的命名来历实际是取自半自动(B)、双头(S)、标准型(B)首字字母组成BSB型灌装机。相较于另一种常见的BSJ型则是半自动双头简易型的首字母缩写。BSB型油机采用了活塞式定量技术,而且还是双汽缸双料缸组合驱动,所以可以分别同事对灌装
2022-12-08 36800/套MAGELLAN(麦哲伦)痕量纳米颗粒浓度测定仪用于水中纳米颗粒的痕量表征,浓度测定低至ng/L的范围,可对1nm到1nm之间的颗粒进行计数。海岸鸿蒙荣获CNAS认可证书219年12月,北京海岸鸿蒙标准物质技术有限责任公司获得CNAS标准物质/标准样品生产者认可证书,生效日期为219年12月2日-
2022-12-08 36800/套一种连续传导加热干燥机。加热介质为蒸汽,热水或导热油。加热介质通入壳体夹套内和两根空心桨叶轴中,以传导加热的方式对物料进行加热干燥,不同的物料空心桨叶轴结构有所不同。特殊条件下也可干燥热敏性物料及在干燥过程中回收溶剂。常用于碳黑、轻质碳酸钙、碳酸钡、腈尿酸、石膏、粘土、化锰、尼龙和聚脂切片、聚、聚
2022-12-08 36800/套当级的轴套、叶轮、外壳拆出后,应对轴进行除圬处理,再进行下一级拆卸,(35mm以下泵轴不能作为受力工具搬动水泵)。以下各级拆取方法与上述相同,请注意按顺序将各级拆卸的部件摆放好;当后一级部件全拆卸下来为止。整个工作转入修磨部件之间配合面,除锈、清理水垢。在清理过程中严禁使用柴油和有害物质。组装计量
2022-12-08 36800/套QZG真空耙式干燥机该机是在普通耙式真空干燥机基础上作适应性改良产生的机型。壳体内部可加入二根或四根敲击棒,以利于物料的快速干燥及粉碎。加热介质可选蒸汽、导热油、热水。适用于干燥前易粘连团聚,干燥后松散的物料。JZG桨叶真空耙式干燥机该机是普通耙式真空干燥机结合桨叶干燥机传热面积大,干燥速率快的特
2022-12-08 36800/套采用物品或模拟物品进行重复试验,提供各参数范围,确认效果符合规定。汇总并完善各种文件和记录,撰写记录完整的验证报告。日常生产中,应对过程程序的运行情况进行监控,确认过程中各关键参数(如温度、压力、时间、湿度、气体浓度及吸收的辐照吸收剂量等)均在验证确定的范围内。;已采用的程序中关键的设备和工艺应定
2022-12-08 36800/套RO反渗透滤膜可过滤盐,势必导致浓水和产水含盐量浓度差异巨大,这样浓水中的水要进入产水中必须克服渗透压,因此错流过滤的过滤压力一般较大,而且相同给水水质条件下,工作压力越高的反渗透膜一般脱盐率越高,水质越好。从错流过滤原理图可知,原水中的截留物质(如反渗透滤膜中的盐)在滤膜表面被截留,因此滤膜表面
2022-12-08 36800/套pH计上有两个电,甘汞参比电和玻璃电。甘汞电用作参比电,内装饱和KCl溶液,其中应有少量KCl晶体,并保持液面覆盖甘汞柱(充至玻管弯转处)。使用时必须取下侧支上的小胶塞,否则不能起到盐桥的离子交换作用。不用时应将小胶塞和末端胶冒套好。玻璃电用作pH指示电,应在有效期内使用。新电或久置不用时,应在纯
2022-12-08 36800/套进风系统箱体采用34不锈钢材质,壁厚2mm,箱体外表面采用5mm厚硅酸铝外履2mm厚34不锈钢全焊透保温,焊缝抛光,箱体外表面拉丝处理。进风系统箱体内各级过滤器、换热器、加热管均可快拆卸,并设计有检修门,方便日常更换及维护,并确保密封效果良好无泄漏。进风管道采用34不锈钢材质,壁厚2mm,法兰连接
2022-12-08 36800/套不易碎裂以往传统铸铁闸阀常园外物击中,碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于本阀改用球墨铸铁,此种情形已可大幅度减少。三O型环密封圈由于阀杆采用三型环密封圈密封设计,可减少开关时的磨擦阻力,大幅减少漏水现象殛可以不停水施工更换密封圈。有助生饮由于阀体内部以无毒性树脂涂装,闸板的内外表面均以橡胶完全包覆而
2022-12-08 36800/套具有优良的性能:不管是在系统刚加水运行(系统刚运行时,有大量的气体排出。)还是在系统压力过高需适度排水卸压时,都能可靠运行。自动排气阀的特点:性能可靠。排放装置材料使用PK-EP。和所有已知的合成材料相比,PK-EP有好的性能和高的可靠性。PK-EP能承受高温(比排气阀.的工作温度高很多)。O型密
2022-12-08 36800/套不要为省钱而采用排污阀和疏水阀的简易连接来代替。安全附件的安装:压力表、温度计、安全阀等安全附件在安装前都应送到有关部门进行校验,出具合格证并加铅封。特别要说明的是手动安全连锁装置必须正确安装并使用,而且与其相连接的泄放管应垂直向上且敞口布置。按《压力容器安全技术监察规程》的有关规定,蒸压釜必须配
2022-12-08 36800/套一直以来,腐蚀就是化工设备的危害之一,稍有不慎,轻则损坏设备,重则造成事故甚至引发灾难。据有关统计,化工设备的破坏约有6%是由于腐蚀引起的,因此在化工阀门选型时首先要注意选材的科学性。通常有一种误区,认为不锈钢是材料,不论什么介质和环境条件都捧出不锈钢阀门,这是很危险的。下面针对一些常用化工介质谈
2022-12-08 36800/套上下分机内有异物或固定导带片的沉头螺钉松动,卡住了打包带。取下上分机清除异物。横杆635轴承破裂。横杆平衡位置调整不当,容易造成横杆造成破裂。应说明书正确调整到位。退带间隙不当。由于退带滚轮具有拉紧带子的作用,在调整进退带滚轮间隙时,应以退带滚轮为主,调至退带滚轮间隙比带子厚度多出.5到.1mm。
2022-12-08 36800/套一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。其它注意事项湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处
2022-12-08 36800/套【活化振动给煤机】的组成:激振弹簧、减震弹簧激振弹簧连接给煤机的两个振动单位,其特殊的振动方法,使其物料均匀下料。减震弹簧用于活化给煤机的隔震,减少对地基的冲击和对环境噪声的污染。活化给煤机本体活化给煤机本体包括进料斗、出料斗,可根据用户仓口大小、给煤量出力大小定制合适的料斗。活化给煤机支架支架用
2022-12-08 36800/套钛合金的热稳定性好,在3~5℃条件下,其强度约比铝合金高1倍。。钛可与空气中的氧、氮、一氧化碳、水蒸气等物质产生强烈的化学反应,在表面形成TiC及TiN硬化层。。钛合金导热性差,钛合金T在2℃时的热导率l=16.8W/m℃,导热系数是.36卡/厘米秒℃。钛合金切削加工特性分析首先,钛合金导热系数低
2022-12-08 36800/套一些客户可能对振动筛的材质不太了解,不管是旋振筛,超声波振动筛,还是直线振动筛,如果客户选用的是物料接触部分为不锈钢材质。那么客户可能会有所了解,但是不锈钢也分好多种类型:有21,34,34L,316,316L等多种类型。如果客户对这些不够了解,就可能会上当受骗。下面我们就讲解以下如何区分振动筛所
2022-12-08 36800/套不少用户选择空调时,都会关心空调压缩机。作为空调的重要命脉,压缩机却总是让人只闻其名而不见其踪,普通用户也很少了解过它。到底空调压缩机起着什么样的作用,对空调有着怎样的意义,又藏着哪些秘密?揭秘一:压缩机的地位压缩机一般存在于空调室外机内,它如同空调的心脏。其不断工作运转,将血液制冷剂输送至空调的
2022-12-08 36800/套下面对石墨制化工设备简单介绍一下。石墨制化工设备不透性石墨不透性石墨是一种由人造石墨及合成树脂通过浸渍、压型、浇铸等方法制得的新型的结构材料,它和其它一切非金属耐腐蚀材料的区别在于,除了具有高度的化学稳定性外,还具有高的导热性能,因而大大地扩展了其应用范围。不透性石墨作为耐腐蚀非金属无机材料,被广
2022-12-08 36800/套不管使用何种类型的饮水机,都应配置漏电保护开关,并且接上牢固可靠的地线,这样即使饮水机发生漏电,也可以保障人身安全。首次使用饮水机,必须先通水,待两个水龙头有水流出,方可通电。严禁饮水机无水接通电源使用。饮水机应放在通风避光处,以免机壳褪色。搬动压缩机式制冷饮水机时,应保持直立移动,若要倾斜时,其
2022-12-08 36800/套FP-4E-2M电动控制雨淋阀电控雨淋阀BERMAD雨淋阀进口消防雨淋阀手动复位型电磁遥控雨淋阀-BERMAD(伯尔梅特)FP-4E-2M型雨淋阀适用于程控型及远程控制式开式水喷淋系统。雨淋阀一旦被电信号点动开启后,独特设计的手动复位开关使阀始终保持开启状态直到现场手动关闭复位。电动控制雨淋阀产品
2022-12-08 36800/套采用油润滑时,特别是采用循环油润滑、油雾润滑和喷油润滑时,润滑油能带走轴承内部的大部分摩擦热,起到有效的散热作用c.采用脂润滑时,可以防止外部的灰尘等异物进入轴承,起到封闭作用。润滑剂都有防止金属锈蚀的作用。延长轴承的疲劳寿命。脂润滑和油润滑的比较轴承的润滑方法大致分为脂润滑和油润滑两种。为了充分
2022-12-08 36800/套一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤
2022-12-08 36800/套AMC对当前的IC生产其潜在的污染比粒子污染要广泛多,粒子污染控制只要确定粒径及个数,但对AMC控制而言,除了受芯片线宽的缩小而变化外,并受工艺、工艺设备、工艺材料及园片传送系统等的影响,更有甚者用于某一工序的各种工艺材料(化学品、特种气体等)在很多情况下其微量的分子对下一工序往往可能是污染物,而
2022-12-08 36800/套?1.制粒设备的选择粉碎机:粉碎机的粉碎作用有剪切、撞击、研磨、挤压、劈裂等。主要有撞击式高速粉碎机和圆筛风力高速粉碎机两类。混合机:制软材时多用槽式混合机;而压片前加入润滑剂时经常采用混合筒,V型混合筒,即将颗粒与辅料共置混合筒中转动混合适宜时间。颗粒机:多采用摇摆式颗粒机和旋转式颗粒机。旋转式
2022-12-08 36800/套TT废气处理/(整理)垃圾是人类日常生活和生产中产生的固体废弃物,由于排出量大,成分复杂多样,且具有污染性、资源性和社会性,需要无害化、资源化、减量化和社会化处理,如不能妥善处理,就会污染环境,影响环境卫生,浪费资源,破坏生产生活安全,破坏社会和谐。垃圾处理就是要把垃圾迅速清除,并进行无害化处理,
2022-12-08 36800/套对外界振动较敏感,但对流体分布不敏感。压力损失较大。信号处理技术难度大,零点易漂移,不适合低压、低密度气体测量。测量管与工艺管道相对位置可以是平行的(大多数产品采用的方式),也可以是垂直的。但是只要流量传感器不在工艺管道轴向振动平面内,流量计的抗振动干扰能力可增强。对于质量流量计的测量精度,很多产
2022-12-08 36800/套更换电机轴承,方法有:加热法、降温法、用圆筒直压法。如果是轴承走外圈,检测端盖轴承座与轴承的配合情况,配合不好需对端盖轴承座进行处理,组装电机步骤与拆电机步骤相反。在组装电机前对电机绕组进行绝缘检测,(如电机绕组受潮,必须进行烘考除潮,必要时还得加温浸绝缘漆);检测值在规定范围内及可使用。解体水泵
2022-12-08 36800/套HYDAC贺德克液压油滤芯是一种专业的液体过滤设备,它能有效地除去液体中不同大小的颗粒物,从而达到液体过滤、净化、分离、回收的目的。袋式过滤器主要由三部分组成:过滤容器、支承网篮和过滤袋。使用袋滤器过滤液体时,液体从过滤容器侧面或者下面进液口进入,由被网篮支撑的滤袋上方冲入滤袋中,滤袋因液体的冲击
2022-12-08 36800/套
