Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
WNY1也是目前国内寿命长的微型调速水泵。根据生产需要灵活地降低转速还可以提高泵的寿命。使用证明可调速水泵性能出众,完全符合设计要求。管路的开关选用了国产优质的电动阀门,寿命长,动作可靠。改造完成后,能够根据生产需要自动准确地添加助剂,大大提高了添加系统的智能化程度。经过长期运行,单片机、计量和输
2022-12-08 36800/套不包括间接冷却水、厂区锅炉、电站排水。3一切排污单位:指本标准适用范围所包括的一切排污单位。听说污水废水产品。他排污单位:指在某一控制项目中,除所列行业外的一切排污单位。术内容4.1标准分级4.1.1排入GB3838Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB397中二类海域的污水,执行一级标准
2022-12-08 36800/套IR型耐腐蚀保温泵为单级单吸悬臂式离心泵系列,是IH型化工离心泵的派生产品,主要用于化工、化纤、石油、食品、制药等行业输送溶液介质凝固点(或结晶点温度)高,具有腐蚀性的高温液体。常温时泵的设计压力为1.6Mpa流量Q=3.4~46m3/h泵输送介质温度不高于25℃扬程H=3.6~132m注:根据用
2022-12-08 36800/套一般情况下,变送器零位调整只是对系统有一个零位的偏移量,但对量程的调整会对零点有1/4的影响。,某仪表厂生产的输出为(4~2)mA的变送器,若零点(4mA)已调好,在满量程时输出为2.1mA,则调整满度旋钮,调整量为(2.1-2.)1/4=.25mA,使满量程输出为(2.-.25)=19.975m
2022-12-08 36800/套不锈钢外壳产品生产成型后都是本色外表,当然也会根据客户的要求给机柜图上颜色,常见的给机箱上色的方法是:低温着色法。低温着色法又分为电化学着色法和化学着色法。电化学着色法是按施加电信号的方法又可分为电流法和电位法。电化学着色法的优点就是不锈钢外壳颜色的可控性及重现性都很好,受不锈钢表面状况的影响较小
2022-12-08 36800/套TEED一21K超温温控仪输出信号控制PLC整个程序的运行,铂电阻PT1测试信号至温控仪与超温设置温度值进行比较,当实际温度值低于设定值时,输出控制信号给PLC,PLC程序正常运行。当实际温度值超过设定值时,输出控制信号给PLC,PLC关闭运行程序。故超温的设置值一般要高于工作温度的设定值。热风循
2022-12-08 36800/套不锈钢电加热反应釜结构设计原理及特点不锈钢电加热反应釜的构造原理、特点:反应釜由锅体、锅盖、搅拌器、夹套、支承及传动装置、轴封装置等组成,材质及开孔可根据用户的工艺要求制定。加热形式有电加热、油加热、气加热、水加热(或冷却)、明火加热等。夹套形式分为:夹套型和外半管型,夹套油加热型都设有导流装置。
2022-12-08 36800/套pH计上有两个电,甘汞参比电和玻璃电。甘汞电用作参比电,内装饱和KCl溶液,其中应有少量KCl晶体,并保持液面覆盖甘汞柱(充至玻管弯转处)。使用时必须取下侧支上的小胶塞,否则不能起到盐桥的离子交换作用。不用时应将小胶塞和末端胶冒套好。玻璃电用作pH指示电,应在有效期内使用。新电或久置不用时,应在纯
2022-12-08 36800/套检查悬架体储油室之油位,控制在油位计中心线2毫米左右的位置。检查电动机的转动方向是否正确,严禁反转。用手转动联轴器,应感到轻松且轻重均匀。二运转经常检查泵和电机的温升情况,轴承的温升不应大于75摄氏度。注意悬架体储油室油位的变化,经常控制在规定范围内,为保持油的清洁和良好的润滑,应根据现场使用的实
2022-12-08 36800/套V型架在使用时要先进行安装调试。然后才可以使用。在没有安装调试合格的V型架上工作是没有意义的工作,非专业人员的安装调试V型架是违规的操作,有可能损坏V型架的结构,甚至会造成V型架变形,使之损坏,无法使用。所以使用前,我们要有专业的工作人员进行V型架的安装调试,非专业人员的安装调试是违规的操作,要不
2022-12-08 36800/套V形锥流量计的应用:气体类:煤气、空气、、天然气、氮气、液化石油气、化氢、烟道气、、丁烷、、燃气、沼气、化碳、氮气、、光气、氧气、压缩空气、、甲苯、苯、二甲苯、硫化氢、、氨气等液体类:、乙醇、酒精、、苯、二甲苯、液氧、双氧水、氯化钙、碳酸钠、碱性流量计、草酸流量计、次氯酸、明矾、甲酸、耐酸流量计、
2022-12-08 36800/套Nicoler动态空气消毒机是一种目前广泛应用于大型食品企业的冷却及包装环节的消毒设备。Nicoler动态空气消毒机可有效解决食品微生物超标的问题,对于延长食品保质期、防止霉变等问题有显著的效果。那么nicoler动态空气消毒机是如何杀菌消毒的呢?Nicoler动态空气消毒机是国内个意义上的食品企
2022-12-08 36800/套PH电浸泡液的配制方法短期保存:PH电浸泡液配制方法:PH4.缓冲剂一包,溶于25ML纯水中,再加56g分析纯KCL,适当加热,搅拌至完全溶解即成。长期保存:PH电长期不使用时,要将PH电浸泡在特殊配制的保护液中保存,并定期更的保护液,长不能超过6个月(配制方法:PH4.缓冲剂一包,溶于25ML纯
2022-12-08 36800/套FBH系列闭式冷却塔(横流、复合流)工作原理工作流体(水、油或其他液体)在盘管中流动,盘管外壁被喷淋水包裹,流体的热量通过管壁传递,与水和空气形成饱和湿热蒸汽,热量由风机排入大气,水分被挡回集水槽循环喷淋,喷淋水在循环的过程中通过PVC散热片降低水温,与新鲜入风形成风水同向流动,盘管主要依靠显热热
2022-12-08 36800/套一般厂家排污泵的行业标准质保期均为一年,但就算是同一厂家出产的同一个型号的水泵,因为使用环境、操作规范、输送物料的不同,其寿命差距十分巨大。在排除选型失误、运输、误操作和其恶劣的使用工况等特殊原因之外的正常情况下,除易损件以外,排污泵要使用两三年是问题不大的。多的也有可能使用五到八年之久。从规范操
2022-12-08 36800/套一是加剧密封圈与轴套间的磨损,过早泄漏;二是了动环轴向调整、移动的阻力,在工况变化频繁时无法适时进行调整;三是弹簧过度疲惫易损坏;四是使动环密封圈变形,影响密封效果。静环密封圈越紧越好。静环密封圈基本处于静止状态,相对较紧密封效果会好些,但过紧也是有害的。一是引起静环密封因过度变形,影响密封效果;
2022-12-08 36800/套一种防水橡胶套管,包括:密封部,形成在使连接接触件的电线穿过的至少一个通孔的内周面上,与上述电线紧密接触;第二密封部,形成在外周面上,与连接器外壳紧密接触,其特征在于,具有上述密封部的部件由硬度低于具有上述第二密封部的第二部件的弹性材料所形成。结构图分析国家建筑标准设计图集给水排水专业-2S44防
2022-12-08 36800/套不过在6Hz以下的变频器效率大约为94%~96%,据此可推算损耗,但内藏制动式(FR-K)变频器,如果把制动时的损耗也考虑进去,功率消耗将变大,对于操作盘设计等必须注意。、为什么不能在6~6Hz全区域连续运转使用?一般电机利用装在轴上的外扇或转子端环上的叶片进行冷却,若速度降低则冷却效果下降,因而
2022-12-08 36800/套DG型卧式锅炉给水离心泵概述:DG型卧式锅炉给水离心泵具有效率高、性能范围广、运行安全平稳、噪音低、寿命长、安装维修方便等特点。供输送清水或物理化学性质类似于水的其它液体。也可以通过改变泵过流部件材质、密封形式和增加冷却系统用于输送热水、油类、腐蚀性或含磨粒的介质。产品执行JB/T151-93《多
2022-12-08 36800/套iii.低两位闪动时可输入日,按确认键确认数据,转去输入时间,按退键不确认数据,中两位闪动转去输入月。混凝土动弹仪注意事项实验时,仪器和试块放在一个坚固的平台上,试块下好垫一块橡胶垫。发射放在试块侧面2mm处中间位置上,接收放在发射同侧的一端距边沿5mm处,同时探针应顶到试块高度的中间处。放好后首
2022-12-08 36800/套PTFE:PTFE(聚四氟)不粘涂料可以在26℃连续使用,具有高使用温度29-3℃,低的摩擦系数、良好的耐磨性以及好的化学稳定性。PTFE:FEP(氟化丙烯共聚物)不粘涂料在烘烤时熔融流动形成无孔薄膜,具有卓越的化学稳定性、好的不粘特性,高使用温度为2℃。PTFE:PFA(过基化物)不粘涂料与FE
2022-12-08 36800/套不宜被损坏,过滤速度快,卸渣方便,过滤压力大,滤饼含液量低,能承受过滤压力高可达3.Mpa,容易实现自动拉板卸料,适应范围更广,可以制造大的压滤机。板框式和厢式压滤机都可实现明流和暗流两种,按滤饼洗涤方法可分为:可洗型和不可洗型。可洗型是说洗液和滤饼之间的置换,扩散过程过滤后洗液可进一步洗出滤饼中
2022-12-08 36800/套SBR通常在浅层井水厌氧环境下有发现,硫化氢(H2S)作为SBR的代谢产物会同时存在。脱氯过程的监测可采用游离氯监测仪,用以监测残余亚硫酸根的浓度,还可以采用ORP监测仪。推荐的方法是监测残余亚硫酸根的浓度,以保证有足够的亚硫酸根来还原氯。大多数商业化氯监测仪的捡出浓度为.1ppm,这个值是CPA
2022-12-08 36800/套一切以客户需求为出发点,准确市场,完善产品策略,强化售前、售中、售后服务,不断引进适应市场需求的优质新型产品。为满足用户短期使用仪器,现有仪器租赁部,出租各种试验检测仪器,为长期流动作业单位配备大型试验室。并有专业人员负责安装调试,租金优惠,可为用户代租闲置仪器,旧机改造维修业务。另生产销售:RF
2022-12-08 36800/套WCB碳钢ASTMA216无腐蚀性应用,包括水,油和气,温度范围:-3℃至+425℃LCB低温碳钢ASTMA352低温应用,温度低至-46℃不能用于温度高于+34℃的场合LC33.5%镍钢ASTMA352低温应用,温度低至-11℃不能用于温度高于+34℃的场合WC61.25%铬.5%钼钢ASTMA
2022-12-08 36800/套GC-21气相色谱对氯成分分析,对氯生产控制十分重要,因为使用氯为原料者希望的含量要小,这样对生产企业来讲快速分析显得比较迫切,而,以往大多采用化学滴定分析,特别是含量测定,手续更为繁琐、误差也较大。气相色谱分析的普及也曾氯同乙醇酯化反应后进行色谱分析,这样分析时间长,酯反应又存在一个转化率的问题
2022-12-08 36800/套三次元旋振筛3.操作DSJ/8/4/24型伸缩带式输送机与普通胶带输送机的操作基本相同为了实现机身的缩短的伸长,操作方式分为后退式和前进式两种。转载机移至机尾左端限位置时,机尾须收缩一次。放松胶带拆开机身(钢管)与机尾的连接,根据每次缩短长度拆去相应数量的钢管和支架。超声波振动筛移动机尾重新连接机
2022-12-08 36800/套科技技能塑料机械的电能耗费很大的,其中大的两个方面是电机和加热部分,电机早在很久前就出现了调频电机,是根据塑料机械的当时的温度、来控制电机的转速,达到电能的有效利用,加热部分现在飞如电子生产的电磁加热器,是塑胶行业省电的加热器,其原理是通过变频磁场直接加热料管,相比传统的加热方式,多了一层保温棉,
2022-12-08 36800/套IT系统具有泄漏电流小,可带故障运行等优点,因此在场所、地下矿井、化工企业、船舶、电信、冶金、石油化工及交通工程等领域,IT系统得到了广泛的应用。T系统及其特点2.1IT系统的定义及组成IT系统的电源端不接地或经高阻抗接地,其电气装置的外露导电部分,被单独地或集中地通过保护线(PE)接至接地。在实
2022-12-08 36800/套一般可以用陶瓷的或塑料的。而不能用金属的或搪瓷的。这是因为微波碰上金属制品将发生短路和反射现象。如果把食物盛在金属容器里加热,即使烧上一个小时,容器中的食物温度也不会升高,这是因为微波遇到金属容器后立即全部反射回去,食物得不到热源加热。更危险的事还在后头,因为高频微波全部反射回去,就形成了电子技术
2022-12-08 36800/套经常观察冷却水系统、压缩空气系统的进口温度冷却水水温2~32℃;水压.15~.3Mpa;压缩空气进气温度一般应45℃(以手摸进气管不烫为宜),特殊除外。冷却水应保持清洁,Y型过滤器半个月清洗一次,水质好每月一次;水冷凝器每年清洗一次(具体视水质而定),风冷凝器每个月清洗一次.风冷凝器的清洗,应尽量
2022-12-08 36800/套一般FFU系统由于单位风量的能耗较大,因此洁净室的冷负荷亦相应增加。2具体情况下的评价FFU用于老建筑物改造成洁净室时,其综合经济性一般往往可取。洁净度要求严的洁净室,末级过滤器满布率1%时,对大的系统采用FFU,当前还是不经济的;对小系统有意义作具体比较。对洁净度要求不甚严的洁净室,末级过滤器满
2022-12-08 36800/套安装因素在流量计使用时,影响它的周围环境因素主要是电磁干扰。如低频电磁干扰,也就是现场使用时,来自交流电源,因为安装时,为了走线规范,往往通过电缆桥架或保护管,这样,就可能是交流电源与信号线一起平行走线,干扰信号就会耦合到信号输出线上。由此可见,增加电源线与信号线之间距离,减少分布以及合理选择信号
2022-12-08 36800/套zui常用的电磁阀为二位二通电磁阀、二位三通电磁阀和三位四通电磁阀;通常二位二通电磁阀包含一个线圈,PLC或者其他系统的一个输出点控制该线圈,即通电时打开或关闭,断电时没有动作,这种电磁阀在控制上只有一种运动,另一种运动需要机械条件配合,所以二位二通电磁阀多常见于安全阀系统。二位三通电磁阀也包含一
2022-12-08 36800/套不计量时允许列车以3kmh的速度通过。动态地磅天平秤是对行进中的载重列车进行联挂动态称量的自动化计量设备,它是由机械称重台面,高精度电阻应变片式称重传感器,数据采集通道,微机控制系统四部分组成,与之相配套的还有经专门设计并施工的基础道床等辅助部分。标准铁路货车整车动静态计量,适用现有的长台面静态天
2022-12-08 36800/套PTFE可以在24℃的连续运行温度,瞬间26℃的温度条件下,能耐全部PH值范围内的酸碱侵蚀。PTFE基布自润性,不吸潮,能承受紫外线辐射。用非织造针刺法制作的聚四氟纤维滤袋可以使袋式除尘器达到非常好的除尘效果,无论除尘器进口烟气中粉尘的浓度有多高,除尘器出口烟气中的粉尘浓度均可降低到2^3mg/m
2022-12-08 36800/套不管什么东西使用时间久了,总会出现一些小毛病和故障,齿轮泵也不例外。那么怎样正确使用维护齿轮泵呢,今天齿轮箱维修专家为您介绍一些维护小技巧,希望对大家有所帮助。随着使用时间的增长,齿轮泵会出现泵油不足,甚至不泵油等故障,主要原因是有关部位磨损过大。齿轮泵的磨损部位主要有主动轴与衬套、被动齿轮中心孔
2022-12-08 36800/套一步制粒机的操作流程是使用者需要知道了的,因为这有这样才能更好的掌握设备的运用。而设备经长时间的工作后就会有残留一些污垢,影响一步制粒机的运作,因此定期给设备清理与维护也是必备的工作。一步制粒机的操作流程简述启动空气压缩机及配电柜内的电源开关,控制柜总电源开关可在现场装设电源控制按钮启动主风机按钮
2022-12-08 36800/套
