Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
下列情况规定值班员可自行处理:更换灯泡和;选择直流接地。、在三相四线制供电系统中,为什么不允许一部分设备接零,而另一部分设备采用保护接地?答:当采用保护接地的用电设备一相碰壳时,由于大地的电阻比中线的电阻大的多,经过机壳搪地和地形成了短路电源、往往不足以使自动开关和动作,而接地电源,又使电源中性点
2022-12-08 36800/套一旦这些软件出现问题,系统将造成全部或局部混乱,当分析到确定是软件故障时,应当使用备用软件或备用EPROM换上,严格按操作步骤经初始化后试运行。这类故障只要有备份文件一般不难恢复。其难度在于备份软件不完备或传送设备不具备或生产厂家操作手段中设置口令保密等因素造成无法恢复。利用PLC程序机床与CNC
2022-12-08 36800/套仪表有较好的密封性并设有检封装置,能保护其内部测量机构免受机械损伤和污秽侵入。仪表的作用原理是基于弹性元件(测量系统中的弹簧管)变形。在被测介质的压力作用下,使弹簧管之末端产生相应弹性变形位移,借助于拉杆经齿轮传动机构的传动并予放大,由固定于齿轮轴上的指针逐渐将被测值在度盘上指示出来。适用范围:耐
2022-12-08 36800/套严重的问题是引起鳞爆,由于垫片失效,酸液漏滴到钢壳上,生成初氢,它们渗透钢板聚集在搪玻璃层和铁胎的交界处,引起鳞爆。由于测温系统的原因而造成的热冲击破坏。容器内介质的温度是通过夹套中的换热介质来调节的,而夹套中换热介质的温度是根据容器中介质的温度高低来调节的,有时由于测温仪滞后,测温触头被污染,或
2022-12-08 36800/套OH-离子增加的结果是玻璃的液体环境碱性不断增强,生成高浓碱性液体,与H2SiO3发生化学反应,方程式如下:2OH-+H2SiO3=2H2O+SiO3-这样就加剧了方程式向右进行,生成碱性物质再次增加,如此循环导致烧蚀加重。同时由于质层具有多孔龟裂结构,使OH-离子继续向玻璃层侵蚀,特别是含硅少、
2022-12-08 36800/套ISWB型卧式单级防爆管道离心泵的产品概述:ISWB型卧式单级防爆管道离心泵根据先进技术而设计制造的独特结构组合设计,并严格按照准和新的国家管道离心泵标准JB/T5358-93进行设计制造的节能产品。ISW型卧式离心泵采用国内先进水力模型优化设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISW型基础上派
2022-12-08 36800/套维护保养可燃性气体检测仪要检知可燃气体信息,必须使得探测器和检测环境沟通,所以环境中的各种污染性气体和积尘进入探测器是无法避免的,其对探测器造成的工作条件的损坏是客观的存在,可燃性气体检测仪工作环境较为恶劣,有许多安装在室外,维护保养不善将会导致可燃气体器探测出现误差或不探测。因而定期对可燃性气体
2022-12-08 36800/套可充电的电池有多种,如锂钒氧化物电池,锂离子电池及国外新开发的锂聚合物电池等。可充电锂离电池是目前手机中应用广泛的电池,但它较为娇气,在使用中不可过充、过放(会损坏电池或使之报废)。在电池上有保护元件或保护电路以防止昂贵的电池损坏。锂离子电池充电要求很高,要保证终止电压精度在1%之内,目前各大半导
2022-12-08 36800/套一步制粒机清理方法清洁频率,每日设备使用结束后必须清洁。更换品种、批号前必须每次清洁。设备停用超过有效期,使用前清洁一次。清洁用具:刷子、抹布、拖布、水桶。清洁地点:就地清洁、清洁间。将零头及辅料应写明品名、规格、批号、重量、日期交送中间站处理。一步制粒机的内外积尘粉,场内的日光灯、门窗、风管、开
2022-12-08 36800/套一台室外机通过管路能够向若干个室内机输送制冷剂液体。通过控制压缩机的制冷剂循环量和进入室内各换热器的制冷剂流量,可以适时地满足室内冷、热负荷要求。水机和氟机对比舒适度:水机运行时几乎不带走室内空气水分,空气不会很干燥。而氟机吸湿性很强,很容易造成空气干燥,虽然现在新制冷剂在这个问题上已经缓解,但还
2022-12-08 36800/套R717(氨)合成工艺成熟,制取容易,价格低廉,不破坏臭氧层,无温室效应。但氨的蒸气无色,有强烈的刺激臭味。氨对有较大的毒性,当氨液飞溅到上时会引起冻伤。当空气中氨蒸气的容积达到.5-.6%时可引起。故机房内空气中氨的浓度不得超过.2mg/L。氨在常温下不易燃烧,但加热至35℃时,则分解为氮和,于
2022-12-08 36800/套【工艺流程】备用料炭化冷却活化洗涤翻炒烘干粉碎过筛得活性炭成品。【操作步骤】将备用料加入3倍量的44%氯化锌液(用调pH=1),充分搅拌浸渍,静置吸收5小时,再充分搅拌复静置吸收5小时,至氯化锌液全被吸收干,移入敞口平底炭化炉中密闭炭化,于4℃炭化3小时,隔3分钟左右搅拌一次,搅拌前将炉温降至1℃
2022-12-08 36800/套乳化机就是通过和发动机连接的均质头的高速旋转,对物料进行剪切,分散,撞击。这样物料就会变得更加细腻,促使油水间相融。乳化机中以真空均质乳化机、高剪切乳化机等为代表,都是近几年来进入批量生产的且具有世界先进水平的乳化机新品。乳化机的运行原理和特点:在高速旋转的转子外端产生至少15m/s以上的线速度,
2022-12-08 36800/套CPA膜的耐氯能力大概在1-2ppm小时(透盐率增加一倍),1ppm小时等于在.38ppm余氯下运行3年。需要注意的是,在一些情况下发现耐氯能力会因温度升高(9华氏度以上)、pH(7以上)升高和过渡金属存在(比如铁、锰、锌、铜、铝等)而大大下降。CPA膜的耐氯胺能力约为5,-2,ppm小时(发生透
2022-12-08 36800/套搪玻璃面的焊缝应无明显的凸起。在这里告诉大家一个专业知识,金属基体凸起部位(也就是外圆弧部位)的搪玻璃层在较高温度下,由于搪玻璃层和金属基体热膨胀系数的差异,会受到拉应力的作用,而搪玻璃层是脆性材料,抗拉应力的性能很差。在金属基体上尽量减少凸起部位的出现,凸起的焊缝应尽量磨平。搪玻璃面不应有明显的
2022-12-08 36800/套一般情况下,空调器的制冷/制热量与适用的房间面积之间的对应关系如表:实际中,空调器的适用面积与房间朝向、窗户的大小与多少、房屋保温情况、所在楼层、房间高度及居住人数等因素都有关系。上表所列数据仅供一般情况下选用空调器时参考。制冷消耗功率:空调器的制冷消耗功率有名义制冷消耗功率和实测制冷消耗功率之分
2022-12-08 36800/套一般润滑油酸度低于PH6以下即须更换。若无法检查酸度则应定期更换系统之干燥过滤器,使系统干燥度保持在正常状态下。污染度指标:如果1ml的冷冻油中污染物超过5mg,建议更换冷冻油。含水量:超过1ppm,需要更换冷冻油。更换周期:一般每运转1小时须检查或更换一次润滑油,次运转后,25小时建议更换一次润
2022-12-08 36800/套仔细检查润滑油是否达到高度,若没有达到标准,应及时添加润滑油。检查洗砂机的皮带是否良好,若发现洗砂机皮带破损时应更换,皮带上有油污时,用抹布将其擦干净即可。检查防护装置是否良好,如果发现有不安全现象时应及时排除。起动前的检查并无任何问题之后,洗砂机与传动部分情况正常时,方可起动洗砂机。起动洗砂机后
2022-12-08 36800/套一般来说,同种型号的两种振动电机相比,JZO振动电机的功率要稍大于YZS系列振动电机,所以当客户的筛选物料比重,产量等等比较大时就要选用功率大一点的JZO振动电机,相反则选用YZS的。此外JZO振动电机要比YZS振动电机运行稳定一些。就是同种型号的YZS振动电机要比JZO的重量轻、价格便宜一些。所
2022-12-08 36800/套以上说的前三种方法获得高温均需在搪瓷反应罐设备主体上增设夹套,而且由于温度变化幅度大,使反应罐的夹套及罐体承受温度变化而产生相对的温差压力。但是在采用第四种方法电加热时,搪瓷设备较轻便简单,温度较易调节,而且不需要使用泵、炉子、烟囱等设施,开动也非常简单,危险性不高,成本费用较低,但操作费用较其它
2022-12-08 36800/套不锈钢的使用随着经济的发展变得更加广泛,人们在日常生活中与不锈钢息息相关,但是很多人对不锈钢的性能认识不多,对不锈钢的维护保养就知道得更少了。很多人以为不锈钢是永不生锈的,其实,不锈钢耐腐蚀性良好。原因是表面形成一层钝化膜,在自然界中它以更稳定的氧化物的形态的存在。也就是说,不锈钢虽然按使用条件不
2022-12-08 36800/套CLB型沥青保温泵用于抽吸、输送和喷布高温的沥青(渣油)液体,也可在常温下用于抽吸、输送非高挥发性、低闪点的石油产品,如各种机油、机械油及重油等。该保温齿轮泵为旋转式,主要由泵体、机座、主动齿轮、从动齿轮和安全阀体等组成,其主动轴由一个附加的含油轴套支承,通过油杯补充HG-24号饱和汽缸油润滑。沥
2022-12-08 36800/套众所周知,在上世纪九十年代直至几年前,水泥工业生产线的窑头、窑尾都采用了电收尘器,特别是鲁奇系列的电收尘器被广泛的运用。这种产品有其独有的性能特点,满足了当时的生产需要和环保要求。由于其对烟气的温度、湿度、成分以及工艺系统等的要求比较高,要想达到5mg/Nm3出口排放和总量排放要求难度则很大。随着
2022-12-08 36800/套EVA与LDPE的混合比例为7∶3,这样既发挥了LDPE价格低廉、刚性好的特性,又能够提高混合树脂的加工性能。阻燃剂选择环保型无卤阻燃热缩管以微胶囊红磷和氢氧化镁为阻燃剂。普通红磷在空气中易吸湿、氧化,与高分子材料相容性差,而且易引起,因此其应用范围受到了限制;微胶囊红磷除克服了红磷固有弊端外,还
2022-12-08 36800/套WA-1B电液式数显试验机操作规程在使用前必须进行油、电、机等各项检查并合格后,按以下步骤操作:使总电源开关接通电源。根据试样形状及尺寸把相应的夹头装入上、下钳口座内。开动油泵电机(M1),开启送油阀,使试验台上升5-1mm,然后关闭送油阀,如果试台已在升起位置时,则不必先开动油泵送油,仅将送油阀
2022-12-08 36800/套HG-1型砼贯入阻力测定仪使用介绍HG-1型混凝土贯入阻力测定仪用途:利用贯入阻力法来测定混凝土的凝结时间。HG-1型混凝土贯入阻力测定仪技术参数试料容器(上口径下口径)16mm15mm15mm大贯入力1N贯入25mm贯入速度2.5mm/s贯入针截面1mm5mm2mm2贯入位置外圈9点、内圈4点测
2022-12-08 36800/套为了保证金属转子流量计正常工作并达到要求的测量精度,一般应注意以下几点:金属转子流量计必须垂直安装,流体自下而上流过流量计,且垂直度优于2,水平安装时水平夹角优于2;安装在工艺管线上的金属管浮子流量计应加旁路,以便处理故障或吹洗时不影响生产;金属转子流量计入口处应有5倍管径以上长度的直管段,出口应
2022-12-08 36800/套FLUKE红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。近年来,FLUKE非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。选择
2022-12-08 36800/套开车时,可将安全阀的调节螺钉逐步松动直至起跳为止。随着泵的排出运动将油腔中的气体排出,应起跳数次。当泵内产生的压力达到工作压力时,油腔的油不应从安全阀中溢出;当泵内产生的压力达到工作压力的1.1~1.3倍时(其中大值的排压应在1MPa以内),安全阀应迅速开启,使泵内压力不再升高。此时,锁紧安全阀调
2022-12-08 36800/套GMP与洁净厂房的建设要求GMP的基本概念GMP是《优良药品生产标准》的英文GoodmanufacturePracticeforDrugs的简称,我国制定为《药品生产质量管理规范》。《GMP》是在药品生产全过程中用科学、合理、规范化的条件和方法来保证生产优良药品的一整套科学管理方法和实施措施。实施
2022-12-08 36800/套下面介绍利用介质压力进行自紧的连接形式。它的密封圈装在内锥体处,跟介质相向的一面成一定角度,介质压力传给内锥体,又传递给密封圈,在一定角度的锥面上,产生两个分力,一个与阀体中心线平行向外,另一个压向阀体内壁。后面这个分力便是自紧力。介质压力愈大,自紧力也愈大。所以这种连接形式,适合于高压阀门。它比
2022-12-08 36800/套产品前处理工件表面均应进行认真的处置,对于工件在被喷涂、喷镀保护层(油漆或其它防腐物料)之前。称之为前处理。影响着涂层的附着力、外观、涂层的耐潮湿及耐腐蚀等方面,前处理质量好坏。因好的涂膜(层)都是粘附到被认真清理的外表。前处理工作做的不好,锈蚀仍会在涂层下继续蔓延,使涂层成片脱落。经过认真清理的
2022-12-08 36800/套不锈钢油泵是按标准并结合非金属泵的工艺设计制造。泵体采用金属外壳内衬氟塑料,过流部件全部采用氟塑料合金制造,泵盖、叶轮等均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制而成,轴封采用外装式先进的波纹管机械密封,静环选用99.9%氧化铝陶瓷(或氮化硅),动环采用四氟填充材料,其耐腐耐磨密封性好。泵的进出口均采用铸
2022-12-08 36800/套与此同时,我们提学并开展了追求卓越,造就精品的质量理念、监督上工序、干好本工序、服务下工序的岗位理念、为自己,为他人,反违章,除隐患的安全理念、春风化雨,润物无声的思想工作理念等企业文化建设,推出以正激励为主的激励机制和能者授职、功者授碌的分配机制。开展了诚信在我心中、细节决定成败、没有执行力就没
2022-12-08 36800/套【排除方法】停机化霜,打开库门让空气流通,也可用风机等加速流通,减少化霜时间。蒸发器管路中有冷冻油【故障分析】在制冷循环过程中,有些冷冻油残留在蒸发器管路内,经过较长时间的使用,蒸发器内残留油较多时,会严重影响其传热效果,出现制冷差的现象。【排除方法】清除蒸发器内的冷冻机油。将蒸发器拆下来,进行吹
2022-12-08 36800/套【排除方法】按操作程序,须停机几分钟后在高压截止阀处放出多余的制冷剂,此时也能将系统中的残余空气一并放出。制冷系统内有空气【故障分析】空气在制冷系统中会使制冷效率减低,突出的现象是吸、排气压力升高(但排气压力还未超过额定值),压缩机出口至冷凝器进口处温度明显,由于系统内有空气,排气压力、排气温度都
2022-12-08 36800/套产品特点1.曝气软管材质内层由涤纶纱编织成增强的网套,外层由聚氯(或者增强PVC)再加防老化助剂涂塑而成,长度按用户水池实际尺寸加工定制。软管周径表面都有气孔,曝气时鼓胀,不曝气时受静水压力作用被压扁,微孔呈封闭状态,在一定程度上避免了污水倒灌,解决了堵塞问题。由于软管气孔狭长,宽度可变,气孔宽度
2022-12-08 36800/套RO反渗透膜孔径小至纳米级(1纳米=1-9米),在一定的压力下,H2O分子可以通过RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子、物、胶体、细菌、等杂质无法通过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。RO膜过滤后的纯水电导率5s/cm,符合国家实验室三级用水标准。再经过原子级离子交换柱循
2022-12-08 36800/套为了提供给没有维修真空泵经验的客户作真空泵维修技术性指导,特别大路通真空泵维修队伍总结出真空泵使用与维修篇,以作参考跟使用。真空泵使用正常运传前,真空泵应先做一次试运转,检查真空真空泵有无异常振动及冲击声响。初次使用的真空泵还要测定真空泵的限压强,应符合技术规范。真空泵在长期工作的条件下,真空泵温
2022-12-08 36800/套仔细观察组装好的整机设备,如果卡子出现明显的向外或向内倾斜,说明法兰圆度变形大。这种缺陷导致的直接结果是压力泄漏,满足不了工艺要求,严重时,罐内的介质从法兰与垫片之间溢出造成危害。将一块标准平板,放在搪玻璃设备人孔法兰上,然后用一个塞尺测量平板与法兰之间的间隙,越小越好。人孔法兰的变形主要表现为法
2022-12-08 36800/套
