Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
不锈钢产品按交货形状分类可分为不锈钢板、不锈钢带、不锈钢管、不锈钢棒、不锈钢丝等。如果按照金相分类则可分为以下五种类型:奥氏体不锈钢、铁素体不锈钢、奥氏体-铁素体不锈钢、马氏体不锈钢和沉淀硬化型不锈钢。各种不锈钢材料都是以退火、调质、固溶、淬火或回火等各种不同的热处理状态供货的。硬度试验是将一个硬
2022-12-08 36800/套ZB系列胶体泵更新日期:21:6:4昊星ZB3A系列胶体泵,系引进国外先进技术,经消化吸收、精心设计、研制而成,与国外同类泵比较,精度高、造价低、外形新颖而,得到了各领域广泛的应用。与其它泵的区别本泵属容积式泵,输送流量可以较的控制也可方便地制成变量泵。而离心泵的输出流量是不能控制的,随本身阻力的
2022-12-08 36800/套一般的直流系统只对其自带蓄电池组的总电压、电流、已使用电量进行监测与记录,而对单个蓄电池的性能却不能监测,单个蓄电池的好坏直接影响着整个蓄电池组的正常工作,因为每组蓄电池都是串联在一起的,只要有一个蓄电池出现问题,就会使整个蓄电池组出问题。实时在线监测单个蓄电池的各种性能指标,并及时告知或,就成为
2022-12-08 36800/套一般给料端两组弹簧的压缩量必须一样,排料端两组弹簧也应如此,但排料端和给料端的弹簧压缩量可以有点差别。安装电动机和三角皮带。安装时,电动机的基础应该找平,电动机的水平需要校正,两皮带轮对应槽沟的中心线应当重合,三角皮带的拉力要求适度,然后按要求安装并固定筛面。并检查平面回转筛各连接部件(如筛板、激
2022-12-08 36800/套LNG低温储罐为双层结构,从材料检查验收、预制、组装、焊接、试验、保冷,施工程序多,交叉作业多,施工中一环扣一环,工期紧,任务重。储罐内罐罐壁小板厚仅为9mm,焊接时易产生焊接变形,施工中必须采取有效的防变形措施,保证罐体成形良好。储罐内罐为6Ni9材质,焊接材料均为镍基焊材,且内储罐罐壁1%RT
2022-12-08 36800/套一般FFU系统由于单位风量的能耗较大,因此洁净室的冷负荷亦相应增加。2具体情况下的评价FFU用于老建筑物改造成洁净室时,其综合经济性一般往往可取。洁净度要求严的洁净室,末级过滤器满布率1%时,对大的系统采用FFU,当前还是不经济的;对小系统有意义作具体比较。对洁净度要求不甚严的洁净室,末级过滤器满
2022-12-08 36800/套一个密闭良好的无尘车间,在使用过程中,主要的漏风途径有以下四种:1)门窗缝隙的漏风;开门时的漏风;风淋室、传递室的漏风;室内工艺排风。下面介绍各种漏风量计算方法:1缝隙漏风量的计算方式一:v=1.29*(P)1/2V=S*vP:无尘车间内外压力差(Pv:从缝隙处流过的风速(m/s)S:缝隙面积(m
2022-12-08 36800/套一级结晶的晶浆经固液分离后,固体进入下工序,母液通过循环管道进入第二级冷却结晶装置的罐内经循环继续降温、结晶、长大,后得到合格产品从结晶器底部取出,经过稠厚器进一步生长后进行离心、干燥。具体工艺见附图。工艺控制及介绍晶体生长的控制根据平衡计算结合物料的结晶动力参数通过合理流畅模拟终得出结晶器的体积
2022-12-08 36800/套采用油润滑时,特别是采用循环油润滑、油雾润滑和喷油润滑时,润滑油能带走轴承内部的大部分摩擦热,起到有效的散热作用c.采用脂润滑时,可以防止外部的灰尘等异物进入轴承,起到封闭作用。润滑剂都有防止金属锈蚀的作用。延长轴承的疲劳寿命。脂润滑和油润滑的比较轴承的润滑方法大致分为脂润滑和油润滑两种。为了充分
2022-12-08 36800/套一般的热泵A声级噪声为79~82dB,有的热泵超过9dB。如果在居民楼附近或办公楼顶上安装数台热泵,热泵的噪声必然要对周围环境造成较大的影响。大型热泵的噪声是性的,噪声主要从热泵的两侧和顶部向外辐射,辐射噪声的面积较大。如顶部的排风扇台数较多,多的有近百台,总面积可达12㎡以上,两侧的面积也有十几
2022-12-08 36800/套三个压力的测量都是在室外机气阀的工艺口上,制冷运转时为低压压力,制热运转时为高压压力,不工作时为平衡压力。制冷学的蒸发:是指沸腾,因此蒸发温度就是沸点,冷凝是指一定压力下的R22在饱和状态气变液的过程,所以冷凝温度也是沸点。制冷剂在不同压力下对应不同的沸点,如表所示,R22的蒸发压力和蒸发温度的一
2022-12-08 36800/套下面就介绍一下,重选工艺和重选设备。重选工艺矿石的重选流程是由一系列连续的作业组成。作业的性质可分成准备作业、选别作业、产品处理作业三个部分。准备作业,包括a:为使有用矿物单体解离而进行的破碎与磨矿;b:多胶性的或含黏土多的矿石进行洗矿和脱泥;c:采用筛分或水力分级方法对入选矿石按粒度分级。矿石分
2022-12-08 36800/套不经常启闭的铜内螺纹球阀,也要定期转动手轮,对阀杆螺纹添加润滑剂,以防咬住。室外氧气截止阀,要对阀杆加保护套,以防雨、雪、尘土锈污。如阀门系机械待动,要按时对变速箱添加润滑油。要经常保持氧气截止阀的清洁。要经常检查并保持氧气截止阀另部件完整性。如手轮的固定螺母脱落,要配齐、不能凑合使用,否则会磨园
2022-12-08 36800/套ACR23ELH电力质量分析仪的设计和应用周晓丽:本文介绍了ACR23ELH电力质量分析仪的设计原理以及该产品在21年上海世博会中心场馆配电系统中的实际应用。关键字:电力质量分析仪;谐波;世博会;ARM;DSP随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大
2022-12-08 36800/套要认识润滑油的重要性,需定期换油,Atlas空压机油是半合成油,其使用寿命通常是34h。注意油的质量,运行中注意油位,运行中油位指示必须在绿色区域,运行中要控制油温,避免油箱内油中含水。定期更换润滑油,更换润滑油不仅把油箱内的油放完,若是这样还会有15%的油不能放尽,还应将换向阀、断油阀、油冷却器
2022-12-08 36800/套V型架主要用来安放轴,套筒,圆盘等圆形工件,以便找中心线与划出中心线,精细铸铁V型架的尺寸相互外表间的平行度,垂直度误差在,1毫米之内,V型槽的中心线必需在V型架的对称平面内并与底面平行,同心度,平行度的误差也在,1毫米之内,V型槽半角误差在3~1范围内,普通铸铁V型架都是一副两块,两块的平面与V
2022-12-08 36800/套合成氨装置。因为合成氨原和净化方法不同,其工艺流程不同,所需阀门的技术机能也不同。目前,海内合成氨装置主要需用闸阀、截止阀、止回阀、疏水阀、蝶阀、球阀、隔膜阀、调节阀、针型阀、安全阀、高温低温阀。其中,截止阀占装置用阀总数据的53.4%,闸阀占25.1%,疏水阀占7.7%,安全阀占2.4%,调节阀
2022-12-08 36800/套吸入管路中的阀门、法兰等应严防透气或渗漏液体,即吸入管路中不容许有透气景象存在。应预防泵体内吸入液体等杂品,为此吸入管路上应设置过滤器。过滤器的无效过海面积应为吸入管截面的2-3倍,过滤器应定期审查。吸入管路和吐出管路应有大家的支架,泵体自身不容许接受管路的载荷。自吸泵在装置时,应使泵及管路的静电
2022-12-08 36800/套一般人对于过滤机有所了解的,随着过滤机的广泛适用,人们纷纷开始对过滤机产生关注,但是并不是了解的很清楚,尤其是过滤机操作过程中所需要的注意事项,今天上海大张过滤设备小编就给大家详细说说。过滤机操作前,一定要做好准备工作有一下几个方面:1.打开排气阀后,将水由加药阀经加药槽进入泵浦,使入口管内完全注
2022-12-08 36800/套一般的离心泵叶轮多为此类。泵壳作用是将叶轮封闭在一定的空间,以便由叶轮的作用吸入和压出液体。离心泵壳多做成蜗壳形,故又称蜗壳。由于流道截面积逐渐扩大,故从叶轮四周甩出的高速液体逐渐降低流速,使部分动能有效地转换为静压能。泵壳不仅汇集由叶轮甩出的液体,同时又是一个能量转换装置。离心的概念离心其实是物
2022-12-08 36800/套一般有传感器自身电路绝缘不好、传感器线缆破损或绝缘不好、传感器与仪表之间连接头接触不好、仪表供电不正常、主板脏潮湿造成主板漏电(尤其是A/D转换部位)、放大器的滤波电容不好,主板虚焊,秤体是否有擦碰现象等。排除:维修该故障好有一台备用仪表。一次性判断是仪表故障还是传感器故障。把备用仪表连接到传感器
2022-12-08 36800/套七是民营企业保持上升势头。行业现分化结构调整见效针对上半年以来逐月下行的行业走势,蔡惟慈坦言,这是宏观经济结构调整对以类产品为主体的机械工业产业结构的倒逼。在这样的情况下,每个行业都很困难。行业之间差别是蛮大的。其中,下降幅度大的是以工程机械、重型矿山机械为代表的类行业产品。统计显示,1~4月,工
2022-12-08 36800/套早期在布袋除尘器失败后,燃煤锅炉烟气除尘基本应用电除尘器。但随着国家环保要求的日益提高、电除尘器的广泛运用,其弱点也逐渐暴露出来。首先,静电除尘器的除尘效率不稳定。电除尘器运行初期,除尘效果基本能达到要求,但由于其结构及工作原理的局限,随着运行时间的延续,电除尘器内部组件变形、积灰、电场变化,除尘
2022-12-08 36800/套一般多效蒸发的末效或后几效总是在真空下操作,由于各效(除末效外)二次蒸汽都作为下一效的加热蒸汽,故提高了生蒸汽的利用率,即经济性。需要强调的是蒸发量与传热量成正比,多效蒸发并没有提高蒸发量,而只是节约了加热蒸汽,其代价是设备增加。在相同的操作条件下,多效蒸发器的生产能力并不比传热面积与其中一个效相
2022-12-08 36800/套一般在25-3小时,新机设定时间为35小时1.5开机检查油位,如油位低、关机、卸掉内压,重新添加润滑油1.6建议更换过滤器滤芯更换三滤、润滑油保养事项2.1更换油过滤器、空气滤芯器、润滑油和5小时保养一样2.2更换内置油细分离器在确认没内压,拧紧油气桶上方,泄放气管。拆开回油管,拧开油气桶上方螺帽
2022-12-08 36800/套KCG-1/.6型高温齿轮泵的保养应注意的问题1.管路及结合处有无松动现象。用手转动KCG-1/.6型高温齿轮泵试看KCG-1/.6型高温齿轮泵是否灵活。向轴承体内加入轴承润滑机油,观察油位应在油标的中心线处,润滑油应及时更换或补充。拧下KCG-1/.6型高温齿轮泵泵体的引水螺塞,灌注引水。关好出
2022-12-08 36800/套【启动时水泵不转】原因:填料太紧或叶轮与泵体之间被杂物卡住而梗塞;泵轴、轴承、走漏环锈住;泵轴紧张弯曲。扫除办法:抓紧填料,疏浚引水槽:拆开泵体肃清杂物或锈;校正弯曲的轴或的泵轴。【启动后水泵不出水】原因:泵内有氛围或进水管积气;底阀封闭不严注水不满、真空泵填料紧张漏气;闸阀或打门封闭不严。扫除办
2022-12-08 36800/套KTL115漏泄通讯系统是矿山安全避险六大系统通信联络系统中的井下漏泄通讯装备,专门用于矿井、遂道、人防等地下工程的漏泄通讯系统,在瓦斯、煤尘和变频设备众多的环境中KTL115漏泄通讯系统仍可使用。KTL115漏泄通讯系统可实现井上绞车司机及指挥调度人员与井下机车把勾工、维修人员及掌子面工作人员直
2022-12-08 36800/套Tritrc因为是零泄漏、所以不需要软密封的介助、属名副其实的本质耐火构造、并获有API6API6FA和BS6755Part2的耐火检验合格认可证书。这保证了Tritec可以被应用于石油、石化等各种危险区域。在保守的英国、其北海油田的各个关键部位所使用的阀门、几乎全被Tritec囊括即是好的例证。
2022-12-08 36800/套、防爆膜定做一个盲板卡紧,夹层充压至.2MPa,做气密性试验,12小时不泄漏为合格。、夹层珠光砂进行干燥处理(因为珠光砂是一种吸湿性很强的材料):从抽真空接口处通入干燥无水的氮气或空气,防爆膜处流出。、充入干燥氮气或CO2气置换,这是因为绝热材料中吸附了大量的不凝性气体(如H2等),这些气体在真空
2022-12-08 36800/套调试项目及技术1.1实验意图锅炉焚烧调整实验的意图是在锅炉一般运转的负荷下,经过改动影响焚烧的各个因从来断定锅炉较好的运转工况及调整参数,以及为CCS调整实验供给依据。验项目1.2.1焚烧器喷口着火间隔的调整。焰中心的调整。膛出口两边烟温、汽温误差的调整。动炉膛出口过量空气系数的实验。烧器摆角实验
2022-12-08 36800/套一般都是两种或两种以上施力形式联合进行破碎。由于易拉罐粉碎机的破碎工作面是交错布置的齿形衬板,因此其破碎作业有前二种破碎形式。当破碎机两工作面沿表面方向的相对运动位移加大而加强磨碎作业时,粉碎效率低,能耗大,机件磨损严重,将会降低破碎机的破碎效果。易拉罐粉碎机是专业破碎废旧金属等破碎产品,这些产品
2022-12-08 36800/套不过在真空管路或特殊情况下可以反装。如果介质会起水锤现象,那么应该选用具防水锤功能的电磁阀或采取相应的防范措施。尽量不要让电磁阀长时间处于通电状态,这样容易降低线圈使用寿命甚至烧坏线圈,就是说,常开、常闭电磁阀不可互换使用。蒸汽用电磁阀入口侧应装有疏水阀,该处接管应倾斜。电磁阀的常见故障与排除:电
2022-12-08 36800/套一般普通铸件加工,都是正常加工。大型机床床身就不同普通床身加工了,大型机床床身加工一般采用大型机床加工,比如龙门刨床,龙门铣床均可使用。机床床身一般采用大型超长机加工,龙门刨床龙门铣床均可。比如一套2x8米龙门铣、龙门刨床床身,铸造时考虑到运输、吊装各方面问题,所以分成两节来铸,粗加工时也可分两次
2022-12-08 36800/套不锈钢球体七大特点以下就是不锈钢球体的7个特点:1.维修方便,球阀结构简单,不锈钢球体密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,不锈钢球体在真空系统中也已广泛使用。不锈钢球体操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转9,便于远距离的控制。在全开或
2022-12-08 36800/套水箱水位无法稳定,易断水或溢水浪费这主要是水箱浮球阀工作不正常造成的,原设计是一道浮球阀,由于巡检和日常检查不到位导致浮球阀很容易损坏,可以进行技术改造,设置两道浮球阀,上下布置高度差为5mm,提高浮球阀的可靠性,保持水箱水位稳定在2米的位置。这样就确保了增湿塔的供水稳定,工作稳定,减少对系统窑磨
2022-12-08 36800/套RRF流量开关又叫RFS型流量传感器,由于它品质,使其得到广泛的应用,同时也大大减小了用户备品备件的数量。如下优点是众多用户关注的:1.高可靠性RFS型流量传感器使用集成生产的传感部件和控制电路,传感部分无机械运动,驱动部分选用高品质的继电器,因而使可靠性大大提高。宽的流量范围RFS型流量传感器只
2022-12-08 36800/套R22系统的也不能把R41a的压缩机更换上去,更换时采用原型号的压缩机,变频的压缩机一定要用原型号的,更换敞口时间要小于3min。换热器:铜管径减小(7螺纹管),强度增加性能提高。高、低压截止阀:R41a的系统只能采用的截止阀,不能把R22系统用的装到R41a系统里去。R41a的截止阀可以安装到R
2022-12-08 36800/套一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。仔细清洁在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也
2022-12-08 36800/套PTFE学名聚四氟,是一种具有耐热性、化学惰性、绝缘稳定性和低摩擦性的高性能材料,被广泛用作煎锅涂层、透气运动服材料、电子产品绝缘体等。至今尚无有效回收再利用这种材料的方法,而传统的燃烧处理法不仅易损害燃烧设备,且会产生高污染气体。德国拜罗伊特大学上周发表公报说,该校材料加工学家与企业界合作,研发
2022-12-08 36800/套
