Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
料液含固量,提高进料浓度减少初含水率,不仅在设备同样水份蒸发量条件下可提高生产能力多得干粉,而且可以使产品松密度,提高干粉比重。热风系统:热风的能源,一般药厂都有蒸汽条件以及药品的进风温度不高,可采用蒸汽+电经济适宜,其它如电,燃油或燃气间接加热热风炉也可以,具体依客户具备的可能来定。热风系统的高
2022-12-08 36800/套因为鄂式破碎机的机型过于庞大,所以说其笨重也不为过,那么在这石料生产线里头我们应当怎么来进行让其合理的安排呢?怎么安排这样的鄂破碎机在生产线生产中发挥其大的作用,上海景翔向客户解试。鄂式破碎机是粗破机,是安排到整个砂石料线的首位的破碎机械,可以说是整条生产组的重活累活都得先由鄂破机来完成。鄂破机不
2022-12-08 36800/套RY系列风冷式高温导热油泵采用自热散热结构,改变了传统的水冷却结构,使结构简单,体积小,节约运行费用,性能好,使用可靠。RY系列风冷式高温导热油泵采用填料密封和机械密封相结合的形式,填料密封用耐高温的填料,具有良好的热态适应性,而机械密封则采用机械强度高,耐磨性好的硬质合金材料,保证了高温情况下的
2022-12-08 36800/套不包括间接冷却水、厂区锅炉、电站排水。3一切排污单位:指本标准适用范围所包括的一切排污单位。听说污水废水产品。他排污单位:指在某一控制项目中,除所列行业外的一切排污单位。术内容4.1标准分级4.1.1排入GB3838Ⅲ类水域(划定的保护区和游泳区除外)和排入GB397中二类海域的污水,执行一级标准
2022-12-08 36800/套不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究,用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。威海汇鑫反应釜的特性:通常化学反应需要在一定的温度条件下才能进行,所以反应釜既承受压力又承受温
2022-12-08 36800/套环形鼓风机安装时的注意事项:机壳内及其它壳体内部要进行检查,防止有工具或杂物的遗留;旋涡气泵与风管采用软管(柔性材料且不燃烧)连接,长度不宜小于2mm、管径与风机进出口尺寸相同。为保证软管在系统运转过程中不出现扭曲变形,应安装的松紧适度。对于装在风机吸入端的帆布软管,可安装稍紧些,防止风机运转时被
2022-12-08 36800/套一直以来,腐蚀就是化工设备的危害之一,稍有不慎,轻则损坏设备,重则造成事故甚至引发灾难。据有关统计,化工设备的破坏约有6%是由于腐蚀引起的,因此在化工阀门选型时首先要注意选材的科学性。通常有一种误区,认为不锈钢是材料,不论什么介质和环境条件都捧出不锈钢阀门,这是很危险的。下面针对一些常用化工介质谈
2022-12-08 36800/套不允许泄露性的液体:对有毒性、易燃、易爆、有异味的液体,贵重介质,无菌输送、真空输送等应符合不允许泄露的原则,要求泵的密封部分安全可靠或选择泵、磁力泵、隔膜泵等。含有固体颗粒的液体:根据被输送液体中所含固定颗粒的大小、含量的比例来选择不同的过流部件;输送的液体中含固体颗粒较大、较多时,可选择无堵塞
2022-12-08 36800/套一般给料端两组弹簧的压缩量必须一样,排料端两组弹簧也应如此,但排料端和给料端的弹簧压缩量可以有点差别。安装电动机和三角皮带。安装时,电动机的基础应该找平,电动机的水平需要校正,两皮带轮对应槽沟的中心线应当重合,三角皮带的拉力要求适度,然后按要求安装并固定筛面。并检查平面回转筛各连接部件(如筛板、激
2022-12-08 36800/套R29制冷剂参数中文名称:制冷级丙烷英文全称:propane化学分子式:CH3CH2CHC3H8分子量:44标准沸点:-42.2℃临界温度:96.7℃临界压力:4.25MPa(绝压)破坏臭氧潜能值(ODP):变暖潜能值(GWP):2R6a制冷剂R6a是一种性能优异的碳氢制冷剂,取自天然成分,不损坏
2022-12-08 36800/套一般在制药类净化厂房中使用风机类型管道式风机或屋顶通风机。离心或轴流风机都常见到。将使用功能和时间相同的房间的排风合流排出,方便控制。对于特殊房间的排风的风机要加过滤器,以防污染大气。风机、风管的设计选择依据:在设计时根据换气次数求出单位时间内整个房间的通风量(L:换气量,n:换气次数,:房间体积
2022-12-08 36800/套一般FFU系统由于单位风量的能耗较大,因此洁净室的冷负荷亦相应增加。2具体情况下的评价FFU用于老建筑物改造成洁净室时,其综合经济性一般往往可取。洁净度要求严的洁净室,末级过滤器满布率1%时,对大的系统采用FFU,当前还是不经济的;对小系统有意义作具体比较。对洁净度要求不甚严的洁净室,末级过滤器满
2022-12-08 36800/套合上张紧绞车的离合器,张紧胶带。上述操作程序必须与有关的电气控制密切配合,遵守它的控制规程,详细内容请看它的使用说明书。按上述操作程序,每增加或减少一条皮带,机身即相应的伸长和缩短了25米。圆振动筛如此反复伸缩,直至所需的长度为止。前进式大伸长量不超过电机的额定功率。后退式缩至机身不可再缩时,则应
2022-12-08 36800/套外接用测试孔1只,可作动态测试。广角投射照明设备,采省电率日光灯。多层真空玻璃视窗,防爆型。附可调固定轴及活动轮4组。冷冻系统及加热系统:1.省电型率法国泰康压缩机。采环保R44A冷煤。全程管路系统氮气加压测漏。波浪状鳍片型强迫送风冷凝器。斜率式FINTUBE蒸发器。电磁阀;干燥过滤器等冷冻元件。
2022-12-08 36800/套一般情况下,除尘布袋时逐渐磨损的,导致磨损的原因是粉尘的磨削力,高温引起的滤料蜕变和化学物质的腐蚀,当粉尘的磨削力很强时,除尘布袋底部磨损为严重,体系容量的添加引起过滤速度也能加快磨损。除尘器不能运用破损的除尘布袋进行工作。不然会导致除尘器的作废。当单个布袋发作小面积破损时,可以用旧的布袋或相同资
2022-12-08 36800/套不宜被损坏,过滤速度快,卸渣方便,过滤压力大,滤饼含液量低,能承受过滤压力高可达3.Mpa,容易实现自动拉板卸料,适应范围更广,可以制造大的压滤机。板框式和厢式压滤机都可实现明流和暗流两种,按滤饼洗涤方法可分为:可洗型和不可洗型。可洗型是说洗液和滤饼之间的置换,扩散过程过滤后洗液可进一步洗出滤饼中
2022-12-08 36800/套下面的程序是每个人的关注和责任:前期工作会议-雇主通常负责在每个班次开始举行会议,讨论可能遇到的危害,在工作现场。防护设备培训-工应提供适当的个人防护设备以及足够的信息应提供有关有毒有害气体的操作过程中的风险;就做什么,如果暴露在有毒气体释放指令也应包括在内。培训如何使用这种保护齿轮。安全设备包括
2022-12-08 36800/套AHAM所制定的认证标准获得了美国环保署(UnitesStatesEnvironmentalProtectionAgency,EPA)、美国能源部(U.S.DepartmentofEnergy,USDOE)在内的多个国家机构的认定。空气净化器的适用面积:空气净化器的适用面积,是指空气净化器在室内工
2022-12-08 36800/套一般新滤料的除尘效率是不够高的。滤料使用一段时间后,由于筛滤、碰撞、滞留、扩散、静电等效应,滤袋表面积聚了一层粉尘,这层粉尘称为初层,在此以后的运动过程中,初层成了滤料的主要过滤层,依靠初层的作用,网孔较大的滤料也能获得较高的过滤效率。随着粉尘在滤料表面的积聚,除尘器的效率和阻力都相应的增加,当滤
2022-12-08 36800/套U型LS螺旋给料机是由GX螺旋输送机基础上改进的新一代螺旋输送机而来,增加了物料的通过面积,使物料的通过更加流畅,提高了输送能力,具有操作简单、维护简易、结构新颖、传动平稳、使用范围广、不堵料、节能噪音小、使用寿命长等特点。螺旋给料机广泛应用于化工、冶金、建材、电力、有色金属行业部门的连续螺旋给料
2022-12-08 36800/套一般情况下,用户或承包商在交货后会立即或几周内对设备进行安装,通常我方一名专业人员会协助安装,然后启动设备并对卧螺离心机做后检测。也有可能数月不启动设备,需要进行长时间存储。在这种情况下,需要对卧螺离心机进行恰当存储,防止不恰当存储和环境因素造成设备损坏。以下存储和包装建议,以及其它可能建议,将有
2022-12-08 36800/套FKM应用条件A氟橡胶材料密封件特别适用于要求高热温和高化学稳定性的环境。针对高添加剂润滑剂等特殊环境,MOK研制出了的FKM混合物。B.在选择密封件适用材料时,除考虑密封件所处温度范围外,还需考虑与之接触的液体或气体性质。弹性体的膨胀或收缩以及化学稳定性都是影响密封件稳定性的重要因素。C.氟橡胶
2022-12-08 36800/套不锈钢柱的清洗采用1g/l的氢氧化钠热溶液(5%~1%的热NaOH溶液)浸泡管壁1分钟后,抽洗4~5次,用自来水冲洗至中性,再用蒸馏水冲洗2~3次,烘干备用。固定相的制备:选择621载体为担体,DNP为固定液,液担比为:DNP∶621担体=1∶1。进行固定相的制备,具体操作如下:担体的准备,首先对
2022-12-08 36800/套不锈钢封头,由于焊缝与母材的强度不同,焊缝稍低,在塑性加工时,会产生轻微的线状内凹,这是因塑性加工引起的表面痕迹,并不是裂纹等有害缺陷。关于冷成形封头的热处理:世界各国有关压力容器标准规范,一般按加工变形程度来确定加工后是否热处理。按ASME规范UCS-79来界定冷成形封头是否需要做热处理是可行的
2022-12-08 36800/套EPFN型与EPF型一样采用低耗的九翼型叶片风轮设计,但不同的是,EPFN型采用的传动布置方式是以进口无阻碍的Arr.1或Arr.4为主。十二叶片型叶轮E系列无涡壳十二叶片型叶轮主要有EPQ和EPQN两种型号。EPQ型的十二翼型叶片双城风轮设计产生的噪声频谱平整,减少了尖纯音质的激励,使整个风机的
2022-12-08 36800/套ARM7的程序是基于uc/OS-II操作系统平台开发的,程序简单易读,可移植性较好,便于产品的后续升级工作。整个系统的软件大致要完成3个部分的工作:系统的初始化代码、uc/OS-II操作系统移植、应用任务的编写。算法描述基于上述的模块化设计理念,充分考虑了数字信号处理器的强大的数值计算功能,让其完
2022-12-08 36800/套FLUKE红外测温技术在产品质量控制和监测、设备在线故障诊断、安全保护以及节约能源等方面发挥了重要作用。近年来,FLUKE非接触红外测温仪在技术上得到迅速发展,性能不断提高,适用范围也不断扩大,市场占有率逐年增长。比起接触式测温方法,红外测温有着响应时间快、非接触、使用安全及使用寿命长等优点。选择
2022-12-08 36800/套一般情况下袋式除尘器的尺寸与处理风量成正比。设计注意事项如下:风量单位用m3/min、m3/h表示,但一定要注意除尘器使用场所及烟气温度。高温气体多含有大量水分,故风量不是按干空气而是按湿空气量表示的,其中水分则以体积分数表示。因为袋式除尘器的性能取决于湿空气的实际过滤风速,如果袋式除尘器的处理温
2022-12-08 36800/套不锈钢多级离心泵的过流部分采用不锈钢板冲压焊接而成,使得泵可适用于轻度腐蚀性介质。整体结构紧凑、体积小、重量轻、噪声低、节能效果显著,检修方便。可根据用户需要配备智能保护器,对正奥不锈钢多级离心泵泵干转、缺相、过载等进行有效保护。电机配加长轴,轴向进水与径向出水。稀薄、清洁、不含固体颗粒或纤维的非
2022-12-08 36800/套E磨运行。炉膛压力异常,运行人员切换画面到吸风机时,炉膛负压正4pa,#1吸风机流量,电流141A,#2吸风机电流28。两台风机动叶开度75。确认#1吸风机喘振。处理:两台吸风机解自动,手动关#1吸风机动叶至5时,#1吸风机开始打风,炉膛负压至负7pa,开始关#2吸风机动叶至65,同时,开#1吸风
2022-12-08 36800/套NOX的形成主要分成燃料型、热力型、快速型三类。通用控制技术有燃烧优化控制和末端治理二种。燃烧优化控制是指优化燃烧过程,降低NOX的合成,对热力型NOX效果为显著;末端治理技术是指在NOX产生后进行后处理,如煤锅炉的尾部脱硫脱硝。我国的燃气锅炉低氮排放措施主要采用各种燃烧优化控制技术,降低燃烧温度
2022-12-08 36800/套一些客户可能对振动筛的材质不太了解,不管是旋振筛,超声波振动筛,还是直线振动筛,如果客户选用的是物料接触部分为不锈钢材质。那么客户可能会有所了解,但是不锈钢也分好多种类型:有21,34,34L,316,316L等多种类型。如果客户对这些不够了解,就可能会上当受骗。下面我们就讲解以下如何区分振动筛所
2022-12-08 36800/套双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。其他技术参数备注:闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异。连接形式:螺纹、法兰
2022-12-08 36800/套一般发生在立式安装的减速机上,主要跟润滑油的添加量和润滑油的选择有关。立式安装时,很容易造成润滑油油量不足,当减速机停止运转时,电机和减速机间传动齿轮油流失,齿轮得不到应有的润滑保护,启动或运转过程中得不到有效的润滑导致机械磨损甚至损坏。杆轴承损坏。减速机发生故障时,即使减速箱密封良好,该厂还是经
2022-12-08 36800/套A通道则是旋转环与静止环的端面彼此贴合作相对滑动的动密封,它是机械密封装置中的主密封,也是决定机械密封性能和寿命的关键。对密封端面的加工要求很高,同时为了使密封端面间保持必要的润滑液膜,必须严格腔制端面上的单位面积压力,压力过大,不易形成稳定的润滑液膜,会加速端面的磨损;压力过小,泄漏量增加。所以
2022-12-08 36800/套一般故障分析及排除方法见下表:故障现象原因分析解决方法流速显示不正常数据剧烈变化传感器安装在管道振动大的地方或改变流态装置(如调节阀、泵、缩流孔的下游)将传感器装在远离振动源的地方或改变流态装置的上游读数不正确1传感器装在水平管道的顶部和底部,顶部的气泡和底部的沉淀物干扰超声波信号。传感器装在水流
2022-12-08 36800/套一切以客户需求为出发点,准确市场,完善产品策略,强化售前、售中、售后服务,不断引进适应市场需求的优质新型产品。为满足用户短期使用仪器,现有仪器租赁部,出租各种试验检测仪器,为长期流动作业单位配备大型试验室。并有专业人员负责安装调试,租金优惠,可为用户代租闲置仪器,旧机改造维修业务。另生产销售:RF
2022-12-08 36800/套reverseosmosisfilm反渗透技术原理是在高于溶液渗透压的作用下,依据其他物质不能透过半透膜而将这些物质和水分离开来。反渗透膜的膜孔径非常小,因此能够有效地去除水中的溶解盐类、胶体、微生物、有机物等。系统具有水质好、耗能低、、工艺简单、操作简便等优点。反渗透膜是实现反渗透的核心元件,是
2022-12-08 36800/套Y{2aO)mn)g2_洁净度标准的制定。以前有关国家都各自制定自己的标准,但基本上都是参照美国标准FS-29的各版进行,仅单位制及命名方法有所变换或改变。在命名上基本可分为两类:,{T*Q4j5^$fr一是以单位体积空气中大于等于规定粒径的粒子个数直接命名或以符号命名,这种命名方法以美国FS-2
2022-12-08 36800/套iii.低两位闪动时可输入日,按确认键确认数据,转去输入时间,按退键不确认数据,中两位闪动转去输入月。混凝土动弹仪注意事项实验时,仪器和试块放在一个坚固的平台上,试块下好垫一块橡胶垫。发射放在试块侧面2mm处中间位置上,接收放在发射同侧的一端距边沿5mm处,同时探针应顶到试块高度的中间处。放好后首
2022-12-08 36800/套
