Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
入口含尘浓度即入口粉尘浓度,这是由扬尘点的工艺所决定的,在设计或选择袋式除尘器时,它是仅次于处理风量的又一个重要因素。以g/m3或g/Nm3来表示。对于袋式除尘器来说,入口含尘浓度将直接影响下列因素:压力损失和清灰周期。入口浓度,同一过滤面积上积灰速度快,压力损失随之增加,结果是不得不增加清灰次数
2022-12-08 42500/套本设备通常采用N68抗磨液压油,环境温度过高时视情加入N1液压油增加粘度。电气安装本设备供电电压为三相38V,设备必需接地。主体和控制柜之间的电气采用插头连接。通电前应打开控制柜铁门,检查各接线处有无脱落,熔断器是否松动,清除电气箱内灰尘和杂物。确认设备已与供电线路连接后,按控制柜台面板上的电源下
2022-12-08 42500/套在用氧化物阴器件的排气真空系统中,电除气和阴分解会大量出气,如果工作真空度差,则可能出现电被氧化及阴欠佳的结果。但器件后封离时已基本上无漏放气,器件内的真空度就取决于排气真空系统的限真空度。为获得某一工作真空度所需的时间。这时间决定于真空系统抽速的大小。提高抽速可缩短这一时间。大的工作室显然需要大
2022-12-08 42500/套一般来说,传感器可以位于滤网前面的机筒上、熔体泵的前后或者模具中。仔细清洁在使用钢丝刷或者特殊化合物对挤出机机筒进行清洁前,应该将所有的传感器都拆卸下来。因为这两种清洁方式都可能会造成传感器的震动膜受损。当机筒被加热时,也应该将传感器拆卸下来并使用不会产生磨损的软布来擦拭其顶部,同时传感器的孔洞也
2022-12-08 42500/套CPU的工作条件检查。CPU的工作条件包括+5V、复位(阻容4.8V,集成3V),代换晶体、外围电路有无漏电或短路。插电有鸣声,遥控无鸣声,遥控器或接收头故障。插电、遥控有鸣声,过若干秒保护,检查传感器出现开路、短路,压力开关、温度开关等断路。辅助方法检查利用故障显示的优先特性推理故障元件空调的故
2022-12-08 42500/套不符标准,可采用机加工与定心敲击法结合修复。严重锈蚀时,应更换阀座。片应光滑,无划痕,弹性符合要求。制阀5.2.1调节压力阀阀芯与阀座吻合严密,煤油渗漏试验五分钟,渗漏不超过一滴。根据磨损情况,可相应采取机加工,定心敲击法或研磨法修复。无法修复则更换。油阀质量标准、检修方法与压力阀相同。体部分5.
2022-12-08 42500/套仪表工巡检,主要针对一下几项内容:.查看仪表指示、记录是否正常,现场一次仪表指示和控制室显示仪表、调节仪表指示值是否一致,调节器输出指示和调节阀阀位是否一致。.检查仪表电源(AC22V或DC24V)、气源(.14MP是否在正常范围内。.检查仪表保温、伴热状况。.检查仪表本体和连接件损坏和腐蚀情况。
2022-12-08 42500/套作为制冷四大件之一的蒸发器,在整个制冷系统中起到了至关重要的作用,所以压缩机和蒸发器只有合理匹配起来才能使整个制冷系统发挥更好的效果,因此蒸发器的选配在整个制冷系统上是至关重要的。在冷库上zui常见的两种蒸发器是冷风机和排管,实际冷风机和排管各有各自的优缺点:围护结构:不管是冷库采用土建还是钢结构
2022-12-08 42500/套仪器仪表产业越来越少依赖国外了,并且在过去的二十年中不断自主创新,发展迅速,但与还有一定的差距。发展是件久远的事,不能急在一时。在多领域市场中,自主研发的分析测试仪器在工业、食品、、实验研究中得到广泛应用,已形成一种具有特色的分析测试技术。其中色谱仪、光谱仪和质谱仪的关键部件的研制也取得一些突破,
2022-12-08 42500/套仪器仪表行业克服瓶颈之主攻方向仪器仪表随着市场需求的不断扩大,与人们生活息息相关的仪器仪表行业也得到了迅猛的发展,但由于技术及创新等方面的原因,国内仪器仪表行业与国外仍有巨大的差距,关键核心技术匮乏,低水平重复,产品的稳定性及可靠性得不到根本的解决,在高端仪器上仍严重依赖进口,大量进口对产业发展造
2022-12-08 42500/套具有自我诊断功能、冷冻机过载保护、高压压力开关、过载继电器、热保护装置等多种安全保障机能,充分保证使用安全;温度自适应控制适应控制系统在控制工艺(如化学反应工艺)的过程中,持续不断的调节PID参数来给予工艺好的控制温度和响应时间,这种过程是通过有效的多方位的测定温度,温度变化和温度变化的速率来实现
2022-12-08 42500/套YHCB系列圆弧齿轮油泵主要适用于输送粘度在515cst,温度为超过8℃,不含固体颗粒无腐蚀性的液体,如汽油、煤油、柴油及机械润滑油。也用于液压传动系统,是油槽汽车和石油化工部门的理想优选泵种。型号意义:YHCB8-6YH圆弧CB齿轮油泵8进出口径(mm)6流量(m3/h)泵采用双圆弧齿轮构成,是
2022-12-08 42500/套PL单机布袋除尘器是根据国外引进的除尘设备进行改进研制成功的新颖产品,是一种体积小,除尘效率高的就地除尘机组。该单机除尘器从七九年开始研制,年底出样机八〇年小批量生产。八一年批量生产,并作了改进,八二年大批量生产,并又进一步改进提高。目前该单机除尘器主要技术指标均达到国内先进水平,销售遍及全国,并
2022-12-08 42500/套具体讲,阀门有以下几种用途:1.1截断阀类:接通或截断管路中各段中的介质。如闸阀、截止阀、球阀、旋塞阀、隔膜阀、蝶阀等。节阀类:调节管路中介质的流量和压力。如节流阀、调节阀、减压阀、安全阀等。流阀类:改变管路中介质的流动方向,用于分配、分离或混合介质。如分配阀、三通旋塞阀、三通或四通球阀、疏水阀等
2022-12-08 42500/套但不适合浓缩酸、含氯溶剂、芳香剂、脂肪族等介质液体的测量。侧装式内衬磁翻板液位计有不锈钢主体内衬聚四氟(PTFE)和不锈钢内衬聚丙烯(PP)两种,适合腐蚀性介质的测量。侧装式内衬型磁翻板液位计(PP)适用于、稀硫酸等无机类腐蚀性液体的测量,由于采用进口度可与金属接近,尤其是PPR独特的保温性,合该
2022-12-08 42500/套作为一家专业阀门厂家,今天一立阀门资讯前期:在我们客户选购水力控制阀系列产品的时候,很多时候会被产品多样选择性一下子无从下手,不知道如何采购。今天一立阀门小编就为大家介绍下关于H142X液压水位控制阀的知识。H142X液压水位控制阀产品介绍:H142X液压水位控制阀,它是目前国内在各行各业比较常见
2022-12-08 42500/套超声波清洗设备的频率应该在生产厂商所建议的范围内,用经多次所得的佳频率进行清洗。超声波频率越高,液体内气泡的体积越小,强度也越弱,一般推荐使用的频率为4KHz,在此频率下,会产生小的气泡深入网穴进行清洗.不过,由于网纹辊的性质及超声波清洗设备设计不同,此频率推荐值仅供参考。。清洗剂的温度也会影响到
2022-12-08 42500/套一接通电源后不振动,要检查电气控制器丝是否溶断,电气元件是否松动,插头插座是否接触不良。如果是输送速度达不到要求又要注意下面条;1检查紧固弹性元件的螺丝钉是否松动。弹是否断裂。电磁间隙是否过于大,正常间隙对应小型振动盘的电磁铁与衔铁的间距在0MM至1MM范围内。铁心与衔铁工作面不平行度不大于00M
2022-12-08 42500/套不锈钢管由于地方高耗能企业的生产规模与地方财政收入直接挂钩,又缺少相应的落后产能退出机制,企业和地方节能减排的动力非常不足,甚至出现了数字节能和数字减排的现象。尽管252不锈钢管价格因此被推高,但产能过剩和需求疲软仍有可能拖累今年价格涨势。不锈钢管我国生产的252不锈钢管产品对外贸的依赖度不高,但
2022-12-08 42500/套一般有传感器自身电路绝缘不好、传感器线缆破损或绝缘不好、传感器与仪表之间连接头接触不好、仪表供电不正常、主板脏潮湿造成主板漏电(尤其是A/D转换部位)、放大器的滤波电容不好,主板虚焊,秤体是否有擦碰现象等。排除:维修该故障好有一台备用仪表。一次性判断是仪表故障还是传感器故障。把备用仪表连接到传感器
2022-12-08 42500/套使用压力:.2---.4Mpa耐酸性:对各种酸、无机酸、溶剂均有较好的抗蚀性。耐碱性:搪瓷对碱性溶液抗蚀性较酸溶液差。但将我厂搪玻璃试样置于1N氢氧化钠溶液腐蚀,试验温度8℃时间48h。操作温度:搪玻璃设备加热和冷却时,应缓慢进行。我厂制造的搪玻璃设备使用温度为-2℃,耐温急变性2℃。耐压电:搪瓷
2022-12-08 42500/套作压缩或弯曲试验时,将试样放置在工作台的压板上或弯曲支承滚的中间位置即可进行试验。试验开始前,开启测力仪电源开关(在仪器背面),按操作步骤进行操作,必要时进行清零或时针校正。在工作初始状态下,按面板上检测键,即可进行检测。试样断裂后关闭送油阀,并停止油泵电动机。打开回油阀卸荷。取下断裂后的试样。、
2022-12-08 42500/套但事实上,它始终受到加工误差的影响(如同心度、不圆度、倾斜度等),其密封效果不十分理想。这类阀的泄漏率通常为1-4,经过的研磨可达1-6,只能达到较好的密封等级。球面密封:利用阀芯的球面转动与固定的阀座小锥面相切,它们之间为线接触,这就比上述面对面密封的效果好。沃中阀门推出的全功能超轻型阀、球面密
2022-12-08 42500/套从热电阻的测温原理可知,被测温度的变化是直接通过热电阻阻值的变化来测量的,热电阻体的引出线等各种导线电阻的变化会给温度测量带来影响。为消除引线电阻的影响同般采用三线制或四线制,有关具体内容参见本篇第三章节.铠装热电阻铠装热电阻是由感温元件(电阻体)、引线、绝缘材料、不锈钢套管组合而成的坚实体,如图
2022-12-08 42500/套其中比值可作为废水是否适宜生化法处理的一个重要衡量指标,比值越大越容易被生化处理。研究证明:纺织废水中的有色(聚)芳香族化合物(常含有大量Cu、NZn、Cr等金属离子混合在一起),表面活性剂以及氯基类、苯磺酸类等几十种难降解置换芳香族化合物,经臭氧氧化后,生物降解度得到得到了改善,大大的提高了可生
2022-12-08 42500/套MC1413为反相驱动器,起到吸收电流的作用,当MC1413输出低电平时,控制固态继电器SSR导通,从而驱动电机运转。当X4输出高电平,X2输出低电平时,接通电机的正绕组,电机正转;当X2输出高电平,X4输出低电平时,接通电机的反绕组,电机反转;当X4,X2均输出高电平时或均输出低电平时,电路自锁
2022-12-08 42500/套但上排风玻璃钢屋顶风机也有结构较复杂,成本较高的不足。2玻璃钢屋顶送风机玻璃钢屋顶送风机的种类较少,主要有伞形防雨帽和百叶形防雨帽。璃钢离心式屋顶风机玻璃钢离心式屋顶风机因受叶轮特性限制一般均为排风机,其特点为余压较高,主要应用于局部排风系统。因该类玻璃钢屋顶风机无蜗壳,叶轮高速旋转所产生的空气动
2022-12-08 42500/套什么是冷却塔呢。有多少人对冷却塔了解呢。下面来看看冷却塔到底是什么。冷却塔是采用独特的喷雾喷嘴安装在冷却塔底上部进风处,有喷雾自旋无电机送风和塔顶排风两种方式。将热水经喷嘴内旋片时产生内旋流形成细微雾状化喷出,使雾状存在、向上喷顺流亦下落逆流两个冷却时效。雾化均匀无中空现象,冷却效果稳定、电能消耗
2022-12-08 42500/套是涂抹法,涂抹地点是易出现问题的地方,涂抹面积为1cm1cm,理想结果如下:细菌总数1cfu/1cm2;大肠杆菌1MPN/1cm2;酵母菌1cfu/1cm2;霉菌1cfu/1cm2。是冲洗试验,即清洗消毒后取残留的水进行微生物检测,理想效果应达到如下标准:细菌总数1cfu/1cm2;大肠杆菌1MP
2022-12-08 42500/套什么直行程调节阀防堵性能差,角行程阀防堵性能好?直行程阀阀芯是垂直节流,而介质是水平流进流出,阀腔内流道必然转弯倒拐,使阀的流路变得相当复杂(形状如倒“S”型)。这样,存在许多死区,为介质的沉淀提供了空间,长此以往,造成堵塞。角行程阀节流的方向就是水平方向,介质水平流进,水平流出,容易把不干净介质
2022-12-08 42500/套使用温度布袋除尘器的使用温度是设计的重要依据,使用温度与设计温度出现偏差,会酿成严重后果,因为温度受下述两个条件所制约:一是不同滤料材质所允许的高承受温度(瞬间允许温度和长期运行温度)有严格限制;二是为防止结露,气体温度必须保持在露点2℃以上。对高温气体,必须将其冷却至滤料能承受的温度以下,冷却方
2022-12-08 42500/套产品简介HHYX防腐超声波液位计(测量料位,物位),是一种非接触式、高可靠性、高性价比、易安装维护的物位测量仪器。它不必接触介质就能满足大部分物位测量要求,是我们公司经过多年努力开发,拥有完全自主产权的新一代超声波物位计。调试由于仪表现场安装环境不同的。因此HHYX防腐超声波液位计在工作之前必须知
2022-12-08 42500/套TIMKEN轴承TIMKEN分离型轴承的安装由于内圈与外圈可方便地分别装到轴或轴承座上.此时应引起注意的是将是将已经装好内圈的轴插入已装好外圈的轴承箱时,尽量使其保持同心,以防擦伤滚动体和滚道。对TIMKEN轴承内圈与轴时紧配合、外圈轴承座孔是较松配合的非分离型轴承进行安装时,分离型轴承的安装由于
2022-12-08 42500/套保证条件按现行标准的规定项目进行检验并保证符合标准的规定,称做保证条件。保证条件又分为:基本保证条件。无论客户是否在合同中注明。均需按标准规定进行该项检验,并保证检验结果符合标准规定。如化学成分、力学性能、尺寸偏差、表面质量以及探伤、水压实验或压扁或扩口等工艺性能实验,均属必保条件。协议保证条件:
2022-12-08 42500/套两端部支座与釜体法兰焊接时,应将釜体法兰在高度方向拉长后进行。拉长的具体施工办法按图一。拉长量可按经验公式:d=.2﹪Dn+2mm(Dn为蒸压釜内经)。在加压拉长后弹性变形时,将法兰下面的支座按图纸要求装妥,间断地焊在釜体法兰上,冷却后拆除预变形支撑件。分断出厂的蒸压釜在现场还必须进行整体拼接、探
2022-12-08 42500/套全自动净化机介绍用途TKJA-4型净化装置可以将普通工业纯氩净化成高纯,通过净化后的高纯气广泛应用于电子工业、冶金分析、化学、机械、医药工业、气相色谱仪、半导体、科学仪器、光谱仪检测分析等行业。技术特点1.该净化装置为全自动产品,由微电脑控制,操作简单,性能稳定可靠,使用时只需按[启动]按钮即可将
2022-12-08 42500/套料液含固量,提高进料浓度减少初含水率,不仅在设备同样水份蒸发量条件下可提高生产能力多得干粉,而且可以使产品松密度,提高干粉比重。热风系统:热风的能源,一般药厂都有蒸汽条件以及药品的进风温度不高,可采用蒸汽+电经济适宜,其它如电,燃油或燃气间接加热热风炉也可以,具体依客户具备的可能来定。热风系统的高
2022-12-08 42500/套冬春农田水利建设蓬勃开展,五小水利工程建设加快推进,农田灌溉水有效利用系数提高到.532,基本覆盖主要农牧业县,为全国粮食产量十二连增提供了有力支撑。水安全事关国家长治久安。水利既是推动可持续发展的重要引擎,也是经济社会发展的突出短板。来,党、把水利纳入建成小康社会重要任务,作为基础设施建设重要支
2022-12-08 42500/套侧装式磁翻板液位计结构原理:侧装式磁翻版液位计有一容纳浮球的腔体我们称其为主体管或外壳,它通过法兰或其他接口与容器组成一个连通器;这样它腔体内的液面与容器内的液面是相同高度的,所以腔体内的浮球会随着容器内液面的升降而升降;这时候我们并不能看到液位,所以我们在腔体的外面装了一个翻柱显示器,因为我们在
2022-12-08 42500/套
