Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
一般来讲市面所用的电磁流量计外壳防护等级为IP65(GB428规定的防尘防喷水级),对安装场所有以下要求:安装位置要便于检修和维护尽可能避免测量管内变成负压,选择震动小的场所,特别对一体型仪表。避免附近有大电机、大变压器等,以免引起电磁场干扰。易于实现传感器单独接地的场所。尽可能避开周围有高浓度腐
2022-12-08 36800/套一般来说,用户在投资压球机生产线时,要完成这样的流程:需求(即了解设备用途与效果)让不同的厂家设计生产方案比较生产方案到设备制造厂家实地考察对比产品价位、质量和售后服务决定采购签订交易协议。由此可见,矿粉压球机等设备的选购不仅要关心价格、质量问题,还要仔细查看售后服务是否完善,而这些因素也同样会影
2022-12-08 36800/套KTL115漏泄通讯系统是矿山安全避险六大系统通信联络系统中的井下漏泄通讯装备,专门用于矿井、遂道、人防等地下工程的漏泄通讯系统,在瓦斯、煤尘和变频设备众多的环境中KTL115漏泄通讯系统仍可使用。KTL115漏泄通讯系统可实现井上绞车司机及指挥调度人员与井下机车把勾工、维修人员及掌子面工作人员直
2022-12-08 36800/套不要安装已经知道在运输和存放时已损坏的阀门。安装之前,检查并除去所有运输挡块、防护用堵头或垫片表面的盖子,检查阀体内部以确保不存在异物。采用良好的管接实践绝大部分的控制阀(调节阀)可以安装在任何位置,通常用的方法是将执行机构垂直放置并位于阀门的上部。如果执行机构水平安装是必须的,则考虑对执行机构增
2022-12-08 36800/套粉碎机和破碎料接触到所有地区的不锈钢材料制造,耐腐蚀性好。围绕全封闭,容易清洗,机*壳的加工,壁要平整,表面光滑,医药,食品和化工生产更符合国家标准。本机是目前国内生产。当材料进料口进入机立即被高速旋转的锤片(齿片),破断铸造材料击中破碎线路板,当物料在破碎机在多次冲击和连续孔尺寸小,下屏幕可以通
2022-12-08 36800/套外接用测试孔1只,可作动态测试。广角投射照明设备,采省电率日光灯。多层真空玻璃视窗,防爆型。附可调固定轴及活动轮4组。冷冻系统及加热系统:1.省电型率法国泰康压缩机。采环保R44A冷煤。全程管路系统氮气加压测漏。波浪状鳍片型强迫送风冷凝器。斜率式FINTUBE蒸发器。电磁阀;干燥过滤器等冷冻元件。
2022-12-08 36800/套由于亲水性较滤纸小,电渗作用小,电泳时大部分电流是由样品传导的,所以分离速度快,电泳时间短,一般电泳45~6分钟即可,加上染色、脱色,整个电泳完成仅需9分钟左右。灵敏度高,样品用量少,血清蛋白电泳仅需2l血清,故常用于检测在病理情况下微量异常蛋白质的改变。。某些蛋白质在纸上电泳不易分离,如胎儿甲种
2022-12-08 36800/套度整体的测量准确度要求多少?在某一特定流量下使用,还是在某一流量范围内使用?在什么测量范围内保持上述度?其度能保持多久?是否易于重新校验?是否要现场在线核对仪表度?这些问题必须细致考虑。重复性重复性在过程控制应用中是重要的指标,有仪器本身原理与制照质量所决定,而度除取决于重复性外,还与量值标定系统
2022-12-08 36800/套PLC的数字量输入模块将各种开关量信号采集到PLC中作为逻辑处理的条件和依据,控制排水泵的启停。在数据采集过程中,模拟量信号的处理是将模拟信号变换成数字信号(A/D转换),其变换速度由采样定律确定。一般情况下,采样频率应为模拟信号中高频率成分的2倍以上,这样经A/D变换的精度可完全恢复到原来的模拟
2022-12-08 36800/套气压罐:其作用与通常2次增压供水设备中的气压罐相同,标准产品设计中采用隔膜微型气压罐,主要利用其保压功能,有利于设备的智能化自动节能控制。变频控制柜:可选择采用全变频技术方案,即所有水泵均采用变频拖动,也可采用部分变频技术方案(只有一台泵为变频调速拖动)。旁通管路:如果市政供水平时满足水气要求,仅
2022-12-08 36800/套St是雷诺数的函数,St=f。当雷诺数Re在12~15范围内,St值约为12,在测量中,要尽量满足流体的雷诺数在12~15,旋涡频率f=.12v/d。由此可知,通过测量旋涡频率就可以计算出流过旋涡发生体的流体平均速度v,再由式q=vA可以求出流量q,其中,A为流体流过旋涡发生体的截面积。涡街流量计
2022-12-08 36800/套下面来介绍振动盘如何实现这两个基本功能的,即振动盘的工作原理。如图:电磁铁5与衔铁4分别安装、固定在输料槽2和底座6上。v交流电压经半波整流后输入到电磁线圈,在交变电流作用下,铁芯与衔铁之间产生搞频率的吸、断动作。两根相互平行且与竖直方向有一定倾角由弹簧钢制作的板弹簧分别与输料槽、底座用螺钉连接,
2022-12-08 36800/套IR型耐腐蚀保温泵为单级单吸悬臂式离心泵系列,是IH型化工离心泵的派生产品,主要用于化工、化纤、石油、食品、制药等行业输送溶液介质凝固点(或结晶点温度)高,具有腐蚀性的高温液体。常温时泵的设计压力为1.6Mpa流量Q=3.4~46m3/h泵输送介质温度不高于25℃扬程H=3.6~132m注:根据用
2022-12-08 36800/套要认识润滑油的重要性,需定期换油,Atlas空压机油是半合成油,其使用寿命通常是34h。注意油的质量,运行中注意油位,运行中油位指示必须在绿色区域,运行中要重点控制油温,避免油箱内油中含水。定期更换润滑油,更换润滑油不仅把油箱内的油放完,若是这样还会有15%的油不能放尽,还应将换向阀、断油阀、油冷
2022-12-08 36800/套水位表是蒸汽锅炉的测量仪表,其作用是显示锅炉内水位的高低,可协助司炉人员监视锅炉水位的状况,以便控制水位在正常范围内,达到安全运行的目的。。温度计是测量温度的仪表,而温度是热力系统的重要状态参数之一。温度的测量和控制是保证锅炉安全运行的重要手段。在锅炉和锅炉房热力系统中,给水、蒸汽和烟气的热力状态
2022-12-08 36800/套SKLC系列椭圆齿轮流量计是用来测量液体流量的仪表。系直读累积式仪表,是计量流经管道内液体流量总和的容积式流量计。椭圆齿轮流量计可选用机械显示表头和电子显示表头两种计数机构,显示表头具有显示累积流量、瞬时流量及回零功能,可实现现场显示和远传控制。那么正确的安装使用显得尤为重要。流量计前应安装过滤器
2022-12-08 36800/套FLOWLINEMINE系列超声波液位计是一种性价比高的液位计产品,有体积小巧,编程简单,精度高,盲区小,防腐蚀等技术优点,而且价格在进口超声波产品中有的优势。笔者在推广Flowline超声波液位计的应用中,也取得客户对该产品的广泛认同与好评。但在实际应用情况中,也有少部分客户反映Flowline
2022-12-08 36800/套一般多效蒸发的末效或后几效总是在真空下操作,由于各效(除末效外)二次蒸汽都作为下一效的加热蒸汽,故提高了生蒸汽的利用率,即经济性。需要强调的是蒸发量与传热量成正比,多效蒸发并没有提高蒸发量,而只是节约了加热蒸汽,其代价是设备投资增加。在相同的操作条件下,多效蒸发器的生产能力并不比传热面积与其中一个
2022-12-08 36800/套检查电控柜各仪表、按钮、指示灯是否正常,检查接地线是否良好,有无漏电,短路现象存在。在各由怀中加满润滑脂,起动电机空车运转,听噪声是否正常,若不正常,应检查出噪声的来源,并加以排除。将需干物料加入容器内(粉状、细小粒状、浆状物料采用真空进料),然后关闭进料孔盖。关闭排真空阀后,开真空泵,使干燥容器
2022-12-08 36800/套不光是磁力反应釜,其他反应釜同时包括实验室反应釜设备也是基本如此。由于反应釜液体的粘度对反应釜搅拌状态有很大的影响,所以根据搅拌介质粘度大小来选型是一种基本的方法。几种典型的反应釜搅拌器都随粘度的高低而有不同的使用范围。随粘度的各种搅拌器使用顺序为推进式、涡轮式、浆式、锚式和螺带式等,这里对推进式
2022-12-08 36800/套不锈钢油泵表面磨损主要是吸油区段圆弧形工作面。如果出现轻微磨损,可用油石修磨去毛刺后使用。泵体是由铸铁铸造毛坯成型,出现严重磨损时应更件。不锈钢油泵的端盖用铸铁制造,出现磨损现象后,轻微的可在平板上研磨修平,磨损比较严重时应在平面磨床上磨削修平。修磨后的端盖与泵体配合连接的平面接触应不低于85%.
2022-12-08 36800/套一起值勤人员添加巡检次数。严厉依照事端应急处置指挥部及调度指令康复设备工作;对有关设备进行全部查看,如有损坏设备应及时进行修正或替换。为了确保工程缔造施工进度,确保机组厂用电安全、可靠、顺利地停电,确保事端停机段一次接线改造作业的安全方法可靠、到位,特拟定本方法。风险预控及安全注意事项螺旋输送机A
2022-12-08 36800/套一些大型事故的发生就在于系统对出现小事故后根本无法在短时间内排除险情而导致的。鉴于污泥干化系统的投资规模,还必须考虑出现端件(如整厂停电、自动安全系统失灵等)时的安全应变能力。干燥工艺操作问题干泥返混进料泥饼的含固率变化范围较大,一般均在2%~25%之间。这给大多数污泥干化设备带来了难题,这些系统
2022-12-08 36800/套按【停止/确定】保存设置。3破型判断值设置屏幕显示配置参数界面时,按【处理/】键,移动左侧光标在破型判断行。按【结果/】左移一位增加位数或按【自动点动/】右移一位减少位数,选择要调整的位。按【返回/】或【试验/】修改该值,按【停止/确定】保存设置。4轴向加力值设置屏幕显示配置参数界面时,按【处理/
2022-12-08 36800/套真空泵要连续运转,不得间断,若中间因事故、停电等原因停泵,要马上与贮槽真空层断开,否则真空泵油将倒流入夹层,造成污染事故。、真空泵运行时,要注意冷却水是否中断,泵油升温不超过4℃。、天冷时抽真空应移在室内进行,否则因室外温度太低,影响抽真空效果。、要注意真空泵的维护、保养。真空泵经常保持清洁,泵上
2022-12-08 36800/套采用物品或模拟物品进行重复试验,提供各参数范围,确认效果符合规定。汇总并完善各种文件和记录,撰写记录完整的验证报告。日常生产中,应对过程程序的运行情况进行监控,确认过程中各关键参数(如温度、压力、时间、湿度、气体浓度及吸收的辐照吸收剂量等)均在验证确定的范围内。;已采用的程序中关键的设备和工艺应定
2022-12-08 36800/套一般情况下,生产厂商会标明1次标定的有效使用时间为1年或2年,到期需重新标定。其它注意事项湿度传感器是非密封性的,为保护测量的准确度和稳定性,应尽量避免在酸性、碱性及含有机溶剂的气氛中使用。也避免在粉尘较大的环境中使用。为正确反映欲测空间的湿度,还应避免将传感器安放在离墙壁太近或空气不流通的死角处
2022-12-08 36800/套R29属于碳氢制冷剂;对臭氧层完全没有破坏,并且温室效应亦非常小,属于zui环保的制冷剂之一。主要用于替代R2R52制冷剂使用在低温制冷设备中;由于R29制冷剂易燃易爆,通常只用于充液量较少的低温制冷设备中,或者作为低温混配冷媒的一种组分;R29与传统的润滑油兼容。高纯级R29用作感温工质;优级和
2022-12-08 36800/套一般每个传感器将会有两个温度范围,分别是工作范围和补偿范围。补偿范围包含在工作范围之内。工作范围是指在这个范围内,传感器通电后可以暴露在介质中而不会发生损坏。这并不表示当处于补偿范围以外的时候其性能也能达到标称的规格(温度系数)。补偿范围一般是在工作范围之内的一段更狭窄的范围。在这个范围内,传感器
2022-12-08 36800/套术中关怀要时刻注意调节室温,防止病人着凉。严密观察病人生命体征变化,注意心电监护,保持输液通道畅通。同时,对病人的病情不随便议论,保护病人的自尊心,尽量满足病人的要求。*术后探访应密切询问病人术后的一般情况,包括切口的疼痛、肠蠕动情况,以及有无感染及其他手术并发症等。同时,就病人当下的不适,应给予
2022-12-08 36800/套不锈钢反应釜的应用与保养说明不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究,用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。反应釜是综合反应容器,根据反应条件对反应釜结构功能及配置附件的设计
2022-12-08 36800/套一般可以用陶瓷的或塑料的。而不能用金属的或搪瓷的。这是因为微波碰上金属制品将发生短路和反射现象。如果把食物盛在金属容器里加热,即使烧上一个小时,容器中的食物温度也不会升高,这是因为微波遇到金属容器后立即全部反射回去,食物得不到热源加热。更危险的事还在后头,因为高频微波全部反射回去,就形成了电子技术
2022-12-08 36800/套不论其名称如何改变,其都是属于翅片管散热器系列产品。SRZ散热器以及SRL散热器是以高温蒸汽和高温水为介质进行空气加热装置的佳选择。该型散热器在化工、纺织印染、化纤、橡胶、皮革、木材、涂装烤漆、食品、野菜烘干、印花、制药等行业得到了广泛应用。热工介质可以单流程或多流程,其工作压力2.Mpa以下,工
2022-12-08 36800/套DBY型电动隔膜泵产品特点:DBY型电动隔膜泵不需灌引水,自吸能力达7米以上。DBY型电动隔膜泵通过性能好,直径在1毫米以下的颗粒、泥浆等均可以毫不费力地通过。DBY型电动隔膜泵由于隔膜将被输送介质和传动机械件分开,所以介质不会向外泄漏;且泵本身无轴封,使用寿命大大延长;根据不同介质,隔膜可分为氯
2022-12-08 36800/套PCC生产中干燥虽然属于物理过程,机理简单,只是将湿碳酸钙滤饼中水分加热蒸发,保证水分含量达标。但该过程是生产中消耗热能大的工序,它比石灰石锻烧耗煤高2%~3%,还存在干燥温度控制不好易造成返碱,密闭不严易造成产品污染等问题,直接影响后产品的质量优劣、成本高低,故对干燥设备的选择应该满足一定的要求
2022-12-08 36800/套一般只能除去空气中的水。真空滤油机:通过真空度大约为.8bar(25in/Hg)的真空吸力将受污染油液吸入,经过低功率加热器加热到适宜的温度(66℃),再通过一个特殊的扩散滤芯将油液散布在真空中以增加油液的外露面积使水转化为水蒸气。挥发出来的水蒸汽被真空泵吸入到一个冷凝器中。已经除去水分的油液沉在
2022-12-08 36800/套因为振动盘是强阻型振动而不是共振,所以有稳定的振幅。振动频率范围大。电磁式激振器的振动频率是固定的,一般等于电源步率,而振动盘的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,并且能按照不同的通途任意选择振动频率和振幅。受电源波动的影响小,电磁式激振器会由于电压变化而引起激振力发生大的变化,但振动盘
2022-12-08 36800/套?1.制粒设备的选择粉碎机:粉碎机的粉碎作用有剪切、撞击、研磨、挤压、劈裂等。主要有撞击式高速粉碎机和圆筛风力高速粉碎机两类。混合机:制软材时多用槽式混合机;而压片前加入润滑剂时经常采用混合筒,V型混合筒,即将颗粒与辅料共置混合筒中转动混合适宜时间。颗粒机:多采用摇摆式颗粒机和旋转式颗粒机。旋转式
2022-12-08 36800/套GEA尼鲁喷雾干燥机的设计,生产性能,如粒径,堆积密度,水分含量,溶解性,分散性等完全按照用户所希望的。该产品适用于所有可泵送的产品,无论是热还是不热敏感。喷雾干燥机常规的雾化型式有三种:种旋转式雾化、第二种压力式雾化、第三种气流式雾化。旋转式雾化喷雾干燥机的特点是:单机生产能力大(喷雾量大可达2
2022-12-08 36800/套一味的降低蒸发温度虽然可以制冷温差,但压缩机的制冷量却减小了,因此制冷速度不一定快。何况蒸发温度越低,制冷系数就越低,而负荷却有增加,运转时间延长,耗电量会。制冷系统排气过热:排气过热的原因主要有以下几种:回气温度高、电机加热、压缩比高、反膨胀与气体混合、压缩温升与制冷剂种类、冷凝压力高。制冷系统
2022-12-08 36800/套
