Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
反吹风法:此法使滤袋因袋内外的空气压力差而收瘪,从而使粘着的灰层松散落下。脉冲喷气法:每隔3s时间用7Pa的压缩空气向脉冲阀的隔仓气室喷吹一次,脉冲喷吹的空气高速扩张而产生冲击波,传滤袋挠曲去掉粘附其上的灰层。声波清灰法:此法应用声波发生器产生低频声波,使滤袋发生振动,并结合反吹风使粘附在滤袋表面
2022-12-08 36800/套NTC是NegativeTemperatureCoefficient的缩写,意思是负的温度系数,泛指负温度系数很大的半导体材料或元器件,所谓NTC热敏电阻器就是负温度系数热敏电阻器。它是以锰、钴、镍和铜等金属氧化物为主要材料,采用陶瓷工艺制造而成的。这些金属氧化物材料都具有半导体性质,因为在导电方
2022-12-08 36800/套PH复合电和PH固态电,如图此电位差遵循能斯特公式:E=E+RT——1naH3O+nFE=59.16mv/25℃perpH式中R和F为常数,n为化合价,每种离子都有其固定的值。对于氢离子来讲n=1。温度“T”做为变量,在能斯特公式中起很大作用。随着温度的上升,电位值将随之。对于每1℃的温度变大,将
2022-12-08 36800/套一年一次将机组关闭并按照下列内容检查机组。调换油过滤器芯子。注:建议若无必要,不要更换压缩机油,除非油分析结果为已污染。测试所有连接法兰处有无冷媒存在,以检查连接法兰的密封性。调换法兰垫片/圈。测试压差开关的设定,要确保开关在压差上升至5psid时分开。检查冷凝器管道的污垢程度,若发现污垢严重,请
2022-12-08 36800/套zui常用的电磁阀为二位二通电磁阀、二位三通电磁阀和三位四通电磁阀;通常二位二通电磁阀包含一个线圈,PLC或者其他系统的一个输出点控制该线圈,即通电时打开或关闭,断电时没有动作,这种电磁阀在控制上只有一种运动,另一种运动需要机械条件配合,所以二位二通电磁阀多常见于安全阀系统。二位三通电磁阀也包含一
2022-12-08 36800/套冷水机制冷剂轮回系统:蒸发器中的液态制冷剂吸收水中的热量并开始蒸发,终制冷剂与水之间形成一定的温度差,液态制冷剂亦完全蒸发变为气态后被压缩机吸入并压缩(压力和温度增加),气态制冷剂通过冷凝器(风冷/水冷)吸收热量,凝聚成液体,通过热力膨胀阀(或毛细管)节流后变成低温低压制冷剂进入蒸发器,完成制冷剂
2022-12-08 36800/套不锈钢封头,由于焊缝与母材的强度不同,焊缝稍低,在塑性加工时,会产生轻微的线状内凹,这是因塑性加工引起的表面痕迹,并不是裂纹等有害缺陷。关于冷成形封头的热处理:世界各国有关压力容器标准规范,一般按加工变形程度来确定加工后是否热处理。按ASME规范UCS-79来界定冷成形封头是否需要做热处理是可行的
2022-12-08 36800/套RAQ系列燃气紧急切断阀是与过滤器连为一体,结构新颖紧凑,灵敏度高,闸阀能在设定的超压(3mm/H2O)和失压(18mm/H2O)迅速切断调压器气源,确保用户安全。十、燃气止回阀燃气储配站的压缩机往往需要配置止回阀,防止燃气回流进压缩机。水用止回阀在燃气行业已经淘汰,一般燃气止回阀的主要缺点是阀板
2022-12-08 36800/套WCB碳钢ASTMA216无腐蚀性应用,包括水,油和气,温度范围:-3℃至+425℃LCB低温碳钢ASTMA352低温应用,温度低至-46℃不能用于温度高于+34℃的场合LC33.5%镍钢ASTMA352低温应用,温度低至-11℃不能用于温度高于+34℃的场合WC61.25%铬.5%钼钢ASTMA
2022-12-08 36800/套不锈钢球体七大特点以下就是不锈钢球体的7个特点:1.维修方便,球阀结构简单,不锈钢球体密封圈一般都是活动的,拆卸更换都比较方便。紧密可靠,目前球阀的密封面材料广泛使用塑料、密封性好,不锈钢球体在真空系统中也已广泛使用。不锈钢球体操作方便,开闭迅速,从全开到全关只要旋转9,便于远距离的控制。在全开或
2022-12-08 36800/套上清液返流管清洗周期一般在5---1小时之间,视离心机运行期间上清液含固率的情况而定。期清理进泥螺杆泵城市污水处理厂初次沉淀池的污泥中含有大量毛发,是普通机械格栅难以去除的物质,在生产运行中很容易堵塞污泥螺杆泵,必须定期进行清理3.5絮凝剂自动投配装置的维保由于聚丙烯酰胺的水溶液成胶粘状态,并且其
2022-12-08 36800/套因1%碟形封头比标准椭圆形封头加工度小,所以生产大直径1%碟形薄壁封头时成形质量好,而且外观漂亮。、如果是同一内径同一板厚的封头,1%碟形比标准椭圆形封头的下料尺寸小,可节省材料。封头安全经济合理的成形保证:1.GB15-1998标准有关厚度的定义计算厚度是按各章公式计算得到的厚度。需要时,尚应计
2022-12-08 36800/套【导致风冷冷水机制冷效果不佳的几种原因】利用风机与空气交换达到散热目的的冷水机,我们称其为风冷冷水机。基于现在的温度是一天比一天高,再加上没有给冷水机做维护保养,那么它的制冷效果肯定会有所下降。因此今天东跃进冷水机厂就风冷冷水机制冷效果下降的原因做一个简短的分析,以及对这些问题应该如何解决的方法。
2022-12-08 36800/套、防爆膜定做一个盲板卡紧,夹层充压至.2MPa,做气密性试验,12小时不泄漏为合格。、夹层珠光砂进行干燥处理(因为珠光砂是一种吸湿性很强的材料):从抽真空接口处通入干燥无水的氮气或空气,防爆膜处流出。、充入干燥氮气或CO2气置换,这是因为绝热材料中吸附了大量的不凝性气体(如H2等),这些气体在真空
2022-12-08 36800/套下面就来讲下柱温箱的注意事项及日常维护:1.使用前请检查电源插座是否良好接地(仪器附件配备插座检测器),若没有请使用足够粗度导线将分体温度控制器与大地连接。应保持柱箱部件的清洁,不用时请切断电源。仪器附件中配备24小时全自动定时器,可用于仪器定时关机,定时开机功能请用户谨慎使用。主体柱温箱前部面板
2022-12-08 36800/套检测润滑油油温是否达到3℃。若不到3℃,就应打开电加热器进行加热,同时可启动油泵,使润滑油循环温度均匀升高。油泵启动运行后,将能量调节控制阀处于减载位里,并确定滑阀处于零位。调节油压调节阀使油压达到.5~O.6MPa。闭合压缩机电源,启动控制开关,打开压缩机吸气阀,经延时后压缩机启动运行,在压缩机
2022-12-08 36800/套下面就给大家介绍下如何正确安装的问题:1,微差压变送器由于其量程?。和节流装置配套使用的时候,遇到现场压力低的时候,在计算的时候经常会到这么一个情况,就是计算出来的差压上限是微差压,这就对现场差压变送器提出了很高的要求。这样的情况特别是在和阿牛巴流量计配套使用的时候,一定要注意差压变送器的安装问题
2022-12-08 36800/套循环油润滑用油泵将过滤的油输送到轴承部件中,通过轴承后的润滑油再过滤冷却后使用。由于循环油可带走一定的热量,使轴承降温,故此法适用于转速较高的轴承部件。喷雾润滑用干燥的压缩空气经喷雾器与润滑油混合形成油雾,喷射轴承中,气流可有效地使轴承降温并能防止杂质侵入。此法适于高速、高温轴承部件的润滑。喷射润
2022-12-08 36800/套不受背压的影响,在高的背压下能很好地工作。.工作可靠,只有两个运动部件(杠杆和倒置桶),故不会产生卡阻。.阀座与阀瓣在阀的顶部,阀瓣在开关中可以使污物通过,有良好的自我清洗性能,无污物困扰。倒吊桶式蒸汽疏水阀工作原理倒吊桶式蒸汽疏水阀它是利用冷凝水和蒸汽的密度差的工作原理,内部结构是由杠杆系统连接
2022-12-08 36800/套♂套标机中心柱卡料:1.膜料在制造时折径和厚度的控制若偏大或偏小,尤其是在标准尺寸的下线(偏小),更容易造成中心柱卡料。中心柱的夹持点过紧造成标签无法通过中心柱而卡料。切刀的刀边每转一圈回到原点时,可能停止在中心柱的沟槽内,造成膜料标签碰触刀片而卡料。中心柱沟槽可能有被切刀割伤现象,导致中心柱表面
2022-12-08 36800/套LC系列罗茨油泵新分析LC系列罗茨油泵是外驱动转子泵,也是外润滑泵。前端有一对驱动齿轮,是单独的齿轮箱,有轴承支撑、有的润滑油,与输送介质隔开。工作转子在壳体内转动,完成物料的输送。两个转子与两个驱动齿同轴安装,同步转动,转子之间不传递扭矩,因此不受力矩,磨损很小,因此大大提高使用寿命。壳体外部加
2022-12-08 36800/套不锈钢反应釜广泛应用于石油、化工、橡胶、农药、染料、医药、食品等生产型用户和各种科研实验项目的研究,用来完成水解、中和、结晶、蒸馏、蒸发、储存、氢化、烃化、聚合、缩合、加热混配、恒温反应等工艺过程的容器。威海汇鑫反应釜的特性:通常化学反应需要在一定的温度条件下才能进行,所以反应釜既承受压力又承受温
2022-12-08 36800/套一开始讲起吧,其重心功能是清灰和排灰。目前常用的清灰方法有:其大部分由形式为机械循环振打:分前部循环振打清灰和第二部分循环振打清灰(均对耐高温滤袋而言),是靠着于机械循环振打装置有一定规律的轮流循环振打各排耐高温滤袋,以掸掉耐高温滤袋上的积灰。清灰工作用员工来完成使用教程:可能要把耐高温滤袋拿出来
2022-12-08 36800/套一般,吸附所得露点与分子筛的温度与水分携带量有关。通常,小于或等于3℃的露点可以使分子筛达到1%的水分携带量。为了制备干燥气体,由能量计算所得的理论能量需求值是.4kWh/m3。实际中这个数值必须稍高,因为计算没有把风扇或热量损失考虑在内。通过对比,不同类型的干燥气体发生器的特定能耗就可以被确定。
2022-12-08 36800/套一空气压缩机开车调试操作要点检查空压机管道安装,空压机房通风环境是否达到要求检查用户空气开关、电源进线、接地线是否达到该复盛空压机要求送电,测量电压是否正常,设置5小时保养时间。根据客户要求,调节压力上、下限值。培训客户开机人员,操作注意事项。检查各球阀是否打开,先点动看电机运转方向是否正确,如反
2022-12-08 36800/套不适用于作为调节或节流使用。对于高速流动的介质,闸板在局部开启状况下可以引起闸门的振动,而振动又可能损伤闸板和阀座的密封面,而节流会使闸板遭受介质的冲蚀。从结构形式上,主要的区别是所采用的密封元件的形式。根据密封元件的形式,常常把闸阀分成几种不同的类型,如:楔式闸阀、平行式闸阀、平行双闸板闸阀、楔
2022-12-08 36800/套手动盘车、调试转动轻松为宜,安装联轴器。将电机吊放在化工泵体上面,检查两个联轴器之间的间距,一般为3~5mm,检查电机与水泵的同轴度,拧紧电机与泵体的连接螺栓。检查设备所有连接螺丝紧固情况。然后接入电机电源线。试车前检查:拆卸工业水泵进口滤网端盖板,取出滤网清洗后恢复安装。打开进出口阀门,排出泵体
2022-12-08 36800/套大反洗:由于交换剂被压实、污染等会影响正常运行,所以在运行若干周期后必须进行一次大反洗,大反洗的间隔周期可根据本厂的进水浊度、出水质量、运行压差和交换容量的情况而定,一般运行1~2个周期进行一次。大反洗后交换剂层被打乱,为了恢复正常交换容量,在大反洗后的次时,剂要比次增加.5~1.倍。大反洗时,打
2022-12-08 36800/套超声波清洗法是把喷油器从发动机上拆下后装在超声波清洗箱上清洗,其优点是清洗质量高,还可以把喷油器装到喷油器试验台上进行喷油量、泄漏量和喷射雾化状况的测试;洁盟清洗的客户中有很一部分是用于汽车零部件的清洗。我们在汽车维修中用化油器清洗剂清洗喷油器。这种方法只需自制一些连接器和购置常用的化油器清洗剂(
2022-12-08 36800/套U型管换热器的结构简单、应用方便,但很难拆卸和清洗。蒸发器的工作原理和作用,蒸发设备紧凑,占地面积小,所需空间也小。又可省去冷却系统。对于需要扩建蒸发设备而供汽、供水能力不足、场地不够的现有工厂,特别是低温蒸发需要冷冻水冷凝的场合,可以收到既节省投资又取得较好的节能效果。蒸发器通过加热使溶液浓缩或
2022-12-08 36800/套CYB系列稠油齿轮泵产品概述CYB系列稠油齿轮泵,是由泵体、泵盖、齿轮、轴端密封等主要零件组成。采用桥式外装皮带轮传动方式,具有结构简单,转速低,噪声小,价格低廉,经济实用等特点。适用于输送温度在于25C以下,粘度在于2mm/S,以下的各类粘稠性液体,如:油漆、石蜡、高粘度油脂等。本系列齿轮油泵全
2022-12-08 36800/套水箱水位无法稳定,易断水或溢水浪费这主要是水箱浮球阀工作不正常造成的,原设计是一道浮球阀,由于巡检和日常检查不到位导致浮球阀很容易损坏,可以进行技术改造,设置两道浮球阀,上下布置高度差为5mm,提高浮球阀的可靠性,保持水箱水位稳定在2米的位置。这样就确保了增湿塔的供水稳定,工作稳定,减少对系统窑磨
2022-12-08 36800/套一直以来,腐蚀就是化工设备的危害之一,稍有不慎,轻则损坏设备,重则造成事故甚至引发灾难。据有关统计,化工设备的破坏约有6%是由于腐蚀引起的,因此在化工阀门选型时首先要注意选材的科学性。通常有一种误区,认为不锈钢是材料,不论什么介质和环境条件都捧出不锈钢阀门,这是很危险的。下面针对一些常用化工介质谈
2022-12-08 36800/套NYP高粘度泵是根据石油、化工、涂料、油脂、医药、染料食品等行业的需求,研制开发的新型容积式泵,适用介质温度在3摄氏度以内,输送物料粘度可达6cSt。NYP高粘度泵应用工况比较广泛,主要零部件是泵体、内、外转子、托架、轴承等,可根据不同工况进行慎重选型,我认为有以下几点可以考虑。需要考虑介质特性介
2022-12-08 36800/套一般而言,系统的阻力数在热源的分、集水器(注:对于热源的分、集水器处的调节阀,其调节对象为整个供热系统,其散热量与流量的关系也类似图3的形状)、热力站处为大,干线分支处和用户的热力入口次之。对于柱塞式、开口式和套筒式阀芯的调节阀,它们全都采用截止阀的阀体,阀芯呈流开状态。在相同的测试条件下,一般来
2022-12-08 36800/套【螺杆式冷水机组之压缩机常用的润滑方式分享】为何要强调螺杆式冷水机之压缩机的润滑系统?这是是因为润滑效果好的话,可以降低压缩机的摩擦功,摩擦热和零件的磨损,提高压缩机的机械效率,增加压缩机的可靠性和耐久性。东跃进系列螺杆式冷水机组分为水冷螺杆式冷水机和风冷螺杆式冷水机,根据温度还分为低温螺杆式冷水
2022-12-08 36800/套LB-8K混合水质采样器应用概述该水质自动采样器广泛应用于污染源、污水处理厂进出口,与CO氨氮、重金属等在线监测仪联机使用。流量跟踪采样模式,可根据瞬时流量自动调整采样流量,实现连续采样,确保采集的水样更具代表性。提供混合样功能,可向在线监测仪提供无间断的混合水样,可有效避免弥补了在测量周期内的采
2022-12-08 36800/套输入宽度:显示器显示XXXX-A,此时可以按数字及小数点输入边长,单位为mm。按确认键接收数据并转去输入长度,按退键不接收数据,但转去输入序号。输入长度:显示器显示XXXX-L,此时可以按数字及小数点键,输入试件长度,单位为mm,按确认键接收数据并转去输入重量,按退键不接收数据,但转去输入边长。输
2022-12-08 36800/套GMP是英文GoodManufacturingPractice的缩写,中文的意思是良好作业规范,或是优良制造标准,是一种特别注重在生产过程中实施对产品质量与卫生安全的自主性管理制度。它是一套适用于制药、食品等行业的强制性标准,要求企业从原料、人员、设施设备、生产过程、包装运输、质量控制等方面按国家
2022-12-08 36800/套GEA尼鲁喷雾干燥机的设计,生产性能,如粒径,堆积密度,水分含量,溶解性,分散性等完全按照用户所希望的。该产品适用于所有可泵送的产品,无论是热还是不热敏感。喷雾干燥机常规的雾化型式有三种:种旋转式雾化、第二种压力式雾化、第三种气流式雾化。旋转式雾化喷雾干燥机的特点是:单机生产能力大(喷雾量大可达2
2022-12-08 36800/套
