Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
济南非常大的【立体石材雕刻机】厂家,立体石材雕刻机,1325四轴立体大型石材雕刻机,天马数控石材雕刻机厂家电话:***请点击商铺导航 联系我们***(同微信)张先生,立体石材雕刻机能够在天然石材、玻璃、陶瓷上进行立体字画、图形雕刻的高科技全自动电脑控制雕刻设备。
机器性能特点
1、采用四轴控制系统,全伺服驱动,手柄控制,操作便捷,简单易学。
立体石材雕刻机
立体石材雕刻机
2、雕刻精度高,可加工较小工件30*20MM
3、机身采用工业钢管焊接,箱式结构,承载量大,钢管厚度达8毫米
4、机身自重大,高速运行不抖动、更平稳;坐标定位准确,精度达0.05MM
5、高速主轴电机采用水冷技术,机器能耗低
6、系统自我保护功能,断刀、断电、卡死等意外情况能保存原点继续雕刻。
适用材料
大理石、花岗岩、玉石、青石、黑石等各种石材,以及陶瓷、玻璃、农业生产体系玻璃、PVC板、铝塑板、竹木等材料。花岗岩等硬质石材可以分层次雕刻至5mm;大理石、青石等可以一次
雕刻至5mm。
石材雕刻机装配技术的七大要点:
靠前:密封件应平行压入密封槽,不能扭曲变形,破损刮伤密封面.
第二:联接的结合表面应检查是否平整,有无变形,否则应修整,去除毛刺,保证接合面接触紧密、平整、不歪斜.
第三:相配表面在配合或连接前,一般都需加润滑剂.尤其是主轴箱部件中的轴承部位,升降机构的丝杆螺母部位.
第四:轮的装配,要求两齿合轮轴心线必须在同一平面内,并且互相平行,应保证有正常的齿合间隙,同时轴向错位≤0.05MM.
第五:相配零件的配合尺寸要准确,装配时对配合尺寸应进行复检或检验.例如:主轴的轴颈与轴承配合部位,主轴箱与轴承配合的孔及其中心距.
第六:皮带轮的装配要求是两皮带轮轴线必须平行,轮槽中心应以正,偏移过大会使皮带轮张力不均匀,造成皮带滑脱和加速磨损.同时三角皮带装配前应选配,长度应一致★ 产品优势
● 全钢结构,采用重型机床的台面和龙门式横梁结构,结构稳固。
● 配备维宏控制系统,优异的控制技术和强大引擎在各种行业应用中表现优异。从标准化的批量生产到个性化的制作都能游刃有余。
● 智能加工越界保护,防止设计版面超过加工幅面引起的机械碰撞现象。
● 多种软件兼容:先进的专业控制系统,兼容多种软件Type3/Artcam/Castmate/Pro-e/Ug/Cad/Illustrator/文泰等
● 长时间工作:可实现断电、断点、隔天加工,方便省力。
● 高速度加工:高动能、Y轴双电机驱动,曲、直线速度一致。,防止传动中发生振动.
机型 TM-1325
X/Y/Z轴行程 1300*2500*300mm
工作电压 380V
传动 XY齿条传动,Z轴丝杠传动
台面尺寸 1450*3050mm
导轨 进口高精度导轨
重复定位精度 0.02mm
控制系统 维宏(可选手柄)
台面结构 铝型材+水槽+硬质PVC
床身结构 整体钢结构
主轴功率 5.5KW
主轴转速 6000-24000rmp∕min
运行模式 步进,Y轴齿条双电机驱动
整机质量 1.8T
售后服务:
1.设备安装和调试
*设备到达用户后,技术工程师根据客户安排到达用户处进行现场安装、调试培训。
*请用户在工程师到达现场前,将准备工作就绪。如:卸货设备、设备场地、电源、电脑、插排、稳压器、漏电保护器,请用户给予积较配合。
2.培训
*公司将对客户进行编程、操作、加工和日常维护方面的培训,受训人要固定,认真学习。
*供货方技术工程师不定期对客户进行回访,与客户进行机器操作、产品加工方面的技术交流,用户可以随时以电话和邮件的形式,咨询任何问题。
3.售后服务
*贰年半质保,终生维修,保质期内免费进行机器的维修,对过保修期内的设备维修实行明码标价。
