Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
【中空玻璃加工设备】报价,山东济南中空玻璃设备厂家电话:***请点击商铺导航 联系我们*** 张先生
您好:
首先感谢您咨询天马机器,希望我们高质量的设备和优质的服务,能使我们成为生意上的合作伙伴、生活中的朋友。
1、LBZ1800P(1600P)立式全自动中空玻璃板压生产线
立式生产线特点:
主要性能特点:
1、整机全程采用PLC控制设备运转:操作直观方便,变频调速,速度可达32米/分。
2.LOW-E玻璃自动识别系统:保证镀膜中空玻璃,(特别是LOW-E玻璃)膜层面不被破坏,清洗段采用特殊防护,三对毛刷全部采用软质高温丝,玻璃输送段装有镀膜玻璃自动识别系统,
充分保证镀膜玻璃正确清洗、正确合片。
3、三对毛刷,双道清洗:采用三刷三淋,保证清洗效果,清洗段全部采用优质不锈钢,与水接触部分采用不锈钢或铜,水箱配有恒温水加热装置,并配有粗、精两极过滤系统。
4、节能间断式自动工作系统:整机采用节能间断式自动工作系统,当玻璃运行至上料段末端光电传感器时,毛刷、水泵、风机自动启动,节能省电。
5.定位准确,无错位现象:压片机内,真空发生器采用进口产品,吸力大,吸盘真空度在0.8bar以上,分区域自动吸合玻璃,充分保证吸住玻璃后不会下滑。
6. 压合精度高:采用液压驱动,运动采用双向直线导轨,后板面有自动导向定位功能,充分保证两个板面平行压合,根据中空玻璃板面的大小,设有调压功能,保压时间根据玻璃大小可调整。
技术参数
可加工尺寸 min.280 x 540 mm
合片方式 板内自动合片
功率 25.15KW
工作方向 面对设备,从右到左
清洗速度 2-10m/min
快工作速度 45 m/min(根据需求,还可提高)
单片玻璃厚度 3-12 mm
中空玻璃厚度 ≤40 mm
工作高度 580mm
不封胶产能 500片/8小时(1米长正常型玻璃)
输入电压 3P.380v 50HZ
压缩空气 0.5-1.0Mpa,1.2m3/min,
水供应 循环水0.5吨/天,电导率≤40μS
环境温度 10°C- 30°C,根据 DIN 40040
相对空气湿度 ≤ 75 %, 根据 DIN 40040
外形尺寸 19000×2600×3250 mm
总 重 量 约7500 kg
中空玻璃加工设备质量好的厂家欢迎您的到来 ***请点击商铺导航 联系我们***
