Jinan Tianma Machine Building Co., Ltd.
主营:铝型材双头切割锯,切割锯,铝型材数控钻铣床,铝板雕刻机,铝材切割锯,铝材打孔设备,移门型材切割锯,雕刻机
一般说来,按照人们习惯上的概念,数值越大,硬度越高。因此采用一个常数c减去h来表示硬度的高低。并用每.2㎜的压痕为一个硬度单位。由此获得的硬度值称为洛氏硬度值,用符号HR表示。式中,c为常数(对于HRHRA,c取.2;对于HRB,c取.26)。由此获得的洛氏硬度值HR为一无名数,试验时一般由试验机
2022-12-08 36800/套烟气条件的多因素特点上面九类基本上包括了常见的各种工艺流程的余热烟气。在实际工作中,烟气条件诸因素往往不是单独地存在的,而是经常会见到一些多因素的烟气。多因素烟气条件有下列几种类型;主、次之分,即某一因素为控制炉型选择的决定性因素,称为主因素;其他因素皆称之为次因素。这种烟气称为多因素烟气。如果次
2022-12-08 36800/套下面以喷雾干燥器为实例,结合制药工艺实际和GMP要求,谈谈制药行业对喷雾干燥器的要求。制药行业对喷雾干燥器的要求1)雾化装置喷雾干燥器的雾化装置一般有离心式、压力式以及气流式。离心式雾化器其离心盘的传动轴部分处干燥室内外,防止轴封之细粒脱落比较困难;压力式雾化系统其料液要经过高压泵压送,运作时活塞
2022-12-08 36800/套Z15W闸阀、丝扣闸阀、内螺纹闸阀作用:闸阀只能作全开和全关功能,,不能作调节和节流适用介质:油品、水、蒸汽等闸阀应用:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。闸阀特点:。阀体内部介质通道是直通的,介质成直线流动,流动阻力小。对比截
2022-12-08 36800/套一种为格栅(如图7所示),主要通过格栅的疏密来调节FFU的出口气流。另外一种为动力曲线(如图8所示),主要通过曲线的形状来诱导气流的流动,同时也通过曲线上的孔的疏密分布来调节气流。过滤器FFU所使用的过滤器和洁净厂房所用的其它过滤器一样,这里不再赘述。金属防护网金属防护网主要起到对过滤器的保护作用
2022-12-08 36800/套一般说来,溶液浓度为.1%,不是没有超过一个星期,阴离子聚合物溶液;阳离子性聚合物的溶液是不超过一天。溶液稳定性是与浓度,它生长的溶液(,3%至5%)的时间越长贮存时间的浓度。但3%至5%的溶液不能直接到污水,甚至在使用前稀释,阳离子聚丙烯酰胺溶液的PH值小于5.5,更稳定的是大于6.时快速失败由
2022-12-08 36800/套KTL115漏泄通讯系统分为地面井型式和暗井型式(地面井型式的主机禁止在井下安装)KTL115漏泄通讯系统地面井型式组成:KTL115-J矿用本安型基地台、KTL115-F漏泄通讯手机、双向中继放大器及漏泄通讯电缆等组成。KTL115漏泄通讯系统暗井型式组成:KTL115-J矿用本安型基地台、KT
2022-12-08 36800/套一般表现为轴承内加脂量不足,应进行补充。若设备停机时间过长,特别是在冬季的低温情况下,轴承运转中有时会发出咝咝沙沙的声音,这与轴承径向间隙变小、润滑脂工作针入度变小有关。应适当调整轴承间隙,更换针入度大一点的新润滑脂。、轴承在连续的哗哗声中发出均匀的周期性嗬罗声这种声音是由于滚动体和内外圈滚道出现
2022-12-08 36800/套INJ1和INJ3分别通过低端功率MOS管Q4和Q5实现选缸。DD14为续流二管。电流检测放大器与PWM发生器相连实现反馈控制。电路工作过程如下。当ECU输出喷油脉宽INJ1时,Q4选缸导通,电容C1在INJ1开始时刻向电磁阀L1放电。这时Q5无选缸信号,电磁阀L3截止,Q1关断,禁止1V向电容C
2022-12-08 36800/套DZF型真空干燥箱特点:长方体工作室,使有效容积达到大,微电脑温度控制器,控温可靠。钢化、防弹双层玻璃门、观察工作室内物体,一目了然。箱门闭合松紧能调节,整体成型的硅橡胶门封圈,确保箱内高真高度。工作室采用不锈钢钢板(或拉丝板)制成,确保产品经久耐用。储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰
2022-12-08 36800/套溢流阀调节压力偏低,松开溢流阀锁定螺母,旋转溢流阀手柄(向内旋转油压,向外旋转降低油压)调节油压,普通压力表机型调整为额定工作压力,电接点压力表机型调整为略高于额定工作压力。经过多年(3年-5年以上)使用的压滤机,油缸内活塞上安装的密封圈磨损,也会出现压力上不去的现象。油路上如果有漏油现象,也会出
2022-12-08 36800/套Ⅱ类手术间:即无菌手术间,主要接受脾切除手术、闭合性骨折切开复位术、眼内手术、甲状腺切除术等无菌手术。Ⅲ类手术间:既有菌手术间,接受胃、胆囊、肝、阑尾、、肺等部位的手术。Ⅳ类手术间:即手术间,主要接受阑尾穿孔腹膜炎手术、结核性脓肿、脓肿切开引流等手术。V类手术间:即特殊手术间,主要接受绿脓杆菌、气
2022-12-08 36800/套V锥流量计也有一些缺点,:需要标定、售价较高等。街流量计2.1涡街流量计特点涡街流量计主要用于工业管道介质流体的流量测量,如气体、液体、蒸气等多种介质。其特点是压力损失小,量程范围大,精度高,重复性好,在测量工况体积流量时几乎不受流体密度、压力、温度、粘度等参数的影响。无可动机械零件,因此可靠性高
2022-12-08 36800/套RO反渗透膜孔径小至纳米级(1纳米=1-9米),在一定的压力下,H2O分子可以通过RO膜,而源水中的无机盐、重金属离子、物、胶体、细菌、等杂质无法通过RO膜,从而使可以透过的纯水和无法透过的浓缩水严格区分开来。RO膜过滤后的纯水电导率5s/cm,符合国家实验室三级用水标准。再经过原子级离子交换柱循
2022-12-08 36800/套ZYB渣油泵的工作寿命比个别KCB齿轮油泵长3-5倍。ZYB渣油齿轮泵的设计充足斟酌了与KCB系列一般齿轮泵的调换性,形状及装置尺寸以及技巧参数与KCB系列齿轮泵完整雷同。因而本型泵也称KCB系列强劲型,在输送有润滑无杂质的介质时更显示出泵的长命命、压力稳固的主要特色。渣油泵,ZYB渣油齿轮泵实用
2022-12-08 36800/套双闸板闸阀应垂直安装(即阀杆处于垂直位置,手轮在顶部)。、带有旁通阀的闸阀在开启前应先打开旁通阀(以平衡进出口的压差及减小开启力)。、带传动机构的闸阀,按产品使用说明书的规定安装。、如果阀门经常开关使用,每月至少润滑一次。其他技术参数备注:闸阀价格由口径、材质、压力的不同而异。连接形式:螺纹、法兰
2022-12-08 36800/套离心机在预冷状态时,离心机盖必须关闭,离心结束后取出转头要倒置于实验台上,擦干腔内余水,离心机盖处于打开状态。转头在预冷时转头盖可摆放在离心机的平台上,或摆放在实验台上,千万不可不拧紧浮放在转头上,因为一旦误启动,转头盖就会飞出,造成事故。转头盖在拧紧后一定要用手指触摸转头与转盖之间有无缝隙,如有
2022-12-08 36800/套HZ-S回转式鼓风机安装、试运转注意事项鼓风机安装搬运风机时请注意安全,要避免风机受到碰伤和冲击。且不能把风机立起来搬运,以防止润滑油从机箱内倒出来。风机房应留有通风口并安装换气扇,通风口要设在上下两处便于空气对流,以防止机房内温度过高影响风机正常运行。机房内壁周围好有消音材料以降低噪音。风机应该
2022-12-08 36800/套ACR23ELH电力质量分析仪的设计和应用周晓丽:本文介绍了ACR23ELH电力质量分析仪的设计原理以及该产品在21年上海世博会中心场馆配电系统中的实际应用。关键字:电力质量分析仪;谐波;世博会;ARM;DSP随着电力电子技术的蓬勃发展,供电系统中增加了大量的非线性负荷,从低压小容量的家用电器到大
2022-12-08 36800/套R分型:对于模具设计分型很多产品,分型面处有一整圈R角的,这时的分型得考虑到R佳分型,不能出现尖的一边。锁模力的考虑:模具的侧向锁模力相对来说比较小,所以对于投影面积较大的大型产品,应将投影面积大的方向放在前后模开合模方向上,而将侧投影面积较小的作为侧向分型。符合产品脱模要求:分型面也就是为了产品
2022-12-08 36800/套不易碎裂以往传统铸铁闸阀常园外物击中,碰撞或重叠而造成断裂等现象。由于本阀改用球墨铸铁,此种情形已可大幅度减少。三O型环密封圈由于阀杆采用三型环密封圈密封设计,可减少开关时的磨擦阻力,大幅减少漏水现象殛可以不停水施工更换密封圈。有助生饮由于阀体内部以无毒性树脂涂装,闸板的内外表面均以橡胶完全包覆而
2022-12-08 36800/套建立手术室中心控制室(或护士站),是技术发展需要和趋势除仪器数字化外,洁净手术室自身,就是一个依*数字化控制的电力运行复杂的系统,,仅空调系统,就要监测和控制每间手术室的温度、湿度、压力、通风量、新风量等参数,并要维持不同洁净区域的压差。洁净手术室要严格控制人员流动,因此有必要建立完善的内部通讯系
2022-12-08 36800/套不同饲料原料所含杂质的种类、粒径均有所不同,因此清理工段中应针对性地采用适宜的筛分设备、筛面规格、筛孔尺寸及筛分方法。粒料的清理饲料厂习惯将需要粉碎的物料称为粒料,包括谷物类和粕类原料。谷物原料直接来自田间,所含杂质比较复杂,主要有二类:一是比谷物原料粒径大的杂质,如石块、玉米芯、麻片、秸秆、麻绳
2022-12-08 36800/套V锥流量计同弯管流量计测量效果相当,但V锥流量计在用于气体测量方面要认真对待,要防止V锥内部锥体问题,一旦发生脱落,那会造成事故,一般在选型时我们不见议采用V锥。威力巴流量计主要用于有粘度的气体介质测量效果不错,象焦炉煤气,高炉煤气体,它的测量精度和配套仪表的精度有关,由于它的价格相对较高,所以在
2022-12-08 36800/套测量管形式不一,常见的有以下几种。Ⅰ.直管式。加工简单,易制造,不易启振,故管壁需薄一点,使用寿命较短。Ⅱ.弯管式。容易启振,管壁可厚一点,机械加工复杂些,振动频率要选大一点。Ⅲ.单管式。不用分流,零点稳定,机械加工简单,但易受外来振动影响。Ⅳ.双管式。不受外来振动干扰,分流不均匀会造成零点变化,
2022-12-08 36800/套一般可以用陶瓷的或塑料的。而不能用金属的或搪瓷的。这是因为微波碰上金属制品将发生短路和反射现象。如果把食物盛在金属容器里加热,即使烧上一个小时,容器中的食物温度也不会升高,这是因为微波遇到金属容器后立即全部反射回去,食物得不到热源加热。更危险的事还在后头,因为高频微波全部反射回去,就形成了电子技术
2022-12-08 36800/套具有优良的性能:不管是在系统刚加水运行(系统刚运行时,有大量的气体排出。)还是在系统压力过高需适度排水卸压时,都能可靠运行。自动排气阀的特点:性能可靠。排放装置材料使用PK-EP。和所有已知的合成材料相比,PK-EP有好的性能和高的可靠性。PK-EP能承受高温(比排气阀.的工作温度高很多)。O型密
2022-12-08 36800/套OLP曲线图有两种表示型式。如下图,分三个区域或两个区域。如图所示的OLP曲线,当电流为I1时只要压缩机温度小于t1压缩机的OLP是不会动作的。或者,当压缩机温度是t1时,压缩机的电流小于I1时,OLP不会动作。小制冷工况下。蒸发器温度不能低于℃,到℃以下时,蒸发器上附着的除湿水份会开始冻结,不能
2022-12-08 36800/套R717(氨)合成工艺成熟,制取容易,价格低廉,不破坏臭氧层,无温室效应。但氨的蒸气无色,有强烈的刺激臭味。氨对有较大的毒性,当氨液飞溅到上时会引起冻伤。当空气中氨蒸气的容积达到.5-.6%时可引起。故机房内空气中氨的浓度不得超过.2mg/L。氨在常温下不易燃烧,但加热至35℃时,则分解为氮和,于
2022-12-08 36800/套一体式空压系统是集空压、干燥、过滤、储气单元等集成的系统装置,气源质量,符合ISO8573.1标准,气源露点可达-4℃。该装置还搭载变频节能模块,临时增加一倍的排气量,既节能又实用。一体式空压系统机头采用采用两个无油活塞空压机头,当一个机头工作满载停工时,邻近的机头将自动启动,交互运行,这样便能够
2022-12-08 36800/套AI仪表性地采用了平台概念,将非常专业化的数字调节仪表转为平台化设计的产品,采用的是AI人工智能调节算法是采用模糊规则进行PID调节的一种新型算法,在误差大时,运用模糊算法调节,以消除PID饱和积分现象,当误差趋小时,采用改进后的PID算法进行调节,并能在调节中自动学习和记忆被控对象的部分特征以使
2022-12-08 36800/套外接用测试孔1只,可作动态测试。广角投射照明设备,采省电率日光灯。多层真空玻璃视窗,防爆型。附可调固定轴及活动轮4组。冷冻系统及加热系统:1.省电型率法国泰康压缩机。采环保R44A冷煤。全程管路系统氮气加压测漏。波浪状鳍片型强迫送风冷凝器。斜率式FINTUBE蒸发器。电磁阀;干燥过滤器等冷冻元件。
2022-12-08 36800/套一般情况下,选择闪蒸干燥机的材料应从以下几个方面考虑:满足所处理物料的需要闪蒸干燥机的主要任务是对给定的物料进行干燥。因闪蒸干燥器处理物料种类繁多,复盖了粮食、食品、制药、化工、林产品、纸张、冶金等众多领域,产品更是难以计数。被干燥的物料要求千差万别,如化工试剂、药品、电子材料、电工陶瓷材料等干燥
2022-12-08 36800/套二,除湿机的节能技巧尽可能地把电器放在通风的位置,有待机状态的电器如彩电等,应尽量使其通电处于待机状态,其内部零件就会散发热量,驱散机体内的潮气,防爆除湿机,防止内部元件损坏。另外,房间居于低层,湿气比较大的居民,好可以考虑选购一台除湿机来改善空气湿度。若发现电器有不正常现象,应立刻关闭电源,及时
2022-12-08 36800/套从成本上来说,移动式破碎站成本低,一是固定式破碎站在正式投入工作之前需要进行场地建设,占有面积较大,因此需要投入较高的土地成本;二是要想通过固定式破碎站进行垃圾处理,则需要将各个地区的建筑垃圾用大型卡车运到固定式设备所在的场地,需要花费大量的运输成本。从环保上讲,移动式破碎站噪音大、耗电量高,而且
2022-12-08 36800/套产量,用衡器称出投料量的质量,记录每次生产过程的周期时间,搅拌均匀的工艺条件下。计算单位时间内搅拌出的物料质量即为产量,检测三次取其平均值。干粉搅拌机搅拌桨转速,用转速表测主轴的转速。搅拌时间,用秒表记录物料在混合室内搅拌的时间。测温装置,分别记录热机,检测产量过程中,冷机测温装置表的读数,与用温
2022-12-08 36800/套一般化工设备、管道冲洗常用浊度小于1*16,氯离子含量小于1*16的澄清水,但对于如尿素生产装置等采用奥氏体不锈钢材料的设备和管道,为防止氯离子(Cl-)的聚积而发生设备、管道等的应力腐蚀破裂(SCC),则需采用去离子水冲洗。水冲洗具有操作方便、无噪声等特点。空气吹扫空气吹扫是以空气为介质,经压缩
2022-12-08 36800/套传感器线缆破损或绝缘不好:去掉破损部分,重新连接做好绝缘处理。传感器与仪表之间的连接头接触不好:处理连接头,重新焊接连线、调换连接头。仪表供电不正常:维修供电电路。目前较为普遍的点评供电仪表,由于电瓶不及时充电或者22V插座上没电压造成供电不正常的现象很多,只要保持和及时充电就可以了。主板脏或潮湿
2022-12-08 36800/套与此同时,随着国家一系列稳增长政策的逐步落实,机械工业部分先行指标有向好迹象。一是企业累计订货降幅收窄。机械工业联系企业累计订货下降3.8%,比一季度降幅收窄5.44个百分点。二是融资环境趋于改善,财务费用及利息支出增幅从去年下半年开始出现下行。三是应收账款攀升之势得到初步遏制,增幅开始小幅回落。
2022-12-08 36800/套
